Protecção aos enrolamentos de motores.(PTC).
Bloqueado
M.LUIS
Mensagem por M.LUIS »
Olá, tenho uma duvida sobre como proteger eficazmente um motor electrico.
Acontece o seguinte, o fornecedor dos motores dos ventiladores de uma unidade recuperadora de calor recomenda vivamente que se use uma sonda PTC já equipada no interior dos motores para fazer a protecção dos enrolamentos dos mesmos.
Mas no meu caso não tenho Arrancador Suave ou Variador de Velocidade, que já preveem a ligação da sonda, apenas tenho um contactor de arranque directo,
Será que existe algum relé ou termostato simples para esta função?
Se alguem no forum me poder ajudar agradecia.
M.Luis
serip
Re: Protecção aos enrolamentos de motores.(PTC).
Mensagem por serip »
coloca um térmico no comtáctor, se não der compra um disjuntor motor com térmico regulável e troca-o.
Podes sim colocar um termostato , tens que saber e a temperatura máxima exacta para o regulares.
Sim podes instalar um relé para "ler a sonda" a Telemecanique é um dos que tem
Bloqueado
Voltar para “Discussão AVAC”
