esquema ligação central intrusão
- Enviou: 16 vezes
Alguém consegue colocar aqui um exemplo de um esquema de ligação (pode ser mesmo em jpg, é só para ter uma ideia) de um diagrama de ligações de uma central de intrusão e detectores?
Tinha a ideia de que seria semelhante a uma central de incêndio, ou seja, em loops, mas recentemente apareceu um desenho que não é assim.
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
Re: esquema ligação central intrusão
Não consegui encontrar o esquema pretendido, mas envio o folheto informativo de uma marca com vários produtos para Alarmes de intrusão. Julgo que no sítio da internet da empresa é possível encontrar mais informação.
Normalmente cada sensor/detector, teclados, sirene interior e sirene exterior ligam directamente à Central. Podem-se ligar os sensores/detectores em série mas esta configuração não permite uma identificação individualizada por zona de intrusão.
- Premier_48_Leaflet.pdf
- (547.03 KiB) Transferido 509 vezes
rainbow Escreveu:Mais opiniões???
Já vi esquemas na internet (correctos ou não) com ligação tipo "loop".
Boas Rainbow
A tipologia em anel "loop" também é aplicada em algumas marcas como a Ge, mas só ao nivel da comunicação Central - expansores de zona.
O resto das ligações é como o nunoski referiu.
Neste momento não tenho aqui nenhum diagrama de principio, formatei a maquina e ainda só tenho os mails
Entretanto fica aqui site para te entreteres...
Foi a unica coisa que consegui arranjar, assim á pressa, é que o site da GE Portugal está em obras desde á duas semanas e não consigo tirar as memórias descritivas.
Em anexo mais qualquer coisita... Se estiveres muito atrapalhado PVM, que vejo o que se pode arranjar, OK..
Melhores Cumprimentos
Boa noite
Desculpa rainbow mas não tive tempo para mais, o mal de quando vamos de ferias é este, quando chegamos temos 4x mais trabalho...
Assim sendo tou a pensar seriamente em deixar ir de Férias...
Mas voltando ao assunto...fiz agora um esquema á pressa, tendo como base o que pediste, ou seja, a ligação de apenas de uma central e respectivos perifericos,
não inglobei paineis em rede, a integração nem a centralização de sistemas, como podes verificar... Se 'perdeste' algum tempo com o link do post anterior vais perceber facilmente como isto mexe...
, de qualquer maneira mando-te também uma apresentação (que passou a .pdf por causa do tamanho) para veres os equipamentos e ficares com uma melhor noção do que estou a falar..(não tens o nada no profile
Em relação á Tecnologia Point ID, não aconselho muito, visto além dos DGP´S e Detectores são mais caros, no entanto em casos especificos podem ser vantajosos em relação á quantidade de cabo utilizado
Notas:
Algumas das fotos não estão correctas..o caso do DGP WiRELESS (eu não tinha aqui a foto) por isso coloquei as descrições.
Atenção que nem todos os fabricantes este tipo de soluções mistas, tipo alfaiate que faz o fato a medida..
E lembrei-me agora que me esqueci de dizer que esta central também faz controlo de acessos (2 em 1).
Cabos :
Bus - FTP 4x2x0,5 cat6
Detectores, etc - WC106W (1 par x 0,75 + 2 pares x 0,22 mm)
Espero ter ajudado..qualquer duvida post
Notas:
Cabos :
- Sistema ATS.pdf
- (3.5 MiB) Transferido 841 vezes
- Poster ATS.pdf
- (888.25 KiB) Transferido 307 vezes
- Enviou: 16 vezes
Bom dia XDScore.
Antes de mais, queria agradecer a tua ajuda. Pareces ser alguém que percebe bastante dos sistemas em questão. Tens aqui ficheiros muito completos.
Mas após ver todos os recursos que disponibilizaste, fiquei na mesma. Isto é, fiquei sem saber se as centrais de intrusão se ligam em loop ou não. Nalguns ficheiros dá a entender que não, noutros dá a entender que sim.
Pedia-te mais um favor. Se possível, explica-me quais são as tipologias de ligação disponiveis (para diferentes centrais).
Mais uma vez, obrigado.
Olá,
Gostaria que me auxiliassem a ligar uma sirene de intrusão SL-500, a uma central Bosch ICP-CC488, pois não tenho informação suficiente sobre esta sirene, tenho apenas uma única ficha que vem com ela. A sirene possui estas entradas: Power + e -; Light; STR-; Siren e STR+. Só sei o que o Power significa, o resto no manual diz que o STR são Triguers (disparo). Onde ligo o Strobe e a saída da sirene da central? Será que a sirene disparará com o Strobe se usar alguamas da entradas?
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,Joseph Escreveu:Olá,
Em primeiro lugar preencha os campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador"!
Em segundo aproveite para fazer a sua apresentação!
Em terceiro, isto não é um supermercado! Não aja como se estivesse num!
Depois disto terei todo o gosto em o ajudar
Cumpts,
O que estas a pedir e muito relativo, ate porque ha varios tipos de ligaçoes de alarmes de intrusao, tens mesmo de especificares o que queres para te poderem ajudar.
Mcpts
Filipe Lima
Mcpts
Filipe Lima
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,alligator Escreveu:Bom dia,
Mcpts
Filipe Lima
Quantas ligações conhece para ligar o equipamento que o utilizador referenciou?
Cumpts,
Essa central há dias que parece ser a melhor do mundo, mas noutros mais parece ser da marca "Br*che"
- Enviou: 5 vezes
O que é um DGP?
XDScore Escreveu:Boa noite
Assim sendo tou a pensar seriamente em deixar ir de Férias...![]()
não inglobei paineis em rede, a integração nem a centralização de sistemas, como podes verificar... Se 'perdeste' algum tempo com o link do post anterior vais perceber facilmente como isto mexe..., de qualquer maneira mando-te também uma apresentação (que passou a .pdf por causa do tamanho) para veres os equipamentos e ficares com uma melhor noção do que estou a falar..(não tens o nada no profile
Notas:
Cabos :
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Ìsso quer dizer Data Gathering Panel. Painel concentrador de informação, ou melhor, a central propriamente dita!Electro 99 Escreveu:O que é um DGP?
Cumpts
