Retorno detectado em lampadas com LED's
Boas pessoal,
Tenho o seguinte problema e gostava da vossa opinião.
Tenho uma habitação com corrente trifasica, e no fim de semana esteve a trocar as lampadas pequeninas de halogónio por lampadas de Led, quando desligo o interruptor os led's não desligam totalmente, ficam sempre com uma pequena luz muito fraca. Não sou muito entendido mas deduzo que seja o neutro que tem corrente, certo ? Este tipo de situação é normal, ou terei um problema grave na minha instalação electrica.
Obrigado por qualquer ajuda que possam dar ...
- Enviou: 16 vezes
Re: Retorno detectado em lampadas com LED's
Diz que os LEDs não desligam totalmente...mas sempre ou demoram algum tempo até desligarem totalamente?
Poderá acontecer que os mesmos tenham incorporado um sistema de iluminação nocturna (tipo luz de presença).
Que marca e modelo é que estamos a falar?
- Aprendiz
O interruptor desse circuito é interruptor luminoso?
Estes interruptores não cortam (abrem) o circuito por completo, deixando uma pequena tensão.
Estes interruptores não são indicados para circuitos de iluminação com lâmpadas fluorescentes, pois estas não desligam completamente.
Agora desconheço se existem alguns interruptores luminosos BONS que não ocorra este tipo de problema.
O mesmo problema pode-se verificar com lâmpadas LEDs - mas eu não tenho experiência neste caso...
rainbow Escreveu:Boa tarde.
São lampadas com 70 led's de 2w , já fiz a experiência e aquela pequena intensidade de luz nunca desaparece mesmo passado horas de estar desligada. Pelo que me parece eu desligo o interruptor e continua com alguma corrente. Já levei as lampadas para casa de um amigo para experimentar e em casa dele mal ele desliga o interruptor elas desligam totalmente.
Junto segue foto da lampada
- 3204765554194040_1.jpg (6.01 KiB) Visto 3792 vezes
uterrorista Escreveu:O interruptor desse circuito é interruptor luminoso?
Os interruptores e mecanismos, são interruptores de lampadas da legrand...
Já experimentei numa outra casa e desliga a luz totalmente.
- Enviou: 16 vezes
Boa tarde.CLAUDIOFERREIRA Escreveu:rainbow Escreveu:Boa tarde.
Então o problema está na sua instalação.
Sei que não é uma conclusão brilhante, mas o que quero dizer é que a maneira como as lâmpadas estão ligadas, ou o circuito onde estão ligadas, ou a forma como tem a sua instalação estará a causar esse problema.
Aconselho chamar um técnico ou então tentar fornecer mais informação.
Isto tb ja me aconteceu.
Mas adivinhem lá com que material?!
Com lampadas dos "chineses"!!!
em minha casa tenho muita iluminação a leds e onde tenho essas lampadas mais baratas elas nunca apagam na totalidade. Se instalar uma lampada Osram ou Philips, o problema fica resolvido.
Falo por experiencia propria
as distancias são muito grandes?
Por vezes isso acontece com os sinalizadores de neon, eles ficarem a funcionar devido aos efeitos de auto-indução. Por vezes com um resistencia de carga, de valor ohmico elevado e adquado, resolvem os problemas dos néons. Por isso tente indagar mais sobre o problema, para saber o que está a acontecer na sua canalização/receptores.
boas pessoal... Eu também já tive esse problema, mas n meu caso foi com mecanismos EFAPEL, e o k acontece é k estes mecanismos mesmo desligados deixam passar uma tensão por vezes superior a 70V.
Essas lampadas Led's "manhosas" dos xinocas são mt piores.
Bem:
Embora por vezes possam acontecer coisas que compreendemos mal, acho sempre necessário a procura da real razão e muito bem fundamentada. Visto um interruptor unipolar, abrir só circuito em fase, acho de probalilidade 0 medir-se alguma tensão e muito menos alguma intentidade de corrente. Salvaguardo claro as passagens em neutro, onde podem existir tensões momentâneas ou até permanentes e não acredito que sejam na ordem dos 70V, derivadas de defeitos em PT ou fases com diferentes "cargas" (tendo sempre dependência sobre o referencial medido). É sempre necessário rever o poder de corte, que como vocês conhecem é sempre muito mais elevado do que a intensidade de corrente de trabalho. Acredito sim em material com defeito e instalações mal executadas.
Quanto à qualidade das lâmpadas led, dos poucos testes que fiz ( e não fiz testes de variação de tensões), acho que é mais que razoável. Sei também que pequenas tensões podem fazer brilhar um led e caso hajam condensadores à mistura esse brilho pode ser conservado por uma falta de "escoamento de corrente" por parte dos circuitos de protecção e neutro.
eu ja tive um problema semelhante, depois de varias verificaçôes e mediçôes descubri que o interuptor estava a cortar o neutro e não a fase, portanto a lampada estava com a fase constante, comigo resultou.
Ora cá está uma das razões possíveis. Eu não sou da área e sou muito teórico. Sei também que os eletricistas têm um ódio de estimação aos engenheiros, mas já vi instalações que Deus nos ajude feitas por profissionais com carta de instalador. O que as vezes acho, é que a Certiel, em vez de reprovar instalações, reprovava instaladores... isso é que era... Para não falar de profissionais MUITO BEM PAGOS..
Ainda não há solução.
Bem hajam
PS: Repito: não sou da área muito menos engenheiro. Mas sou cliente e tenho net, livros e olhos na cara.
Bem hajam
boas amigos...
eu não tenh ódio a ninguem e acho k não dou motivos para terem de mim, e se der gostava k m dissessem pra saber se posso mudar.
talvez fosse defeito da instalação, não digo o contrario, mas iss aconteceu mesmo.
Boa tarde:
Já agora, também não é meu objectivo ofender ninguém.
Alguém tem uma noção da resolução?
