Meus Caros,
Gostaria da vossa ajuda para confirmar que um determinado transformador, com uma corrente de curto-circuito BT de 30,6kA (exemplo do trafo 1000kVA/<24kV hermético da EFACEC) significa que eu na baixa tensão nunca terei uma corrente de curto circuito superior a este valor uma vez que esta é limitada pela impedência do transformador.
Aliás este valor apenas poderá ser mais baixo se entrarmos em linha de conta com a impedência (via Scc) da rede do lado da AT e, eventualmente também, do lado da baixa caso o Curto não seja aos terminais do transformador.
Tenho quase a certeza que assim é, mas nunca projectei muitos PT's logo a minha experiência é pouca.
JM
Corrente de Curto-Circuito de Transformador
- Trafos EFACEC.pdf
- (343.02 KiB) Transferido 156 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Corrente de Curto-Circuito de Transformador
sim o valor da corrente de curto-circuito fica limitado a esse valor (valor máximo), ou seja, no pior caso de defeito será esse o valor!!
a fórmula é:
Icc(BT)=(UBT/[(Zcc+ZccR)*raizq(3)])*10^-3 (kA)
Zcc=[(UBT^2)*ucc]/Stranf
ZccR=(UBT^2)/Scc
a fórmula é:
ZccR=(UBT^2)/Scc
