Esquema com telerruptores ou autómato
xtemas
Mensagem por xtemas »
Tenho 4 lâmpadas que acendem individualmente com telerruptores e necessitava de um esquema para fazer um corte geral ás 4 lâmpadas, mas sem ligar novamente o corte geral, pudesse acender individualmente as 4 lâmpadas com o telerruptor ou outro equipamento.
pedro_mendes
Re: Esquema com telerruptores ou autómato
Mensagem por pedro_mendes »
Bem assim a 1 so mesmo por automato, da perfeitamente pa fazer isso, alguma coisa é so dizer.
Pedro Mendes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
xtemas Escreveu:Tenho 4 lâmpadas que acendem individualmente com telerruptores e necessitava de um esquema para fazer um corte geral ás 4 lâmpadas, mas sem ligar novamente o corte geral, pudesse acender individualmente as 4 lâmpadas com o telerruptor ou outro equipamento.
Bom dia.
Explica lá isto melhor...
Daquilo que percebo do "caderno de encargos" que apresenta, a solução pode passar por eliminar os telerruptores e substituir tudo por um relé programável, de qualquer marca (a imagem é de um telemecanicque, que está descontinuado).
Ter atenção à tensão de funcionamento do relé programável, deve ser compativem com a tensão usada na rede. Não ultrapassar a corrente máxima dos contactos, prever protecções.
O "esquema"/programa, é uma solução, podendo ser facilmente convertida para a linguagem normal do relé escolhido.
telerruptor geral2.JPG (5.94 KiB) Visto 3071 vezes
telerruptor geral1.JPG (22.69 KiB) Visto 3071 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Se bem percebi, podes fazer com relés (ou contactores, dependendo da potência a comandar), substituindo os telerruptores.
Anexo esquema.
O botão S0 desliga todas as lâmpadas, e os S1, S2, S3 e S4 comandam cada uma individualmente. K1, K2, K3, e K4 são os relés (com contactos auxiliares, que se podem ver no esquema). H1, H2, H3 e H4 são as lâmpadas.
(48.12 KiB) Transferido 327 vezes
Narciso Ferreira
A solução apresentada com reles funciona mas o problema e se quiser desligar individualmente cada uma das lâmpadas partindo do principio que quer manter o funcionamento do telerruptor ( liga- desliga individual) mas a isto acrescentar um "stop" geral.
Eu disse que não dava
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Tenho um colega que fez isso em casa dele, e a solução que encontrou foi colocar contactos auxiliares nos telerruptores.
Se quiser desligar toda a iluminação, o contacto do botão geral vai passar pelo NA dos contactos auxiliares. Se o telerruptor estiver ligado, vai desligar; se estiver off, mantém off..
Se os telerruptores forem de 2 contactos, poderá usar-se um deles para esta função, evitando assim o acoplamento dos contactos auxiliares.
patinhofeio Escreveu:Boas.
Esta solução também funciona. O esquema que apresentei é a mesma coisa, mas desiste com os telerruptores existentes, podendo ocupar o mesmo espaço, caso estes estejam no quadro eléctrico. Pode é ficar mais caro a minha versão, por causa do preço do relé programável, cerca de 120€, contra os 20€ unitários dos telerruptores.
Narciso Ferreira
Uma das soluções e isto se os telerruptores estiverem aplicados no quadro eletrico para não ter que andar a passar fios é aplicar 4 reles com 1 contacto NA e alimentação da bobine 230v, onde o contacto NA de cada um dos reles sera ligado em paralelo com os fios de cada um dos pulsadores correspondente a cada telerruptor para que funcione como mais um pulsador acrescentado a cada um dos telerruptores, depois ligue a fase de saida para a lâmpada de cada um dos telerruptores para a alimentar a bobine do rele correspondente ao mesmo circuito e no final acrescente um pulsador "geral" alimentado com neutro que vai alimentar os quatro reles em simultânio e assim sempre que alguma lâmpada ou as quatro estejam acesas o rele correspondente tambem tem la fase de alimentação que ao pulsar o pulsador geral vai meter o neutro e assim funciona como mais um pulsador e faz desativar os circuitos que estejam ligados.
Não sei se funciona , a não ser com automato.
Narciso Ferreira
A solução apresentada pelo patinhofeio na verdade não percisa de um geral para desligar toda a iluminaçao porque basta desligar qualquer um deles para que desliguem todos ao ligar como o auxiliar esta aberto so vai ligar um a um mas depois de ligados os contactos auxiliares vão estar fechados e vão se encontrar num ponto comum que e o que vai ao geral ao ser assim basta pressionar um qualquer para que desliguem todos ou para que assim não fosse tinha que levar um ou varios reles com contacto NA dependendo do numero de circuitos a comandar e que so fecha-se quando se pressiona-se o botão geral e ao estarem abertos não ha contacto entre as linhas de comando dos varios circuitos.
A não ser que o pulsador geral tenha um contacto NA por cada circuito a comandar ou então acrescentar reles
Não sei se vai lá
Narciso Ferreira
Vai sim se o telerruptor tiver dois contactos NA usamos um para a linha da lâmpada e o outro para fazer a interligação entre as linhas de comando o problema e que ao não separar as linhas de comando atraves de outro contacto NA que seria o comando geral e teria que levar um contacto NA por cada circuito a comandar vai acontecer seguinte sempre que ligamos uma lâmpada ela acende individualmente mas ao termos varias lâmpadas ligadas vamos ter os circuitos de comando unidos num ponto comum atravez dos contactos auxiliares NA e ao ser assim quando quisermos desligar so uma elas vão desligar todas em simultânio o que pode ter as sua vantagem ou desvantagem.
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
Olá
Podes fazer com AT89S4051 da ATMEL
cinco entradas e 4 saídas e quatro relés e um pequeno trf para os 5VDC + meia dúzia de linhas de soft.
e fica mais pequeno que uma caixa de fósforos.
Chau
