Reaproveitamento de águas quentes sanitárias
- Enviou: 16 vezes
Alguém tem informação ou conhece algum site que tenha informação acerca do reaproveitamento de águas quentes sanitárias?
A situação que eu gostava de analisar/ver explicada tem a ver com o reaproveitamento do calor contido na água, por exemplo, dos duches, como armazenar, como reaproveitar, métodos, sistemas, principios, etc.
Re: Reaproveitamento de águas quentes sanitárias
de um colega que respondeu:
ricon-124 Assunto da Mensagem: reeaproveitamento de aguas sanitariasEnviado: Terça Nov 10, 2009 12:21 pm
Mensagens: 23 Caro amigo consulte este seit forum aglobal.com. E com certesa que alguem lhe responderá
Mas ao certo qual é a ideia, aproveitamento térmico da água, independentemente da forma como esta foi inicialmente aquecida?rainbow Escreveu:Boa tarde.
Se a resposta for a 1ª, que tal utilizar um acumulador. Assim, poderá-se "armazenar" este calor e utilizá-lo para outras situações de aquecimento.
Acho que qualquer empresa, especialista em soluções de aquecimento, poderá ajudá-lo a encontrar alguma solução para o que pretende como a Giacomini, Energie, etc...
Cumprimentos, Pedro Barros.
- Enviou: 16 vezes
Água de chuveiro...não água limpa.pedro_barros Escreveu:Mas ao certo qual é a ideia, aproveitamento térmico da água, independentemente da forma como esta foi inicialmente aquecida?rainbow Escreveu:Boa tarde.
Não vou pôr água de chuveiro no termoacumulador, né?
E por água de chuveiro, refiro-me a aquela que sai pelo cano depois de lavar o corpinho.
Essa água contém energia na forma de calor, que pode ser reaproveitada. Existem soluções domésticas para isto (ThermoDrain, por exemplo), mas eu pretendia uma solução do tipo industrial.
PS: Esqueçam os termoacumuladores, não é o que pretendo.
- asena
O que eu aconselho é procurar na internet, por soluções de construção ecológica. E o youtube também mostra informação em formato vídeo.
Procurar os termos em inglês: Eco-House, Energy Efficient Home... entre outros.
Há muita gente que se dedica a construir habitações a pensar no meio-ambiente.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
- Enviou: 16 vezes
Boa tarde.asena Escreveu:O que eu aconselho é procurar na internet, por soluções de construção ecológica. E o youtube também mostra informação em formato vídeo.
Não. Não é o que pretendo.
- asena
Hum...
Já vi várias construções ecológicas onde, os proprietários, aproveitam as temperaturas das águas residuais, para outros fins.
Porventura será dentro desses parâmetros.
Sérgio Sena
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Creio que não será rentavel, dado que a temperatura da agua para "banho" ronda 38 a 42ºC (depende do gosto de cada um), mas se tivermos a agua a 42ºC na saida da "torneira" e sabendo que um permutador de bom rendimento só consegue 8 a 10º de diferencial, iria ter na permuta 32ºC, isto não contando com as percas durante o banho, que eu penso que serão de 10ºC.
Ou seja temos a agua a 42ºC na saida da torneira tomamos banho e a agua que sai terá 32ºC, com 10ºC de perca no permutador teremos o fluido a 22ºC, podemos dizer que não serve, que o rendimento é baixo, mas se tivermos uma temperatura ambiente "no exterior de 2ºC então podemos dizer que teremos um ganho de 20ºC com uma energia que era para desperdiçar, isto se for para aquecimento.
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.Mário Escreveu:Boas
A tua análise está quase "no ponto". Basicamente, a ideia é mesmo essa. Analisando por alto, e esquecendo as temperaturas e rendimentos, se se conseguir reaproveitar o calor contido nessa água do banho, que vai para o esgoto, é menos essa energia que se gasta a aquecer a água fria que vem da torneira e vai para o termoacumulador (por exemplo).
Só que só tenho conhecimento desse equipamento a nível doméstico. A ideia era implementar a nível industrial, tipo chuveiros de uma fábrica, em que os trabalhadores saem todos (ou pelo menos, um turno) à mesma hora.
Deixo aqui um anexo do modelo "caseiro".
Bom dia.
Sites a visitar:
http://www.ecodepur.pt => http://www.ecodepur.pt/site/index.php?c ... 82&lang=pt
http://www.futuroverde.pt
http://www.ecoagua.pt
http://www.quercus-construcaosustentavel.com
José Silva
Sites a visitar:
José Silva
José Silva
José Silva
- Enviou: 16 vezes
E tem lá alguma coisa daquilo que eu pretendo?jasilva Escreveu:Bom dia.
Sites a visitar:
José Silva
Se disseres qual a industria, poderei dar algumas ideias. Só fábrica é muito geral.
- Enviou: 16 vezes
Não percebo porque precisas de saber a indústria em questão.
Até porque quem vai tomar banho nos chuveiros são pessoas.
Mas se isso ajuda, considera uma típica fábrica da indústria automóvel, com várias linhas de montagem dedicadas a equipamento electrónico para automóveis.
