quadros classe II
- Enviou: 16 vezes
quadros classe II
Alguém me sabe indicar se agora é obrigatório todos os quadros eléctricos serem de classe II, e onde isso está descrito nas RTIEBT?
Agradecido pela ajuda.
Re: quadros classe II
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Os quadros de entrada devem ser da classe II de isolamento?
Todos os equipamentos ligadas directamente à rede (incluindo os quadros eléctricos de entrada) devem ser da classe II de isolamento ou de isolamento equivalente, satisfazendo às condições indicadas nas secções 803.2.2 e 413.2 do RTIEBT. (ex: Portinhola, caixa contador, armários BTE e quadro geral de entrada das Habitações, Ser.Comuns, Q.Estabelecimentos, etc…)
http://www.iep.pt/inspeccoes/problemas_ ... tricos.asp
e
http://www.certiel.pt/questoesinstelectricas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
outra solução para obter a classe II é no aparelho de corte geral de um quadro de classe I associar um bloco diferencial regulável para garantir a selectividade para os dispositivos diferenciais a jusante e assim está garantida a classe II e é aprovada pelas entidades competentes! De notar que para grandes correntes (por ex.: 1000A) não existem quadros da classe II pelo menos nas marcas nacionais mais conhecidas e esta é uma das formas de dar a volta à situação!
Atenção que nesse caso não basta associar o diferencial ao corte geral, é preciso que o conjunto (interruptor de corte geral + bloco diferencial) estejam num invólucro classe II.
É um facto que as marcas nacionais, para quadros a cima de 630 A, só têm quadros de calsse I. O regulamento diz que pode ser feita uma adaptação da classe I para II com a inclusão de um bloco diferencial num quadro de classe I. A questão que eu levanto é para uma situação em que temos um regime TN-C, em que o PEN não pode ser cortado e consequentemente não podemos usar dispositivos diferenciais. Como preceder para garantir a classe II de isolamento com este esquema de ligação à terra?
Não consegui aceder a estes links (se calhar por restrições aqui no meu pc de trabalho...) - o primeiro deu erro e o segundo foi para a página principal da certiel...nelmindo Escreveu:rainbow Escreveu:Boa tarde.
e
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ponto 413.1.3.8 das R.T.I.E.B.T.:Tuna Escreveu:É um facto que as marcas nacionais, para quadros a cima de 630 A, só têm quadros de calsse I. O regulamento diz que pode ser feita uma adaptação da classe I para II com a inclusão de um bloco diferencial num quadro de classe I. A questão que eu levanto é para uma situação em que temos um regime TN-C, em que o PEN não pode ser cortado e consequentemente não podemos usar dispositivos diferenciais. Como preceder para garantir a classe II de isolamento com este esquema de ligação à terra?
"(...)Devem ser, no entanto, consideradas as limitações seguintes:
- No esquema TN-C, não devem ser utilizados dispositivos diferenciais;(...)"
Ponto 803.2.2 das R.T.I.E.B.T.:
"803.2.2 — Equipamento utilizado.
O equipamento a utilizar nas instalações colectivas e entradas ligadas directamente à rede de distribuição em esquema de ligações à terra TT deve, para além das regras indicadas na secção 511, ser da classe II de isolamento ou de isolamento equivalente, satisfazendo às condições indicadas na secção 413.2."
Essa exigência diz respeito às instalações em sistema de ligação à terra TT.
P.S.: Já agora preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador". E passe pela apresentação aqui: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23.
Última edição por joaoosvaldo em 28 dez 2011, 13:24, editado 1 vez no total.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Os link's já não estão a funcionarpedmpl Escreveu:Não consegui aceder a estes links (se calhar por restrições aqui no meu pc de trabalho...) - o primeiro deu erro e o segundo foi para a página principal da certiel...
Veja a Ficha Técnica em anexo.
- Ficha Técnica n.º 22 - Classe II ou Isolamento Equivalente.pdf
- (49.7 KiB) Transferido 186 vezes
Bom dia a todos,
Sinceramente, depois já de MUITA luta diária neste assunto, a "febre" classe II a que assistimos resume-se ao seguinte:
- O Ser Português.
Reflecte exactamente o bem estar social do nosso pais. Ninguem lê uma frase do inicio ao fim, muito menos um capitulo que tenha varias paginas...
Enfim, deixo vos o documento para quem quiser analisar.
Mas tudo a seu tempo, irá mudar.
Abr
RMelo
- O Ser Português.
Abr
RMelo
- sch-classe II-forum.pdf
- Queiram pff ler o documento anexo.
- (231.64 KiB) Transferido 278 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Foi recebido e pode ser visualizado. Como ainda não pertence aos utilizadores ativos é por isso que não consegue ver. Ler as regras do Fórum:Ruben_Melo Escreveu:(Não consigo enviar documentos??)
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=5855
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=12&t=27
E fazer o que está no vídeo do seguinte tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249.
