Postes MT e AT
pestynha
Postes MT e AT
Mensagem por pestynha »
Boas um duvida
os postes mt e at uns com 3 ou 6 condutores por vezes tem um ou dois cabos na parte de cima
esses cabos sao espias ou para raios??? eu acho que sao para-raios
rebelocruz
Re: Postes MT e AT
Mensagem por rebelocruz »
Fica aqui um link para um documento, e chamam-se Cabos de Guarda
http://www.labplan.ufsc.br/congressos/S ... _final.pdf
Cpt
Rebelo Cruz
gattor
Re: Postes MT e AT
Mensagem por gattor »
pestynha Escreveu:Boas um duvida
Boa Tarde
Vou aqui tentar dar uma breve explicação e descrição relativamente á sua duvida...
Niveis de Tensão Principais em Portugal:
Média Tensão: 15kV; 30kV (existe também 6 e 10kV mas apenas na zona de Lisboa\Santarém)
Alta Tensão: 60kV
Muito Alta Tensão: 150kV; 220kV; 400kV(feixe duplo)
Quanto aos Cabos posicionados por cima das linhas, estes são Cabos de Guarda [também designados por Cabo GUINEA].
Os cabos de guarda têm como função principal proteger as linhas de transporte de energia de descargas eléctricas atmosféricas (relâmpagos), criando zonas de protecção.
Estes cabos poderão também ser usados pra outras finalidades adicionais, tais como, transporte de energia em tensão mais reduzida, ou comunicações, pois estes cabos podem ter incorporados no seu interior vários condutores de Fibra Óptica (que é imune a interferências electromagnéticas).
Quanto ás linhas, quando se vê uma linha com postes de dimensões consideráveis ( metálicos ou de betão) com 6 condutores (3 de cada lado), e entre 5 e 7 isoladores por cadeia, em principio será uma linha dupla de 60kV ( não generalizar, pois tem de obedecer a determinadas características, apenas estou a dar uma noção)....Por vezes estas linhas estão preparadas para 60kV e estão a trabalhar em 30kV...
As linhas duplas são usadas quando é necessário transmitir grandes potências, usando 6 condutores por forma a dividir a potência pelos 2 condutores de cada fase que ficam em paralelo, evitando assim construir uma linha de 3 condutores apenas a qual teria de ter condutores de secção muito elevada ( mt peso, postes mais fortes, isoladores mais fortes etc), pelo que compensa em muitos aspectos construi-las duplas!!
Espero ter conseguido esclarecê-lo
Poste AT.jpg (43.49 KiB) Visto 3324 vezes
Linha de MAT.jpg (39.01 KiB) Visto 3324 vezes
Última edição por gattor em 09 dez 2009, 16:13, editado 2 vezes no total.
EE
Re: Postes MT e AT
gattor Escreveu:
Boa Tarde
Média Tensão: 15kV; 30kV (existe também 6 e 10kV mas em extinção)
Alta Tensão: 60kV
Quanto aos Cabos posicionados por cima das linhas, estes são Cabos de Guarda.
Os cabos de guarda têm como função principal proteger as linhas de transporte de energia de descargas eléctricas atmosféricas (raios), criando zonas de protecção.
Quanto ás linhas, quando se vê uma linha com postes de dimensões médias( metálicos ou de betão) com 6 condutores (3 de cada lado), em principio será uma linha dupla de 60kV ( não generalizar, pois tem de obedecer a determinadas características, apenas estou a dar uma noção)....as linhas duplas são usadas quando é necessário transmitir grandes potências, usando 6 condutores por forma a dividir a potência pelos 2 condutores de cada fase que ficam em paralelo, evitando assim construir uma linha de 3 condutores apenas a qual teria de ter condutores de secção muito elevada ( mt peso, postes mais fortes, isoladores mais fortes etc), pelo que compensa em muitos aspectos construi-las duplas!!
Muito bom
Mais uns acrescentos: Existe também feixe triplo. A linha que sai da substação de canelas em direcção à barragem de crestuma é triplo. Mas acho que é a 220KV
A razão de ser tripla ou dupla também cai na diminuição das perdas por efeito corona.
