térmico
térmico
pessoal gostava se fosse possível que me explicassem o seguinte: A intencidade de arranque de um motor é superior a intencidade nominal do mesmo, certo? Visto que o relé térmico é regulado para a intencidade nominal do motor este não dispara quando se dá o arranque do motor, porquê? obrigado
Re: térmico
Os térmicos funcionam pelo efeito de joule, ou seja funcionam por aquecimento. Quando tens um relé térmico regulado para 100 A, ele não desliga com 100A, mas si, se ultrapassar esse valor (tens que ter atenção que temperatura ambiente e vibrações podem fazer actuar o relé térmico).
Quando um motor se for estrela-triângulo, no momento de partida a intensidade é de 1,73 do consumo maximo do motor.
Se for de partida directa, não tem estrela-triangulo, e o consumo pode ser até de 10 vezes a sua intensidade nominal mas numa fracção de segundos, o que não dá tempo do relé atingir temperatura para fazer o disparo.
Se utilizares um transformador de intensidade e tiveres um autómato (PLC) a comandar, tens que na programação atrasar o disparo de intensidade no momento da partida, ou dar um valor aceitavel para a partida.
