Quadro principal e dois secundários
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Quadro principal e dois secundários
Mensagem por rainbow »
ohmico Escreveu:
jmichelx Escreveu:Já agora, o conjunto dos neutros "protegidos" por um diferencial deve ter um barramento independente do conjunto de neutros "protegido" por outro diferencial diferente?
evidentemente... como queria que fosse?
E porquê ohmico?
Enviou: 17 vezes
muito simplesmente por este motivo:
jmichelx Escreveu:
rainbow
Enviou: 16 vezes
Resumindo e concluindo...não explicaste nada.
Brilhante, tenho de anotar isto. Quando me pedirem uma explicação, vou dizer o que tinha dito antes.
Enviou: 17 vezes
até compreendo a sua pressa em subir na escala das lampadinhas, não compreendo é onde está a dúvida, uma vez que
até sublinhei a parte correspondente à justificação.
Qer que lhe explique o quê? que, tal como se encontra escrito, não pode misturar no mesmo barramento neutros protegidos por diferenciais
independentes?
cump
rainbow
Enviou: 16 vezes
Não vou responder porque isto está a descambar. E depois sobra para mim, como é costume. Só digo que, se não sabe, basta dizer que não sabe.
E a minha formação e conhecimentos não se medem por mais ou menos lâmpadas coloridas num fórum da internet (ao contrário de outros, pelos vistos).
E para que não restem dúvidas para ninguém, SÓ EXISTE UM BARRAMENTO DE NEUTRO (ou pelo menos um com este nome).
Que nome se dá ao local, onde se ligam diversos neutros num quadro onde exista mais que um diferencial (dado que não podemos ter ligação entre as saidas dos diferenciais) .
Por ex: Um quadro de habitação (mono) um geral (interruptor) 3 diferenciais, e cada diferencial vai alimentar 6 disjuntores, como se chama o local onde se liga os neutros?
Última edição por Mário em 15 jan 2010, 14:33, editado 1 vez no total.
jmichelx
Mensagem por jmichelx »
Nunca imaginei que esta questão desse tanta polémica... Vamos manter a elevação; Acho, e corrijam se estiver errado, que um diferencial tem uma dupla função. Por um lado detecta corrente entre a fase e a terra de protecção e por outro lado detecta curto-circuito entre a fase e neutro; Assim sendo a minha questão é saber se, num quadro eléctrico com mais do que um diferencial, como se devem ligar os neutros dos circuitos proteidos pelos vários diferenciais? Alguém tem um esquema multifilar de um quadro deste género?
Boas jmichelx
"Assim sendo a minha questão é saber se, num quadro eléctrico com mais do que um diferencial, como se devem ligar os neutros dos circuitos protegidos pelos vários diferenciais?"
Tens que por umas barras de "neutro", da seguinte maneira:
Na saída do diferencial vais por o neutro ligado na barra, e da barra vais ligar todos os neutros que estejam no mesmo circuito do diferencial
Se tiveres 3 diferenciais tens que ter 3 barras de cobre onde ligas cada saida de neutro
jmichelx
Ora aí está algo concreto! :)
Obrigado!
rainbow
Enviou: 16 vezes
jmichelx Escreveu:Boas!
Depende. Existem várias maneiras que dependem do quadro em si.
Mas uma coisa é certa...não se ligam no barramento de neutro.
O neutro que "sai" do diferencial (interruptor ou disjuntor) pode ligar-se num "pente" (se os disjuntores forem bipolares), numa régua de bornes, num "ligador"...depende do quadro.
pente ligacao.JPG (19.09 KiB) Visto 1653 vezes
pente ligacao (2).JPG (2.16 KiB) Visto 1653 vezes
régua bornes.JPG (10.95 KiB) Visto 1653 vezes
borne distribuicao.JPG (17.75 KiB) Visto 1653 vezes
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Se for interruptor diferencial só tem uma função, por fuga de corrente quer seja entre fase-terra ou neutro-terra.
O Disjuntor diferencial tem três funções, fuga de corrente, sobrecarga, curto-circuito.
Saber não ocupa espaço.
LinceS@T
Aqui deixo um exemplo meramente exemplificativo de um quadro em multifilar.
jmichelx
:D Obrigado!
Neste exemplo a instalação é trifásica.
Umas imagens
(1.38 MiB) Transferido 42 vezes
(1.27 MiB) Transferido 42 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
E as fotos são para...?
