Qual a frequência da corrente contínua?
LinceS@T
Re: Qual a frequência da corrente contínua?
Mensagem por LinceS@T »
Para que tanta confusão.
Frequência
Frequência é uma grandeza física associada a movimentos de característica ondulatória que indica o número de execuções (ciclos, oscilações) por unidade de tempo.
O tempo necessário para executar uma oscilação o Período.
f=1/T como o periodo é considerado infinito, logo 1 sobre infinito é igual a zero.
Não liguem o complicómetro.
Só para descontrair.
:lol: :oops:
Também podemos escrever de várias formas que 1+1 = 2, mas isto é simples demais posso escrever isto de várias formas e todas elas são verdadeiras, qual delas preferem?
(18.44 KiB) Transferido 90 vezes
1 + 1 = 2.ppt
(123 KiB) Transferido 89 vezes
Saber não ocupa espaço.
uterrorista
Mensagem por uterrorista »
Vocês ainda confundem AC com DC...
Exemplo:
DC: Azul e vermelho.
AC: verd e cinza. (sendo que a cinza não tem uma frequência, visto que não existe um ciclo que se repita..)
DC: flui apenas num sentido ( podendo ter valor positivo ou negativo) e pode apresentar frequência.
AC: corrente flui nos dois sentidos, ou seja, está sempre a variar entre valores positivos e negativos.
jasilva
Mensagem por jasilva »
Boas...
Correntes pulsatórias resultam da rectificação de correntes variáveis (sinusoidais, quadradas, etc) onde a rectificação não é total, portanto, não é uma corrente DC pura. Assim sendo, o que se vê é ainda a componente do sinal não rectificado.
Segundo o gráfico apresentado, se "pulsatória" fosse igual a "directa", ter-lhe-iam chamado o mesmo nome.
José Silva
José Silva
Enviou: 17 vezes
parece que a "coisa está cada vez mais complidada.
Eu percebo pouco disto, mas gostava de saber porque é que uma tensão alterna após rectificada
em que o resultado é uma tensão pulsatória repetitiva, não tem frequência.
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
ohmico Escreveu:Boas,
Claro que tem, por exemplo uma rectificação de uma tensão com freq. de 50HZ por
onda completa fica com tensão DC pulsatória de 100HZ
é DC e tem uma frequencia de 100HZ.
Bobinador
Mensagem por Bobinador »
Para haver uma corrente alternada a corrente tem que alternar sempre e que consiste em: Inverter o seu sentido numa determinada unidade de tempo, na nossa corrente electrica de 220V e 50Hz, o seu sentido varia 50 vezes, vai 50 vezes no sentido negativo para o positivo dos 0 aos +50V e vai 50 vezes no sentido do positivo para o negativo dos 0 aos -50V. A corrente tem que fazer estas mudanças de sentido de uma forma perfeita porque se não o fizer não sucede a alternância.
As correntes que mostram nesses esquemas, excepto a que tem um sinusoide perfeito, são variações de tensão numa corrente continua e não inversões no sentido da corrente, logo não se podem considerar ondas hertzianas, mas sim impulsos ou pulsos de tensão.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos do Bobinador.
Enviou: 17 vezes
Bobinador Escreveu:Para haver uma corrente alternada a corrente tem que alternar sempre e que consiste em: Inverter o seu sentido numa determinada unidade de tempo, na nossa corrente electrica de 220V e 50Hz, o seu sentido varia 50 vezes, vai 50 vezes no sentido negativo para o positivo dos 0 aos +50V e vai 50 vezes no sentido do positivo para o negativo dos 0 aos -50V. A corrente tem que fazer estas mudanças de sentido de uma forma perfeita porque se não o fizer não sucede a alternância.
Espero ter ajudado.
nesta sua "dissertação", apesar da confusão entre tensões e correntes, ainda não percebi em que é que contraria o eventual registo de uma frequência
num circuito de CC.
Bobinador
Boas ohmico,
Não há confusão nenhuma entre tensão e corrente em que:
Tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos...http://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica, a unidade de medida é volt.
Corrente eléctrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica...http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica, na corrente electrica referimo-nos ao fluxo ordenado das partículas que nos metais é o movimento dos electrões e a intensidade com que estes se movem é medida em amperes.
Porque se tiveres em atenção o sentido da palavra frequência e o sinusoide da corrente alternada, vais chegar à conclusão que sucede permanentemente a mesma situação infinitamente~~~~~~~~ porque os electrões movem-se constantemente, ora no sentido do negativo para o positivo ora no sentido do positivo para o negativo e claro está, sempre e obrigatóriamente passando pelo zero momento em que os electrões invertem o sentido e em que não existe corrente electrica.
Numa frequência electrica o símbolo é o sinusoide e a unidade de medida internacional é o Hertz.
Espero ter ajudado.
jasilva
Bom dia.
Vejam o gráfico anexo de ondas rectificadas.
A onda que se vê, por exemplo, após a rectificação de meia onda é uma parte da componente alterna ainda não rectificada. Portanto o sinal resultante tem ainda uma componente alterna. Não é sinal DC puro. Com um sinal rectificado perfeito elimina-se a componente alterna, logo o sinal torna-se constante, logo não há oscilações nem alternâncias, logo não faz sentido falar-se em frequência.
José Silva
José Silva
bacalhau
Olá,
Para já temos de separar:
Tensão Alternada e frequencia
Podemos ter uma tensão alternada com 50, 60,100 ou 500Hz
e podemos ter um sinal gerado numa tensão continua também com diversas frequencias.
Quando se rectifica um sinal para dc e não se filtra a componente alterna o ( por exemplo aplicar um condensador com o valor indicado para corrente a utilizar) resultado é uma tensão continua com uma frequência no caso de da AC ser 50 ciclos (tensão a rectificar) no sistema de meia onda terá uma dc com meia onda de 50ciclos se for de onda completa terá uma dc com forma de onda de 100cilclos ou seja 100HZ
Nã se esquecçam que tudo isto começou " qual a frequêcia da tensão continua "
Última edição por bacalhau em 10 fev 2010, 21:20, editado 1 vez no total.
bacalhau
num circuito de CC.
ohmico[/quote]
100% de acordo..
Bacalhau (da Noruega...)
Bobinador
Eu penso que em CC não há uma frequência porque para que esta exista terá que haver uma repetição de acontecimentos diferentes num determinado tempo, e como mostram esses esquemas isso não existe, por exemplo: nessas correntes rectificadas o que acontece é que a corrente a determinada altura é interrompida, a tensão vai aos zero volts e por isso neste momento nada acontece porque não há movimento de electrões, o que há é um ligar e desligar da corrente que volta a ser ligada e assim sucessivamente.
Espero ter ajudado
uterrorista
Bobinador Escreveu:...nessas correntes rectificadas o que acontece é que a corrente a determinada altura é interrompida, a tensão vai aos zero volts e por isso neste momento nada acontece porque não há movimento de electrões, o que há é um ligar e desligar da corrente que volta a ser ligada e assim sucessivamente.
FAIL
Então e se se colocar um Condensador (em paralelo com a carga) por exemplo ? a tensão nunca vai chegar aos 0v....
Bobinador
Uterrorista, eu referi-me àqueles casos. Nesse caso o que vai acontecer são variações de tensão.
Bobinador
