Automatismo via RF
Fénix
Automatismo via RF
Mensagem por Fénix »
Será que alguém, pode ajudar?
Tenho um portão de correr à entrada do terreno da minha casa, comandado por um control à distância. O motor é de 220V., 750 w de potência e o mecanismo de automatização é da Mundiporta, que eu tinha instalado há uns anos. Agora o sistema avariou e queria repará-lo. Por vezes, com o comando muito próximo do módulo de recepção de antena, consigo por o sistema a funcionar, ainda que poucas vezes, não se tratando de bateria fraca do emissor, o que me leva a pensar que o problema não estará na totalidade do circuito electrónico, mas apenas no módulo de recepção rádio. Contactei a Mundiporta por 2 vezes, mas parecem não estarem interessados em enviarem o material. A minha pergunta é: existirá no mercado algo que possa usar para substituir o suposto módulo avariado? (Aproveitaria assim a caixa principal e os comandos ) Ou, em alternativa, onde posso adquirir um sistema de automatismo equivalente? (... e já agora... não muito caro :wink: ) Bem entendido, eu sou praticamente um leigo na matéria, portanto, a montagem tem de ser feita sem alto grau de dificuldade técnica.
Obrigado desde já, pessoal !
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Automatismo via RF
Mensagem por rainbow »
Esse comando remoto...não caiu ao chão?
Quando isso acontece, por vezes, as soldaduras na PCB desligam, o que acaba por causar mau contacto, levando a que o comando só funcione às vezes.
Fénix
Não houve qualquer tipo de pancada sofrida, quer no módulo de recepção de antena, quer com os comandos.
Sim, os dois portões, embora comandados com o mesmo módulo, possuem sistemas de recepção independentes.
Realmente, o problema surgiu há uns dias atrás, um dia especialmente chuvoso. É verdade que a caixa é estanque, mas pode realmente ter-se dado o caso de absorção de humidade. Havia de facto nesse múdulo de recepção de sinal de antena, nas costas do circuito impresso, não humidade, mas o que parecia ser algum tipo de oxidação esbranquiçado, que removi - embora, devo dizer, eram apenas vestígios. Eu vou tentar, quando o tempo o permitir, limpar com um spray esse circuito, para ver o que dá. Mas provavelmente a melhor opção seria ainda colocar um novo, se houver no mercado, compatível com a restante electrónica do automatismo (parto do princípio que essa parte está ok, dado que, "por vezes" ela funciona ).
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
A limpeza foi feita com o quê?
Pode dar-se o caso, de durante a limpeza, tenha havido desconexão de alguns terminais (aqueles redondinhos) da placa. A solução nesse caso é, se for habilidoso e tiver um ferro de soldar, fazer novas ligações.
A alternativa é contactar o fornecedor ou representante da marca, indicar o tipo, modelo, etc., do módulo e pedir um novo.
casta
Mensagem por casta »
Fénix Escreveu:Será que alguém, pode ajudar?
boa tarde,
tem sempre a hipotese de substituir o conjunto emissor/receptor de RF e aadaptá-lo ao automatismo existente.
O mais usual é o emissor/Receptor da "NICE" com um só cal rollover que fica em +/- 80 euros o conjunto nos representantes da marca.
Cumpts.
P.C.
tonecas.1
Mensagem por tonecas.1 »
Normalmente quando um emissor tem pouco alcance, o problema está no hibrido da receptora. Isso tem reparação, desde que se conheça um técnico de reparação de placas electrónicas na zona. Caso isso não seja possivel, o melhor seria obter uma repectora universal, ou seja, que possa aceitar diversos tipos de emissores para evitar ter de comprar novos emissores. Mas ao comprar a receptora deve-se ter em atenção o tipo de emissor existente...se é emissor com selecção de código por dip-switch ou se é rolling code. E nunca esquecer a frequência de trabalho do emissor. A usual é de 433Mhz, mas será melhor certificar-se disso antes de comprar a receptora.
Existem muito tipo de receptoras exteriores no mercado, é só escolher :)
