Classe II de isolamento em projectores
diasarmando
Re: Classe II de isolamento em projectores
Mensagem por diasarmando »
Correcto.
Borgas
Mensagem por Borgas »
Depende do que se considerar WC, é uma casa de banho com banheira ou base de duche?
Ou é uma instalação sanitária só com sanita e lavatório?
São coisas diferentes!
diasarmando
A meu ver é indiferente, desde que cada volume seja respeitado, mesmo que haja vários volumes 1.
Delmar
Mensagem por Delmar »
o wc em questão tem cabine de hidro-massagem.
Delmar
quando se referem a diferencial de alte sensibilidade refere-se a 30 mA, certo?
Sim.
Recomendo uma leitura atenta às regras técnicas RTIEBT
beto440
Mensagem por beto440 »
É obrigatório o uso de diferencial de alta sensibilidade nos w.c, não é?
1020449
Mensagem por 1020449 »
como projectista de instalações elctricas tenho como principio utilizar nas casas de banho eqquipamentos de iluminação com IP44 de forma a não ter que me preocupar com os volumes.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
1020449 Escreveu:como projectista de instalações elctricas tenho como principio utilizar nas casas de banho eqquipamentos de iluminação com IP44 de forma a não ter que me preocupar com os volumes.
Mas ter em atenção que em balneários públicos o mínimo é IPX5.
João Osvaldo Sousa
mack
Mensagem por mack »
boas
701.53.06 No volume 3, com excepção do volume situado acima do volume 2 e até 3m, são
permitidos as tomadas, os interruptores(4) e outra aparelhagem desde que sejam:
a) alimentados individualmente por meio de um transformador de separação (veja-se 413.5.1);
b) alimentados a uma tensão reduzida de segurança (veja-se 411.1);
c) protegidos por meio de um dispositivo diferencial de corrente diferencial estipulada IΔn não
superior a 30 mA;
manolo19720075
Mensagem por manolo19720075 »
Existe aqui qualquer coisa que eu não consegui perceber.
Se um projector da classe I pode ser ligado á terra, porque razão um da classe II, não pode ????
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
joaoosvaldo
manolo19720075 Escreveu:Existe aqui qualquer coisa que eu não consegui perceber.
Não pode, nem vêem preparados para isso! Visto que a protecção é garantida pelo duplo isolamento (classe II) garantindo assim protecção contra os contactos indirectos. Nos equipamentos da classe I a protecção contra os contactos indirectos é conseguida com recurso a dispositivos diferenciais nos da classe II estes diferenciais não são necessários (se bem que devem existir na mesma porque se o equipamento for mudado para um da classe I a protecção fica comprometida!!!).
Ver os seguintes link's:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_de_isolamento
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... FE-104.pdf
João Osvaldo Sousa
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Todos sabemos que equipamentos da classe II, não podem ser ligados à terra de protecção, e os inspectores verificam se isto é cumprido, mas eu pergunto qual é o risco que existe da linha de terra estar ligada por exemplo no parafuso de fixação?
Cpm.
Enviou: 17 vezes
sendo um equipamento sem qualquer hipótese de risco eléctrico para o utilizador, não faz qualquer sentido a ligação à terra.
Mais ainda, essa eventual ligação poderia servir para colocar esse equipamento a um qualquer potencial que pudesse ser transmitido pela linha de terra.
Ora o que estava garantido por um lado poderia ser anulado pelo outro.
Josecalado
ohmico Escreveu:Boas,
Não discordo do 1º parágrafo, em relação ao 2º dá que pensar, porque por esta ordem de ideias também não se ligaria a linha de terra a aparelhos da classe I, porque pode haver uma deficiência na continuidade da linha de terra pondo todas as massas condutoras a um qualquer potencial.
Cpm.
