Cálculos
rainbow
Enviou: 16 vezes
Cálculos
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Deixo aqui umas folhas de cáculo que encontrei na net.
Ainda não experimentei, mas tem uma boa apresentação.
Estão relacionadas com cálculos de circuitos RLC, consumo energético, e dimensionamento de transformadores.
Calculo circuitos RLC.xls
(112 KiB) Transferido 250 vezes
Calculo consumo.xls
(31.5 KiB) Transferido 232 vezes
Calculo dimens transformador.xls
(41 KiB) Transferido 224 vezes
Calculo perdas transformador.xls
(55.5 KiB) Transferido 204 vezes
M.Maia
Re: Cálculos
Mensagem por M.Maia »
Obrigado amigo !
jasilva
Re: Cálculos
Mensagem por jasilva »
José Silva
fisica
Re: Cálculos
Mensagem por fisica »
joaopequeno
Re: Cálculos
Mensagem por joaopequeno »
thanks.... de grande utilidade
Re: Cálculos
OK obrigado
LinceS@T
Re: Cálculos
Mensagem por LinceS@T »
Os ficheiros tem boa apresentação, e bem elaborados mas é preciso ter cuidado que as reactancias alteram o valor com a frequência.
Saber não ocupa espaço.
justo
Re: Cálculos
Mensagem por justo »
Obrigadão
Terraismine
Re: Cálculos
Mensagem por Terraismine »
LinceS@T Escreveu:Os ficheiros tem boa apresentação, e bem elaborados mas é preciso ter cuidado que as reactancias alteram o valor com a frequência.
Bem eu não consigo ver os anexos.
Mas estavas a dizer que as reactâncias alteram o valor com a frequência, é verdade, mas num transformador tu tens sempre aplicada a mesma frequência. Normalmente a frequência da rede.
Como já disse não consigo ver os anexos, por isso não sei se nesses anexos tem os circuitos equivalentes do transformador.
Gostaria de saber porque é que as perdas no ferro/nucleo são constantes e as perdas no cobre/enrolamentos não o são?
Afinal nos variamos a corrente não fazemos variar também o fluxo induzido no núcleo? portanto a corrente no núcleo devia mudar n era?
Bem vou fazer o edit a este paragrafo acima.
1º perdas no ferro/nucleo são constantes e perdas no cobre/enrolamentos não.
2º Ao que isso se deve:
pfe=U1*I10*cos phi -> U1 tensão nominal e I10 corrente de de excitação magnética (corrente necessária para excitar o circuito magnético) logo é uma constante
pJ=R2*I2*I2 -> I2 depende da carga, logo variável
Nota: quando pJ=pfe da-se o rendimento máximo ou rendimento máximo dos máximos do transformador. dependo o cos phi nesses casos.
paulogeraldo_5
Re: Cálculos
Mensagem por paulogeraldo_5 »
interessante, mas por alguma zueira loka dessas da vida, não consigo ver os links dos arquivos para baixar e verificar se os cálculos estão certo! pq quem manja disso ai sou eu!
:wink: :D
rebelocruz
Re: Cálculos
Mensagem por rebelocruz »
BBoa partilha
Cpt
Rebelo Cruz
