Motor + Comutador bipolar com posição 0
L_M
Mensagem por L_M »
Boa tarde, estou a tentar ligar um motor monofasico com um comutador bipolar, para que na posição 1, o motor rode num sentido, e na posição 2 o motor rode no outro sentido. Alguém me pode ajudar com um esquema? (esta em anexo o esquema do motor e do comutador)
Obrigado ;-)
SPM_A0012 (Small).jpg (27.56 KiB) Visto 603 vezes
SPM_A0013 (Small).jpg (34.25 KiB) Visto 603 vezes
Re: Motor + Comutador bipolar com posição 0
O motor é monofásico ou trifásico?
Verifica a resistência dos enrolamentos e diz os resultados.
L_M
Mensagem por L_M »
É trifasico, mas está a funcionar a monofasico com o auxilio do condensador
L_M Escreveu:É trifasico, mas está a funcionar a monofasico com o auxilio do condensador
Falta os chantes, depois de os pores ligas o 2 e o 4 ao U1 e o 8 ao V1 e roda para um lado, ligas o 6 ao W1 e roda em sentido contrario.
L_M
Mensagem por L_M »
olha desculpa voltar a chatear :P
para ver se eu entendi, o que disses-te para fazer foi isto? :
SPM_A0015 (Small).jpg (25.98 KiB) Visto 595 vezes
Já agora onde ligo a fase e o neutro da rede?
Não.
1º Actualiza o perfil (profile)
O primeiro desenho, não é igual ao segundo.
Tens três ou seis fios ligados na placa (que vêm da bobinagem)?
Diz o que está escrito na placa de características do motor.
Cump,
L_M
Mensagem por L_M »
O 2º desenho também está só k em vez de por W2, U2 e V2, pos W1, U1, V1, tem 5 possíveis ligações para fios. Eu ja o tinha a funcionar ligava o neutro a W2, o condensador entre o U2 e o V2 e ligava a fase em V2 e ele rodava num sentido, ligava a fase em U2 e ele rodava no outro sentido.
O meu problema é como ligar o comutador, não intendo aquele esquema :S, se me podesses ajudar agradecia imenso ;)
PS:ja actualizei perfil sorry so actualizar agora:S
PS2:não tenho aqui o motor, não posso dizer o que tem na placa de caracteristicas
cumprimentos L_M
É assim, se o motor só tem as três pontas da bobinagem na placa como está no desenho.
http://www.electricidade.com.pt/forum/d ... hp?id=1945
Não tem chantes, dado que está interno na bobinagem.
Os terminais de ligação de W1, U1, V1, Não têm nada ligado, "Correcto"? Se Sim,
tens que ligar da seguinte maneira;
Ligas o 1 e o 3 ao W2 e o 7 ao V2 e roda para um lado, ligas o 5 ao U2 e roda em sentido contrario.
O neutro ligas em 4 e a fase em 6+8.
Mas diz em quais os terminais é que tens fios ligados e as letras e numeros, porque isto está uma confusão.
Verifica se no comutador tens o "chante" no 2 com o 4, e o 6 com o 8
L_M
Mensagem por L_M »
Obrigadão Mário, ja rola nos dois sentidos ;-)
cumprimentos
L_M
