Thread sobre Ligações equipotencias das RTIEBT!!!
Bloqueado
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, abri esta thread derivado ás muitas duvidas que existem em relação e ligações equipotencias.
Na portaria 949-A/2006 diz que devem-se ligar janelas á terra, mas tenho algumas duvidas com o que lá está escrito.
1º será que é só nas casas de banho, ou na casa toda.
2º diz que as janelas devem ser ligação equipotencial pq a janela pode tar em contacto com a estrutura metálica do edificio, mas como todos sabem normalmente as janelas estao assentes na cantaria (pedra marmore ou outra), como tal é má condutora, portanto no meu ver nao se justifica.
3º como é feita essa ligação?? é com terminais á vista ?? embutidos?? se for embutido tem de se ter acesso aos terminais??
4º os fornecedores da serralharia dão garantia mesmo que nós lá andemos a fazer furos???
5º se a canalização for metálica como faço a ligação perante as RTIEBT???
Gostava de saber a vossa opinião pq isto parece ser um tema, que todos falam mas ninguém sabe ao certo!!! :roll:
Nefelim
Re: Thread sobre Ligações equipotencias das RTIEBT!!!
Mensagem por Nefelim »
Olá
Eu acho que é só nas casas de banho
Condutor de 2,5mm^2
Deve ficar com as ligações visiveis
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Já tentaste obter resposta do IEP( Instituto Electrotécnico Português ) ? tenta escrever para eles a ver o que te dizem, depois dá noticias.
Abraço.
Varejo
ejom Escreveu:Já tentaste obter resposta do IEP( Instituto Electrotécnico Português ) ? tenta escrever para eles a ver o que te dizem, depois dá noticias.
Boas, eu gostava era de saber também as vossas opiniões de como interpretam as regras técnicas nesse sentido, e as melhores soluções para as aplicar!!! :|
nagrakiller
Mensagem por nagrakiller »
o amigo Nefelim tem razão excepto na parte do visivel. Elas têm de estar acessiveis mas não é preciso estarem à vista. Pode haver uma tampa ou algo do género a tapar. Na minha opinião o k se deve fazer é mandar o serralheiro preparar o caixilho para receber essa ligação deixando lá uma tampa o mais disfarçada possivel. Mas ligar o cobre com o aluminio do caixilho pode ser um problema...
E ligar torneiras à terra? Tambem se tem de deixar a ligação acessível e normalmente não à espaço para isso por trás do espelho. As torneiras têm de começar a vir preparadas para isso... Mas isso só é preciso qd a canalização é metálica o k é raro hoje em dia.
Nefelim
Olá
Isso é o que diz no guia técnco de José Lima Morais, mas na prática acho uma solução um pouco estranho, para quê ficar visivel?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Ultimamente nos projectos que tenho feito coloco umas caixas para ligações equipotencial suplementares
(ver anexo) nos wc, cozinhas, balnearios etc. e pode mesmo ficar pendurado do circuito das tomadas ou
outro, mão precisa de um circuito dedicado.
tbs_poti_pt.rar
(209.72 KiB) Transferido 235 vezes
Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário, pedir a sua reabertura a um membro da team apoio.
Bloqueado
