comutador de lustre duplo
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
malta , sei que existem muitos topicos sobre este assunto ... mas acreditem ... a serio !!!
estou a mudar ... bem ... estou a tentar mudar um comutador de lustre duplo ...
ou seja , numa entrada da cozinha tenho um comutador de lustre duplo que acende e apaga a luz da cozinha e do WC...
na outra ponta da cozinha tenho um comutador de lustre duplo que acende e apaga a luz da cozinha e a luz da rua...
e é este comutador de lustre duplo que acende e apaga a luz da cozinha e a luz da rua... que avariou e eu estou a mudar e não consigo.
tenho lá 4 fios ... uma fase e 3 retornos , penso !!!
o que acontece , a luz da rua eu consigo colocar acender ...
a da cozinha por vezes só acende de um lado ... ou só apaga num lado ...
estou a dar em doido com isto ...
malta por favor agradeço muito a vossa preciosa ajuda ...
o comutador de lustre duplo é da legrand serie suno
http://elpe.pt/images/fprod/legrand/774008.774005.jpg
Re: comutador de lustre duplo
Tu queres é de escada e não de lustre.
Queres acender e apagar, seja num ou noutro "interruptor escada".
quero aprender
olá amigo mario , tudo bem ?
espero que sim ...
amigo mario ... eu tenho um interruptor com duas teclas ...
mas só permite 3 ligações ... uma em cima duas em baixo ...
será que este não dá ?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
terá de ser com um comutador de escada duplo, com o comutador de lustre não funciona da forma como explicaste!
João Osvaldo Sousa
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
pjpereira Escreveu:olá amigo mario , tudo bem ?
espero que sim ...
Se só tem 3 ligações é um comutador de lustre, o comutador de escada duplo tem 6 ligações.
Cumps
Saber não ocupa espaço.
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Em minha opinião isso é comutador de escada com interruptor e montei um, da série Suno, há pouco tempo na minha casa, tens de fazer um shunt entre 2 bornes, mas não me lembro a numeração deles e o pior é que estou no estrangeiro e não posso abrir o comutador/interruptor para verificar, pode ser que alguém daqui saiba.
VM
quero aprender
tou lixado ...
então o outro tem de ter 6 possiveis ligações é isso ?
Boas "pjpereira"
Pois é temos mais um electricista de papel passado e tudo, vai com calma que a experiência vai-se adquirindo (como costumo dizer "todos juntos havemos de saber algo")
Como está o esquema do "LinceS@T" é o que tens que ter, senão não funciona.
Os centros deviam de criar avarias para o pessoal aprender.
joaoosvaldo
se bem percebi queres comandar a luz da cozinha de dois sitios diferentes, a forma de fazer isto é utilizar dois comutadores de escada duplos isto porque queres ainda comandar a luz do WC e da rua
ou então podes utilizar dois comutadores de escada e 2 interruptores.
ou seja com a 1ª solução colocas um comutador de escada duplo em cada ponta da cozinha funcionando a luz da cozinha em comutação de escada entre os dois (utilizas 3 pontos de ligação de cada um dos comutadores duplos para o comando da luz da cozinha a ligação é igual à comutação simples) desta forma ainda sobram 3 pontos de ligação em cada um dos comutadores mas vais utilizar só dois pontos em cada um deles que é para colocar uma das teclas a funcionar apenas como interruptor simples para comandar a luz do WC e da rua respectivamente.
na 2ª solução as ligações são idênticas a única diferença é os interruptores estarem separados em espelhos diferentes, mas não deve ser esta a solução que queres!!??
espero não ter sido muito confuso! da forma como estás a dizer isso não funciona com comutadores de lustre :?
João Osvaldo Sousa
Liberty
Mensagem por Liberty »
Boas. Deixo-te aqui um desenho para ver se te consigo ajudar. Não sou bom a fazer desenhos, mas espero que ajude.
Cumps.
quero aprender
Mário Escreveu:Boas "pjpereira"
é verdade amigo mario ...
poucas pessoas sabem que no * papel * sou tecnico de instalações electricas nivel 3 ...
agora que ando à procura de emprego simplismente digo que fiz um curso teorico e mais nada ...
apenas peço uma oportunidade para conseguir colocar em partica alguma teoria que aprendi ...
amigo mario , é revoltante , é fustrante , para não dizer que mete-me nojo ter o nivel 3 e em vez de vir aqui ajudar venho aqui mendigar ajuda ... mas tenho o nivel 3...
tenho que ir ao maxmat ver um comutador de escada duplo ....
obrigado amigo mario
joaoosvaldo Escreveu:se bem percebi queres comandar a luz da cozinha de dois sitios diferentes, a forma de fazer isto é utilizar dois comutadores de escada duplos isto porque queres ainda comandar a luz do WC e da rua
amigo ...
a instalação já está feita ...
o problema é que um dos interruptores avariou ...
a minha mae como eu tenho o curso pediu para eu resolver avaria ...
e claro o tecnico meteu agua ...
quero aprender
Liberty Escreveu:Boas. Deixo-te aqui um desenho para ver se te consigo ajudar. Não sou bom a fazer desenhos, mas espero que ajude.
Cumps.
ya ...
o que tenho não dá de facto...
amanha vou comprar e post depois aqui o resultado , ou se vou chamar um tecnico da edp ...
malta obrigado , obrigado pela vossa paciencia , obrigado pela vossa ajuda e compreenção ....
obrigado
hugopereira
Mensagem por hugopereira »
Vai com calma, vais conseguir.
Pensa que os fios são condutores de água e imagina o seu percurso. O comutador de escada duplo, são dois comutadores no mesmo sítio. Aqui vai mais um esquema.
Espero Ajudar.
Com. EscDuplo.bmp (858.76 KiB) Visto 4674 vezes
Abraços
Hugo Pereira
quero aprender
eu só lá tenho 4 fios ...
:shock: :roll:
hugopereira
Pois,
Então temos Uma Fase, 2 fios para a comutação e outro que é a volta para a lâmpada da rua, Os 2 fios da comutação vao ligar ao outro comutador que depois sai um outro fio (mas na outra caixa) que vai par a lâmpada do corredor.
Com. EscDupl_V2.pdf
(5.05 KiB) Transferido 244 vezes
Abraços
Hugo Pereira
