Designação dos cabos
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Algum de vocês tem uma tabela com a nova menenculatura para os cabos?
O que procuro saber é se é correcto usar as siglas XZ1 ... ou se temos de substituir por outra qualquer.
uterrorista
Re: Designação dos cabos
Mensagem por uterrorista »
Não possuo nenhuma tabela com nomenclaturas, mas penso que é adequada.
Visto que na norma IEC 60502-1 (cabos não propagadores de incêndio) apresenta esta mesma nomenclatura (XZ1, XAZ1 e XHZ1)
(Entre outras normas)
Vendo também nas tabelas de cabos (Eurocabos, exemplo) também é usada a mesma.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Sim eu vejo essas designações nos catalogos dos fabricantes mas nas regras técnicas não encontro
correspondência.
Na composição do cabo o que significa a sigla "Z" ? é que nas tabelas vejo que o "X" é o tipico
polietileno reticulado, o "1" é a tensão o "Z" ???
uterrorista
Pois, existe a famosa tabela definida pela NP 2361,
mas nesta não consta todo o tipo de cabos.
Por exemplo, seguindo esta norma como é que defines o cabo (N)HXH ?
No passado já tentei encontrar alguma tabela para estes cabos nunca encontrei nada...
EDIT: vendo num manual da Cabelte:
XZ1 (frs,zh) 5G1,5 0,6/1kV – Cabo de tensão estipulada 0,6/1 kV, retardante ao fogo, resistente ao fogo e isento de halogéneos, constituído por
condutores de cobre, 5 de 1,5 mm2 de secção nominal, um dos quais é o condutor de protecção verde/amarelo, isolados a polietileno reticulado,
com bainha exterior de poliolefina termoplástica isenta de halogéneos.
Nota: A introdução da sigla Z e Z1 na NP 665 foi realizada na última revisão desta norma, editada em 2006. Anteriormente, uma bainha ignífuga
era genericamente designada pela letra G. Assim por exemplo, a designação XG foi substituída para a generalidade das aplicações pela designação
XZ1(frt, zh).
amoreira
Enviou: 4 vezes
Encontrei alguma informação no catalogo da Eurocabos em que diz que o "Z1" é Composto livre de Halogéneos.
Sendo assim designar o cabo por ex. XZ1 (zh) -R5G16 é correcto? ou uma vez que o Z1 já indica que é
livre de Halogéneos é dispensável?
Outra questão é a Certiel não vai embirrar por estas designações não constarem nas regras técnicas?
EurocabosCatEnergia.pdf
(40.99 KiB) Transferido 955 vezes
uterrorista
Atenção que pode ser frt ou frs (fire retardant ou fire resistent)
Sim, parece-me correcto - vê exemplo que dei anteriormente.
Já agora, vendo aqui algumas Memórias Descritivas, vejo que ainda optam por XG (fazendo referencia a: «isolamento composto de polietileno livre de halogéneo e bainha exterior em composto termoplástico isento de gases tóxicos, corrosivos e emissão de fumos opacos (...) de acordo com as normas IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60334-2, IEC 60754-1 e IEC 60754-2»)
amoreira
Enviou: 4 vezes
Nos DMA da EDP já mensionam "XZ1" "XAZ1" etc ...
A minha pergunta se alguém souber responder é designo as cabos por ex. XZ1(zh)-U3G2,5 ou
o "XZ1" é meramente indicativo e devemos escrever H05VV... 05VV etc...
EDPDMA-C33-201N.pdf
(139.2 KiB) Transferido 472 vezes
uterrorista
Tal como se vê escrito: (N) HXH-U5G4 FE 180/E 90,
penso que XZ1(zh)-U3G2,5 também será correcto.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Ok!
Sendo assim um cabo XZ1(zh)-U3G2,5 está para que temperatura 70º ou 90º ?
A minha leitura é para 90º ... e se eu quiser para 70º como designo o cabo?
VZ1(zh)-U3G2,5 ?
uterrorista
A Cabelte não tem esse cabo:
vê página 20
http://www.cabelte.pt/LinkClick.aspx?li ... 93&mid=575
Será que existe?
EDIT: Vê pagina 65. deve ajudar na designação.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Estive a ver a página da Eurocabos e também já começam a designar como XZ1 parece-me que temos
de começar a adoptar esta menenculatura especialemte para edificios recebendo público.
No caso do H07V penso eu mas ainda tenho de confirmar poderá ser substituido por ES 07Z1-K.
Os cabos para sistemas de segurança contra inêndios acho que também já não pode ser LIYCY ....
amoreira
Enviou: 4 vezes
Outro dos aspectos a ter em conta é o preço destes cabos, após contacto telefónico para a
Eurocabos e para a Cabelte ambos me disseram a mesma coisa:
1º os preços não estão disponiveis nas respectivas páginas Web porque neste momento depende
muito do preço do cobre no mercado todas as semanas têm preços novos., portanto os instaladores
têm de fazer consulta quando quiserem dar orçamento, os gabinetes de projecto é mais complicado
porque normalmente não têm ninguém com disponibilidade para andar a fazer consultas.
2º Só para servir de referência os cabos agora com a côr da baínha exterior verde custam pelo menos
mais 40% do que os cabos com baínha preta, e os cabos com baínha laranja cerca do dobro do preço
dos cabos verdes.
amfys
Mensagem por amfys »
Tipicamente, conforme me foi dito pela General Cable e pela Eurocabos, quando comparados com cabos XV (0,6/1kV), os cabos XZ1(zh)(frt) e XZ1(zh)(frs) custam mais 20% e 25% respectivamente.
É óbvio que isto vale apenas para uma estimativa de custo e não para um orçamento.
amoreira
Enviou: 4 vezes
amfys Escreveu:Tipicamente, conforme me foi dito pela General Cable e pela Eurocabos, quando comparados com cabos XV (0,6/1kV), os cabos XZ1(zh)(frt) e XZ1(zh)(frs) custam mais 20% e 25% respectivamente.
Não sei quando fizes-te o teu contacto eles, eu fiz ontem o que me disseram foi o que escrevi atrás,
dizem que o mercado do cobre está muito instável por isso pode variar entre os tais 20% que referis-te
e os 40% que eu referi.
Enquanto para os cabos VV e XV ele tem os preços disponiveis nos sites já para os cabos XZ1 estão sob
consulta precisamente pela variação do cobre no mercado.
São os argumentos que ambos me transmitiram.
amfys
Mas o preço do cobre influencia de igual forma o cabo XV que o XZ1, pois o condutor é idêntico, o que muda é o isolamento.
Por isso convém é ir vendo tabelas de preços actualizadas do cabo XV e depois aplicar as percentagens que indiquei.
Volto a fazer a resalva que apenas é indicado para estimativas de custo e não para orçamentos.
