esquema multifilar
migasso
esquema multifilar
Mensagem por migasso »
Boa tarde caros membros, eu sou novo nestas andanças mas ja tirei muitas duvidas nesta comunidade. Estou a tirar um curso onde tenho uma disciplina de electricidade e surgiu um problema que gostava que me ajudassem, se possivel. Necessito de realizar um esquema multifilar do seguinte problema que vou transcrever:
numa instalaçao industrial, pretende-se controlar o funcionamento dum motor.
neste existem dois sensores, um que mede a temperatura dos enrolamentos (T) e outro que mede a velocidade do rotor (V). ambos os sensores estao associados a reles (naturalmente dispondo de contactos NA eNF).
se qualquer um destes parâmetros atingir niveis excessivos, o respectivo sensor ee por conseguinte o respectivo rele é accionado.
o contactor (K) do motor é accionado por um contacto de dum fim-de-curso "C".
se qualquer um e apenas um dos alarmes (T) ou (V) for accionado, o motor continua a trabalhar, mas liga uma sirene (S).
se os dois alarmes se encontrarem accionados em simultanio, a sirene continua a tocar, mas o motor deverá parar.
desde ja fica aqui o meu obrigado por qualquer tipo de ajuda
patinhofeio
Re: esquema multifilar
Mensagem por patinhofeio »
Como é óbvio, não vou fazer-lhe o esquema. Se tem uma cadeira de electricidade, pressupõe-se que seja para aprender algo.
Para o que pretende, basta analisar as condições no problema e desenhar cada uma. Depois é interligar todos os esquemas.
-A sirene deve actuar com qualquer um ou ambos os alarmes: Cheira-me a que os alarmes devem funcionar em paralelo com a sirene.
-Ambos sensores activados cortam o motor: A alimentação de K deve passar por um paralelo nos sensores.
-O motor é accionado por um fim de curso: este fim de curso, deve ser colocado na linha de alimentação de K.
Fazendo estes circuitos, será depois fácil interliga-los, seja neste esquema ou noutro qualquer.
Última edição por patinhofeio em 30 nov 2009, 22:15, editado 1 vez no total.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Antes de mais, queria chamar a atenção ao colega que fez o pedido, de que o objectivo do trabalho é que se aprenda a desenvolver e interpretar estes esquemas, usando a própria capacidade pessoal, pois será essa mesma capacidade que será posta em prova no mundo de trabalho.
Sugiro também que faça uma pesquisa na internet por "arranque directo" ou "arranque estrela triângulo", em que certamente aparecerão diversos esquemas do que pretende, mas adequados apenas ao arranque simples e não comandado como é descrito no problema. No entanto, estes esquemas facilitarão a interpretação e desenvolvimento dos mesmos.
Dito isto, anexo um esquema que penso resolver o problema.
Foi considerado um motor trifásico com arranque directo.
Simbologia:
-Q1 - disjuntor
-K1 - contactor
-F1 - protecção térmica (relé térmico)
F - fase
N - neutro
-S1 - interruptor NA fim-de-curso
-H1 - sinalizador (sirene)
T - contacto NA (à esquerda) e NF (à direita) do sensor de temperatura
V - contacto NA (à esquerda) e NF (à direita) do sensor de velocidade
esquema.pdf
(99.69 KiB) Transferido 193 vezes
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Caro amigo!
A experiencia ganha-se praticando... verificando e resolvendo os nossos erros!
se for outra pessoa a resolver o seu problema e lhe fizer o esquema o que é que vai aprender... :?:
como vai explicar ao formador como chegou a tal conclusão :!: :?:
por isso o meu conselho é faça você mesmo o esquema, para isso em anexo segue um programa para fazer esquemas electricos e simular o seu funcionamento.
Tem tudos os equipamentos que necessita para resolver o seu esquema. e é de facil utilização.
Requer uma chave que é "4962"
o programa é o "CADe_SIMU".
Mas claro que é só uma :idea:
Um Abraço.
Miguel Alves
CADe_SIMU.zip
(1.26 MiB) Transferido 164 vezes
migasso
desde ja fica aqui o meu muito obrigado
as sugestoes que me deixaram ja me ajuda e muito, tinha bloquedo por completo.
obrigada
so um aparte para o miguel alves, nao sou capaz de aceder ao anexo, teno uma mens que diz que nao me é permitido ver anexos
como é que activo?
Boas migasso
Convém ler as regras do forum.
Só após 5 intervenções válidas é que tens acesso aos arquivos.
O anexo do Miguel Alves é um programa para desenho.
O anexo do rainbow é que tem um exemplo.
migasso
Boas mario
eu li as regras mas nao entendi bem o que era as intervençoes validas, o programa ja fui buscar agora e so aprender a trab com ele :)
os meus cumprimentos
Miguel Alves
Olá migasso...
O programa é de facil utilização :!: , mas se tiveres alguma dificuldade podes ir a esta pagina e tens o manual em Portugues.
:arrow: http://www.scribd.com/doc/13867385/Manual-Cadesimu
Um Abraço
Miguel Alves
