ajuda a um amigo de idade
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigos , foi-me colocado um desafio , ao qual não soube responder ...
então é assim , um amigo meu de idade perguntou-me se era possivel colocar um interruptor junto da cama para apagar a luz sem ter que se levantar ...
falei se o candeeiro não dava e ele disse que por vezes está a fazer alguns trabalhos em que é necessaria a luz do quarto uma luz mais abragente ...
falei-lhe de uma comutação de escada , acende de um lado apaga no outro ... mas para isso tinha de passar mais um fio na interruptor , mudar o interruptor e passar mais fios ... e claro colocar calha ou abrir rossos ...
ele diz que quer uma cena simples ...
e é aqui que eu gostava de poder contar com a vossa ajuda , porque eu terminei ali , já não soube o que responder ...
será que indo à caixa de derivação e ligar um interruptor ao outro interruptor dá ?
obrigado malta
Liberty
Re: ajuda a um amigo de idade
Mensagem por Liberty »
Boas. Colocando outro interruptor não te irá resolver a situação, porque se acenderes num lado, já não apagas no outro, e vice-versa. A solução melhor deverá ser instalar calha técnica(evitas de fazer muito lixo neste caso) e colocar um comutador de escada na cama e trocar o outro interruptor por um comutador de escada também. Espero ter ajudado.
Cumps
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
A possível solução que deixo não é a ideal, mas por vezes é a melhor.
Nas instalações antigas, as tomadas costumas estar juntas com a iluminação. Se for o caso da instalação desse senhor, basta tentar passar 2 retornos desde a tomada onde esta o candeeiro até a caixa de derivações.
Depois dessa caixa, os retornos vão até ao actual interruptor(pode usar o fio de fase para guia)
Agora basta mudar o interruptor para comutador de escada, e junto da tomada usar a fase para ligar a pêra aos retornos passados.
Se a tubagem for reduzida e não permitir passar os dois retornos, pode sempre passar apenas um e usar telerruptor(vulgo relé de impulso)
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
A solução mais prática que conheço, dada a "exigência" do caso, será colocar um comando tipo RF. Sem estar a querer dar preferências a ninguém (pode sempre consultar o mercado), sugiro que contacte a REXEL. Eles tem uma solução desse tipo, a marca é NICE, a referência do produto é TT1L (central miniaturizada de iluminação).
É muito simples de instalar, basta colocar o receptor na caixa de derivação.
Páginas de catalogo NICE.pdf
(123.33 KiB) Transferido 163 vezes
biker angel
Mensagem por biker angel »
Sim.. essa é uma solução... Um comando para a lâmpada... Fácil aplicação e confortável...
Tem de comprar um conjunto de comando e emissor para a lâmpada e um interruptor sem fios...
Isto é algo que poderá encontrar nas lojas de material de construção na secção de electricidade..
quero aprender
vou levar todas estas dicas e vou-las colocar ... vamos ver o que ele diz ...
obrigado a todos
rainbow
Enviou: 16 vezes
É só mais uma página de catálogo da MINDY TT.
Páginas de nice_cat_nicehome_system_en.pdf
(46.14 KiB) Transferido 143 vezes
rmvsilva
Mensagem por rmvsilva »
Será que alguem me pode dizer o preço deste conjunto? Estou a pensar em utilizar esta solução para o meu quarto.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
É caro...entre 50 a 100 euros, dependendo de marca, modelo, etc.
Aconselho consultar um armazenista/fornecedor para preços exactos.
rmvsilva
Obrigado, dá pelo menos para ter uma ideia.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Anexo cotação de um fornecedor conhecido, e rectifico a informação dada anteriormente (penso que a central miniaturizada TT2L será mais indicada do que a que referi anteriormente (TT1L), pelo simples facto de ser mais pequena).
(346 KiB) Transferido 147 vezes
rmvsilva
Obrigado rainbow, mas ainda não tenho permições para visualizar ou descarregar anexos deste forum.
