interruptor diferencial
luizbranco
Mensagem por luizbranco »
bom dia,
para um ramal de 3,45 kVA (15A) que interruptor diferencial me aconselham a ligar no QE ?
quero saber a intensidade e a sensibilidade.
Re: interruptor diferencial
A intensidade deve ser maior do que o ramal. 16A é muito próximo, 25A é a solução mais adquada.
Quanto à sensbilidade, tem que saber primeiro o valor da resistencia de terra e a utilização a da instalação
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Eu aconselharia um diferencial de 25A e 300mA, mas só conhecendo melhor a instalação, se pode sugerir um aparelho correctamente.
luizbranco
É só para montar um quadro de entrada residencial com os aparelhos que todas a residências têm (não uso fogão eléctrico), porque o original só tem dois disjuntores.
Obrigado pela ajuda
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Se se trata de uma alteração ao original, eu aconselho que chame um técnico para avaliar a instalação, uma vez que diz que só tem 2 disjuntores (será daquelas instalações antigas?).
Neste caso, poderia ser recomendável, um interruptor diferencial com maior sensibilidade, talvez 30mA, se bem que poderá trazer problemas, se a terra da instalação não for "das melhores".
Mais uma vez, sugiro que contacte um técnico para melhor avaliação da situação.
luizbranco
A instalação da terra não é das melhores nem das piores, não existe, vou montar. Essa é uma das razões porque vou mudar o quadro, as outras são para seccionar a áreas da residência, que eu considero mais seguro, e pedir aumento de potência para 6.90 kVA, é claro que o ID passa para 40 A e talvez de 300mA. Mais uma vez obrigado pelo conselho.