Quem tiver fotos dos postes raros de mudança de posição das fases, gostava que "postassem", para o pessoal ver. Não me lembro do nome correcto, mas a função é que os efeitos capacitivos sejam uniformes em todas as linhas
Última edição por nelmindo em 01 jul 2009, 18:56, editado 1 vez no total.
pestynha
Re: Postes MT e AT
obrigado uma vez mais
exelente explicaçao
mpinto
Re: Postes MT e AT
Mensagem por mpinto »
nelmindo Escreveu:
gattor Escreveu:
Boa Tarde
Alta Tensão: 60kV
Muito bom
O termo é "transposição". Sei onde existe um, quando tiver oportunidade tiro foto
gattor
Postes MT e AT
Deixo aqui mais umas imagens que acho interessantes..
Gostava de ver aqui, assim que possível, fotos dos postes de Transposição de Fases em MAT, eu não conheço nenhum sitio onde exista..
Exemplo de uma cabo que poderá ser usado como Cabo de Guarda
Última edição por gattor em 28 out 2009, 17:49, editado 2 vezes no total.
EE
vecm1956
Re: Postes MT e AT
Mensagem por vecm1956 »
Olá,
Mais uma informação, estas linhas de alta tensão também transportam as comunicações da EDP em alta frequência.
TESIS
Re: Postes MT e AT
Mensagem por TESIS »
Boa noite
Excelente explicação, mais uma pequena dica, os 10KV não estão em extinção, porque em termos de potência, e energia, deverão ser + de 20% do total de Portugal.
Estão na zona de maior consumo, que é a área da grande Lisboa, entre outros temos: Lisboa, Amadora, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra (tenho algumas duvidas neste), ou seja temos aqui os 3 concelhos classificados nos 4 primeiros lugares do pais em habitantes, Lisboa e Sintra (há quem diga que neste momento Sintra já tem mais habitante que Lisboa) e Amadora.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Postes MT e AT
Mensagem por Electro 99 »
gattor Escreveu:Estes cabos poderão também ser usados pra outras finalidades adicionais, tais como, transporte de energia em tensão mais reduzida, ou comunicações, pois estes cabos podem ter incorporados no seu interior vários condutores de Fibra Óptica (que é imune a interferências electromagnéticas).
Julgo que a ONI já funcionou, utilizando os cabos de guarda como rede.
Edgar_Franco
Postes MT e AT
Mensagem por Edgar_Franco »
Ainda há dias vi também outras coisas interessantes que parecem estar muito na moda, utilizar feixe duplo em linhas de 60kV...
Anexo algumas imagens para que possam ver...
Última edição por Edgar_Franco em 22 out 2009, 23:10, editado 1 vez no total.
Re: Postes MT e AT
E sobre feixes, estes com 8, na pag. 27
http://online.qmags.com/PEI1009/Default ... &eid=14099
Edgar_Franco
Postes MT e AT
Tive agora a ver com atenção a foto que o membro gattor pôs mais acima, e a linha que está lá não é de 60kV, é sim uma linha de 15 ou 30kV que já se encontra preparada para subir para 60kV, visto que são retiradas de lá derivações para outras linhas (linhas derivadas), cujas cadeiras de isoladores são apenas constituidas por 3 elementos... Como o habitual numa linha desta natureza é a existência de 5, 6 ou 7 isoladores (consoante o nível de poluição do local) é de concluír que para já (ou pelo menos na altura em que a foto foi tirada), a linha não é de 60kV.
Cumps.
gattor
Re: Postes MT e AT
Deixo aqui umas fotos relativas a Caixas de Fim de Cabo, para 60kV, cerâmicas.
Estas são usadas em zonas de poluição, principalmente salina em zonas costeiras.
(524.14 KiB) Transferido 197 vezes
(567.48 KiB) Transferido 197 vezes
(803.49 KiB) Transferido 198 vezes
EE
gemini
Re: Postes MT e AT
Mensagem por gemini »
Ainda hoje assisti a uma abertura e fecho de arcos, tudo em TET :)
foi engraçado! aquele pessoal que trepa é corajoso!
Learning is the goal!!
