Comunicação entre 2 autómatos
diogo.matos
Mensagem por diogo.matos »
Alguém me poderá dizer como é que tendo 2 automatos da gama s7-200 eu faço para um autómato A escrever um número no endereço VW100 do autómato B, utilizando comunicações PPI.
Isto poderá ser muito simples mas para mim ainda é um mistério...
Abraços
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Comunicação entre 2 autómatos
Mensagem por BLima »
Viva,
A comunicação é por MPI e no Simatic Manager, após configurar a rede dos automátos existe um separador onde se coloca as palavras de um automato para o outro. É tipo uma tabela onde se define a correlação entre as palavras dos dois S7. Não tenho o Simatic instalado, se não colocava uma imagem do que estou a falar.
Cumps
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
nokPT
Mensagem por nokPT »
A comunicação entre 2 S7-200 é extremamente simples e pode-se usar o PPI para fazer uma rede até 31 autómatos a custo "zero".
Para fazer a comunicação entre 2 PLCs, tem que definir um como Master outro(s) como Slave.
No Master, no MicroWin vai a Tools -> Instruction Wizard -> NETR/NETW, este wizard configura completamente essa comunicação, só tem que dizer quantas operações de comunicação quer (1-Ler, 1-Escrever, 2-Ler+Escrever, etc...), qual a porta de comunicação, qual o endereço do Slave, endereço dos bytes a ler, onde escrever, etc... é muito simples.
No Slave só tem que ir ao System Block -> Communications Ports e escolher um endereço novo do autómato. Ou seja, por norma os autómatos têm o endereço 2 programados, se o Master mantiver o 2, o Slave não pode ser o 2, pode ser por exemplo o 3, tem que meter o endereço que configurou no Wizard do Master.
Depois é só fazer Download para os 2 autómatos e ligar um autómato ao outro.
Teoricamente é só isto, na realidade há que ter em conta mais 2 aspectos:
1º - Depois de fazer o download, Vai deixar de conseguir comunicar com o autómato Slave, porque nas comunicações Online está a apontar para o endereço 2, tem que fazer double-click no lado direito para procurar todos os autómatos e escolher o autómato 3.
2º - Se só tiver uma porta de comunicação, quando os autómatos estiverem a comunicar entre eles, o MicroWin não consegue comunicar, em princípio dependendo do cabo, da versão de software e da sorte.
Já agora, existem vários exemplos feitos pela Siemens, entre eles esta comunicação: Tips & Trics estão muito completos
Ricardo Timóteo
diogo.matos
Gracias
Esclarecido
