preciso de esquema de ligação de circuito com contactores para ligação de rede eléctrica ou rede fotovoltaica em paralelo.
Se alguém puder ajudar...
A ideia é "alimentar" uma vivenda com paineis solares mas em caso de não haver energia sufuciente, faz-se a ligação á rede eléctrica da EDP.
Cumpts.
P.C.
Ligação inversor rede eléctrica/rede fotovoltaica
- patinhofeio
Re: Ligação inversor rede eléctrica/rede fotovoltaica
Boas...
Se pretende fazer o paralelo com a rede, tem de adquirir um conversor preparado para fazer o sincronismo com a rede.
Se pretende fazer mesmo a inversão(comutação entre uma e outra fonte) vai ter diversos cortes/picos de tensão de energia sempre que existir a comutação.
Eu tenho ideia de fazer algo desse tipo no futuro, mas a minha ideia é ter o sistema da seguinte forma:
-Os painéis(ou aerogerador) carregam baterias
-As baterias alimentam um conversor
-O conversor alimenta a habitação(ou alguns circuitos a escolher)
-Uma fonte de alimentação com controlador a alimentar o conversor.
Desta forma, nunca há cortes pois o conversor funciona sempre;
Sempre que as baterias têm carga suficiente, apenas elas alimentam o conversor;
Se as baterias ficarem sem carga, a fonte de alimentação apenas alimenta o conversor, não permitindo carregar as baterias.
Assim, toda a energia produzida ecologicamente, prevalece sobre a rede, e evitam-se cortes ou comutações com a rede.
Fica a ideia.
Fica a ideia.
-Os painéis carregam baterias,
-As baterias alimentam um conversor,
-O conversor alimenta a habitação(quadro geral)
Esta parte da instalação já existe, agora falta-me fazer é a comutação com a rede da EPD, estava a pensar em algo com contactores que tivesse como prioridade a rede fotovoltaica e se esta falhar entrar a rede da EDP...
Se alguém tiver algum esquema...ajuda!
cumpts.
P.C.
cumpts.
P.C.
Oi
Chegaste a encontrar alguma coisa sobre este tema?
Também tenho curiosidade apesar de existirem sistemas para venda à rede e baterias para armazenar energia, o meu objectivo é mesmo consumir quando está a produzir e quando não há sol ou quando o consumo é superior entra a rede.
Aguardo por noticias.
- ezer
Para que valor de potência contratada? até 25A é facil basta um contactor da Hager ES 450A. Tem dois contactos NO+2NF.
Para valores de corrente superiores conseguesse fazer com três contactores um para a entrada da rede. outro para a entrada do inversor e um selecionar a prioridade da rede que se pretende.
No anexo está feito com o ES 450A
- Esquema.docx
- (45.12 KiB) Transferido 164 vezes
Estando a rede por perto, não faria mais sentido vender a totalidade da energia à rede?
E ter um um outro contador para o consumo da energia?
De qq modo se quer fazer o que pretende, também o pode fazer utilizando um simples relé cuja bobine esta alimentada pelo inversor, quando a energia da bateria acaba o inversor desliga e o relé cai e comuta.
casta Escreveu:Boas,
Cumpts.
P.C.
