quadros multi-tomadas
Caros colegas,
Uma dúvida: estou a fazer um proj para um pavilhão industrial e o dono de obra solicitou que colocasse na area fabril uma espécie de caixa de tomadas mural (que ele diz que existe mas eu sinceramente nunca vi) que tivesse tomadas trifásicas e monofásicas. É lógico que isso pode-se fazer colocando um quadro e adaptando-o para levar as tomadas pretendidas, mas neste caso ele diz que já viu comercialmente uma solução desse género.
Alguém conhece, ou já utilizou semelhante caixa de tomadas?
Re: quadros multi-tomadas
A Gewiss tem soluções dessas.nasps Escreveu:Caros colegas,
São caixas com possibilidade de as equipar com protecção diferencial e sobreintensidades localmente, junto das tomadas. É normal encontrar essa solução nas industrias, quando desconhece o que se vai fazer com o pavilhão ou quando o seu layout irá ser modificado muitas vezes.
- quadro.JPG (22.76 KiB) Visto 1879 vezes
Obrigado nelmindo
Penso que é exactamente isso. O layout do pavilhão não está definido, logoa ideia é criar essas "ilhas" de modo a poder ser uma instalação dinâmica.
nelmindo Escreveu:A Gewiss tem soluções dessas.nasps Escreveu:Caros colegas,
Só não consigo encontrar módulos de tomadas monofásicas sem ser IEC309.
Mais algum fabricante tem este tipo de quadros?
As tomadas monofásicas ditas Schuko, são mais adequadas para o uso terceário e doméstico. As ditas "CEE" são o aconselhado para a industria. Para soluções pontuais, ou se colocam as tomadas schuko no pontos de consumo, ou colocam-se adaptadores CEE/Schuko ou se fazem extensões com ficha "CEE" e bloco de tomadas schuko.
Dialogue com o proprietário
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
A Legrand também comercializa esse tipo de equipamentos
Existe algum quadro deste género, com tomadas Schuko mono e trifásicas,mas que dê para ficar permanentemente no exterior?
a ideia é ficar num murete para depois ser utilizado aquando da ocorrência de algum evento
Learning is the goal!!
gemini Escreveu:Existe algum quadro deste género, com tomadas Schuko mono e trifásicas,mas que dê para ficar permanentemente no exterior?
Caro colega,
Penso que será deste tipo de quadros de tomadas que pretendes. São quadros onde dimensionas quais os tipos e quantidades de tomadas a utilizar.
- file_1768_bg[1].pdf
- Material Schneider Electric.
- (678.84 KiB) Transferido 179 vezes
Cumprimentos, Pedro Barros.
Viva. Obrigado pela indicação. Eu já tinha visto quadros desse género, e por certo será o que irá ser aplicado, mas a minha questão era mais do género para saber se exite algum tipo de quadro, algum fabricante que tenha quadros deste género mas onde o aspecto seja o de um armário de distribuição, por exemplo.. alguma coisa com chave, com as tomadas acessíveis, mas depois só permitir as meter em funcionamento através de acesso ao interior desse armário.pedro_barros Escreveu:
Caro colega,
EDIT: já tenho aqui alguns quadristas a quem vou contactar, a ver se podem fazer isso assim
Ampernor, Elpor, etc..
- Enviou: 4 vezes
Acho que a solução que procuras pode ser semelhante a isto (ver anexo).
Basicamente existe um quadro geral numa zona técnica que alimenta estes quadros
em caixa no pavimento, estes quadros por sua vez só são acessíveis por chave de
manivela como se vê nas fotos.
Neste caso em concreto era para uma feira, tinham contagem individual e permaneciam
desligados excepto quando ocorriam eventos.
Vê os anexos, não me perguntes quem comercializa porque não sei.
- Fotos.rar
- (1.69 MiB) Transferido 174 vezes
amoreira Escreveu:Acho que a solução que procuras pode ser semelhante a isto (ver anexo).
Se for este tipo de quadros que pretendes, encontras em:
http://www.palissygalvani.pt/index.php
São representantes da marca (fabricantes deste tipo de quadros):
http://www.jollyset.it/en/
Viva.amoreira Escreveu:Acho que a solução que procuras pode ser semelhante a isto (ver anexo).
Obrigado por partilhares essas fotos, gostei muito dessa solução!
Infelizmente os arruamentos já estão feitos, mas é uma hipótese que fica para o futuro!
Acho que é isto mesmo que irei aplicar, serve os meus propósitos!pedro_barros Escreveu:
Obrigado pela ajuda
a PCE também tem essas soluções até têm uma solução de uma caixa que depois podes colocar as tomadas que pretendes.
