Botoneira de corte geral
Re: Botoneira de corte geral
Acho q solução com duas botoneiras a melhor a não ser que se instale um quadro antes dos outros dois a alimentar cada um e servia de corte geral
Não sei se pode ser do ponto de vista regulamentar, as duas botoneiras
ozzy20778
Mensagem por ozzy20778 »
Oi,
O esquema da instalação é o seguinte:
REDE --- Quadro Normal ----> QTransferência ------> Quadro Emergência
Ou seja, no caso de uma botoneira com 2 reles (um para o Quadro Normal e outro para o Quadro de Emergência) a alimentação teria de vir sempre do barramento do Quadro de Emergência de modo a garantir o corte geral de toda a instalação.
De qq modo, acho que vou optar pela solução de duas botoneiras independentes, um para cada quadro e como amanhã tenho de me deslocar ao ISQ vou esclarecer se levantam problemas na certificação.
Abraço,
rafa2045
Mensagem por rafa2045 »
ou será "betuneira"??? :lol: :lol:
Olá
Colocar a alimentação do relés do quadro "normal"
É botoneira
DMCB
Mensagem por DMCB »
Viva colegas, esta situação deve ser analisade de forma cuidade e levantando as seguintes questões:
- Quais as cargas alimentadas em regime de emergência?
- O corte geral do barramento normal provoca o arranque do gerador ( suponho que o quadro de emergência esteja afecto a um GG)?
- Existem outras fontes de energia para além destas na instalação (UPS) ?
Caso prático, nos parques de estacionamento cobertos a desenfumagem é um dos equipamentos alimentados em regime de emergência pelo que, a sua alimentação não deve ser interrompida pela botoneira de corte geral. Por isso, tal como foi enunciado anteriormente, existem tantas botoneiras como as fontes autónomas (Rede/Grupo/Rede Socorrida p/UPS) designados por "Corte Rede Normal" "Corte Rede Socorrida" e "Corte Rede Emergência".
É preciso também ter atenção porque se o gerador aferir a presença de rede a jusante do corte normal, o disparo do corte da rede normal provoca o arranque do gerador, daí é necessário aferir qual a criticidade das cargas a alimentar e, se esse será o objectivo. Sugiro botoneiras separadas que actuem por emissão de tensão nos cortes gerais dos respectivos barramentos e, o gerador a aferir a presença de rede a montante do contactor rede do inversor indicando no Quadro Eléctrico Socorrido e no Normal que o Corte Geral Normal provoca o arranque do Gerador.
cmdsej
Mensagem por cmdsej »
obrigado pelo esclarecimento fundamentado.
um abraço cmdsej
ozzy20778
Amigos,
Depois de analisar a situação e comparar com outras situaçoes existentes semelhantes optei por usar a solução de duas botoneiras distintas, uma para o Barramento Normal e outra para o Barramento de Emergência.
Deixo em anexo o esquema do QE com a solução para criíticas e sugestões.
Abraço,
Quadro.zip
(224.4 KiB) Transferido 584 vezes
OLá
Nalguns cabos de grande potência a Sneutro=Sfase/2 as normas ténicas não impõe Sf=Sn???
rjedias
Mensagem por rjedias »
As botoneiras 99% são classe 2 de isolamento, logo não precisa de proteção diferencial, leia-se RTIEBT que é uma boa leitura, o recomendado são bobinas MN (minimo tensão) mas não obrigatório, ao utilizaar MN deves usar uma UPS (750VA por exemplo)
Ricardo Dias
marioabreu
Mensagem por marioabreu »
Instala duas betoneiras
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Mensagem por miguelcosta »
ohmico Escreveu:
cmdsej Escreveu:boas
se instalares 2 reles podes atuar só com uma betuneira de disparo.
cmdsej
Já agora, de onde é que vem a alimentação que é cortada por essa botoneira? ou será betoneira?
Depois do esclarecimento dado pelo REBELOCRUZ, parecia que o assunto estava arrumado
boas
poderá vir de uma fonte de alimentacão que alimenta os relés e por sua vez as bobinas mx associadas nos interruptores!
virc
Mensagem por virc »
Se fosse eu a fazer a montagem, claro que dependendo da potencia do quadro...se calhar metia um contactor (contactos normalmente fechados) para fazer o corte quando a betoneira estivesse accionada.
Abraços
Azulcerulio
Mensagem por Azulcerulio »
virc Escreveu:Boas,
Abraços
Era mesmo isso q eu estava a pensar...
Será possível?
tiago_cunha
Mensagem por tiago_cunha »
Em que ponto das RTIEBT, ou da portaria 1532 do SCIE podemos comprovar que o acionamento da botoneira de corte geral não pode provocar o corte dos equipamentos de segurança, por exemplo, ventiladores de desenfumagem.
jdias8474
Mensagem por jdias8474 »
Atenção à botoneira, deve ter dois LEDs, um verde e um vermelho, o verde ligado e o vermelho liga se pressionada a botoneira.
