duvida em carregar bateria
vou montar uma bateria de 6v com 5 pilhas recarregaveis e estou a duvida como vou carregar a bateria, posso usar um transformador de 9 voltes para fazer o carregamento ??
Re: duvida em carregar bateria
depende do tipo de "transformador" (se clássico ou electrónico), da potencia do mesmo, se ja inclui etapa de rectificação, para fazer "tensão continua". Precisamos de mais dados para ajudar.
obrigado desde já pela resposta.
os transformadores que tenho são estes, tenho outro de 2, 6 e 12v mas são para baterias de chumbo suponho que não devem dar...
este haverá alguma maneira de fazer umas ligações "made in home" para carregar o pack de 6v ??
vasco fernandes Escreveu:obrigado desde já pela resposta.
Olá Vasco, penso que o trasformador de 1.5 a 12 v serve na posição de 7.5 v .
a) verificar a polaridade do pak e transf + com e - com -
b) se tiver um Amperimetro (miliamperes) deveria verificar a corrente de carga que em principio não deve ser acima dos 10% da capacidade de uma celula uma vez que são ligadas em série
c) a ligação do amperimetro é em série com o trasformador carregador.
Espero ter ajudado
vou experimentar e depois digo alguma coisa
agora tenho outra duvida, para não estar a abrir outro tópico, tenho uma bateria de chumbo 12v/7A que comprei já à bastante tempo, diria à mais de 2 anos e só agora comprei carregador !!! e o que acontece é que a bateria não acumula carga praticamente nenhuma, o carregador tem um LED vermelho e verde, vermelho quando está em carga e verde quando está carregada. Quando mete a carregar está para aí só 2 horas com o LED vermelho e depois passa para verde... e a bateria não tem carga praticamente nenhuma, visto que a bateria nunca foi usada porque não tinha carregador para a carregar porque é que acontece isto ?? a única explicação é a bateria perder as suas propriedades quimicas com o passar do tempo, independentemente de ser usada ou não...
o que é que isso quer dizer ??Duzia12 Escreveu:Se calhar está sulfatada.
Sulfation (clicar aqui).
É a acumulação de de cristais de sulfato de chumbo (PbSO4) que não se dissolvem na recarga da bateria, por terem cristalizado numa forma muito estável (porque a bateria esteve muito tempo descarregada). No terceiro resultado da pesquisa falam em carregadores com correntes de carga elevadas para dissolver esses cristais. Pessoalmente sei pouco sobre este tipo de baterias.
Em relação a carregar as 5 pilhas em série, supondo que são NiCd/NiMH, uma vez que a saída do transformador é idealmente uma fonte de tensão, seleccionado 7,5 V é suficiente (1,5 V por pilha). No entanto, se te esqueceres das pilhas a carregar, facilmente elas ficarão sobrecarregadas, sobreaquecendo e perdendo capacidade. O ideal será desligá-las quando a queda de tensão por pilha for de ~1,45V, portanto quando o conjunto atingir (5*1,45=)7,25 V.
Uma forma de impedir isto é ter uma tensão de alimentação máxima tal que a queda de tensão por pilha ficasse limitada a 1,35~1,40 V (tensão de alimentação de 6,75~7 V).
De referir que os 'transformadores' mais baratos não têm a saída regulada, logo dificilmente seleccionando 7,5 V terás exactamente 7,5 V na saída (normalmente o valor é superior).
Outra possibilidade é carregar as pilhas em série e a corrente constante, com uma corrente inferior ou igual a um décimo da capacidade de cada pilha (normalmente expressa em mAh ou Ah), construindo uma fonte de corrente com um transistor (clicar aqui). Esta imposição ao valor máximo da corrente já previne razoavelmente o sobreaquecimento/degradação por sobrecarga das pilhas (mas não convém esquecer-se delas a carregar durante uma semana, um mês, etc).
