Ilumin. de Segurança
integral
Mensagem por integral »
A iluminação deve ir ao quadro e ter disjuntor ou deve ir á caixa de derivação ligar ao circuito?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Ilumin. de Segurança
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
O(s) circuito(s) de iluminação de segurança normalmente ligam no quadro e tem circuito próprio protegido no mesmo.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Consulta este anexo da Certiel.
ficha_11.pdf
(421.36 KiB) Transferido 150 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
RTIEBT
801.2.1.2.3 Circuitos finais
Cada circuito final deve ser protegido por forma a que qualquer incidente eléctrico que o afecte não perturbe o funcionamento dos outros circuitos de segurança alimentados pela mesma fonte.
Nota: Esta regra implica que cada circuito final tenha os seus dispositivos de protecção contra as sobrecargas, contra os curtos-circuitos e contra os contactos indirectos, de acordo com as regras indicadas nas presentes Regras Técnicas (veja-se também a secção 801.2.1.5.2.1.)
amoreira
Enviou: 4 vezes
rainbow Escreveu:Bom dia.
RTIEBT
Então para cumprirmos com estes dois pontos como fazemos?
801.2.1.5.3.3.3 As derivações que alimentem os blocos autónomos devem ser feitas a jusante
do dispositivo de protecção e a montante do dispositivo de comando da iluminação normal do
local ou do caminho de evacuação onde estiverem instalados os blocos autónomos.
Nota: Quando as funções de comando e de protecção da iluminação normal forem garantidas pelo mesmo
dispositivo, os blocos autónomos podem ser alimentados a montante desse dispositivo desde que um contacto
comandado pelo relé do dispositivo de protecção corte a alimentação ao bloco autónomo em caso de
funcionamento desse relé.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Pois. Então e este ponto:
"563.1 Os circuitos para serviços de segurança devem ser independentes dos restantes circuitos da instalação."
amoreira
Enviou: 4 vezes
Seja qual for a melhor solução o que é certo é que quando saíram as RTIEBT aqui no
gabinete continuamos a colocar os circuitos dos blocos autónomos independentes, depois
começaram a chegar os comentários da Certiel (ver anexo) e começamos a fazer como
vem no folheto que deixei antes e nunca mais tivemos problemas.
Gostava de saber mais algumas opiniões!
Nelson_1492
Mensagem por Nelson_1492 »
Amigo Amoreira, como procede para as duas linhas dos comando do BAIS, coloca no mesmo cabo que a alimentação ?, ou é
obrigatorio ser em cabos separados por se tratarem de níveis de tensão diferentes.
Nelson
amoreira
Enviou: 4 vezes
Nelson_1492 Escreveu:Boas,
Se percebi a questão passo um cabo 3G1,5 para alimentação e 2x1,5 para telecomando, portanto dois cabos.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
isto não é assim que funciona!!!
por ex.: se tiverem uma sala que faz parte de um edifício recebendo público o bloco autónomo que estiver por cima da porta de acesso a essa sala deve derivar do circuito de iluminação normal respectivo dessa sala, esta derivação pode ser feita na caixa de derivação (antes de passar pelo dispositivo de comando) ou pode ser feita no quadro eléctrico derivando do circuito de iluminação da sala (ou seja à saida do disjuntor de protecção respectivo)
e esta é a forma de proceder para todas as divisões dos edifícios!
quanto ao telecomando tenho a acrecentar que este é apenas obrigatório nos edifícios recebendo público.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Nelson_1492
Obrigado, fiquei esclarecido.
Nelson
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Bom dia colegas.
deixo aqui um exemplo para um QE para comércio e com o qual não tenho tido problemas quanto a aprovação em projecto na certiel.
QE_comercio.rar
(139.29 KiB) Transferido 161 vezes
Última edição por eng_jersilva em 21 jan 2010, 14:37, editado 2 vezes no total.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
joaoosvaldo
eng_jersilva Escreveu:Bom dia colegas.
pode ser que eu esteja a ver mal!!! mas onde é que está o diferencial de 30mA para o WC e os outros diferenciais para tomadas e alimentações específicas??
João Osvaldo Sousa
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
boa tarde
peço desculpa mas enganei me no esquema, ja efectuei a alteração para o esquema correcto.
quando ao uso obrigatório de Dif de 30mA para Wc(não tendo locais de banho) desconheço, que eu tenha conhecimento não é obrigatório.
João Silva
Tlm : 968571450
joaoosvaldo
eng_jersilva Escreveu:boa tarde
sim. não existindo local de banho (ex.: base de duche e/ou banheira) não é obrigatório 30mA! mas de qualquer forma no esquema só estava WC dai eu ter ficado com a dúvida!
João Osvaldo Sousa
