telerruptor
dtr
telerruptor
Mensagem por dtr »
boas ha dias liguei um telerruptor da legrand com o seguinte esquema, e funciona, mas no entanto tenho um de um modelo diferente e nao o consigo por a "atracar" e um legrand 49107 10a 250v~, nao sei se tera de ir o neutro ao botao, sem esquema e dificil,, bgd cumps
este nao consigo
(19.01 KiB) Transferido 51 vezes
penso ke e assim que o tenho ligado,
(21.66 KiB) Transferido 51 vezes
LinceS@T
Re: telerruptor
Mensagem por LinceS@T »
Penso que está bem ligado.
O esquema é este.
Saber não ocupa espaço.
windstorm
Re: telerruptor
Mensagem por windstorm »
não me paree que esteja bem ligado....
a fase é enviada para as lampadas a partir do relé do telerruptor e é accionado a partir do neutro que vai aos botôes de pressão e depois ao telerruptor....
mas bem......
verifica o esquema abaixo e não há muito por onde enganar...
075 Telerruptor.rar
(188.92 KiB) Transferido 92 vezes
LinceS@T
Re: telerruptor
windstorm Escreveu:não me paree que esteja bem ligado....
mas bem......
Existe alguma diferença entre o esquema do amigo dtr e o que coloquei? eu não encontro. Excepto que o meu tem duas lampadas e dois botões de pressão.
Atenção que o esquema é mesmo o do telerruptor da legrand 49107.
dtr
Re: telerruptor
Mensagem por dtr »
pois mas no que eu tnho a funcionar nao tenho neutro no botao, so no telerruptor e a lampada ligada no rele e a fase que retorna do botao
Ps. eu ao consigo ver os esquemas ainda nao tenho permissao...
cumps
