Disparo de diferencial sem nexo
Re: Disparo de diferencial sem nexo
Boas "djpid"
Não escrevas tipo "sms", o pessoal não gosta.
A comunidade agradece.
HerCamp
Mensagem por HerCamp »
Desliga as terras do quadro e depois vais ligando uma a uma com um espaço de tempo de 1 dia por exemplo até começar a disparar, quando disparar poderá ter sido o ultimo fio de terra que ligaste, e ai já descobriste qual o circuito que tem problemas....
É mais facil quando tens um disparo continuo! pois não precizas de dar tempo para que dispare!
Atenção que quando desligares as terras, se tiveres um circuito com o isolamento rompido, pode derreter e colar à parede do tubo... (aconteceu-me uma destas esta semana)
Isso é tudo muito lindo, mas na prática
Pode andar dias e dias sem disparar,
Eu tive aqui 4 disparos imtempestivos no espaço de dois dias, mas depois rearmei está tudo bem agora,2 meses que não dispara. Eu suspeito aqui da UPS ou falta de isolamento na iluminação, mas depois os disparos cessaram.
O proprio diferencial da EDP (500mA) dispara prmieiiro em vez do de 30 mA, quando provoquei um defeito fase/terra.
HerCamp
Duzia12 Escreveu:Isso é tudo muito lindo, mas na prática
Pega numa pinça amperimétrica(deves saber o que é), e mede o consumo a cheio que tens em tua casa e verifica se tens potencia contratada sufuciente!
nheknhek
Mensagem por nheknhek »
Desligar os disjuntores um a um para tentar descobrir a fuga pode não ser suficiente a não ser que sejam disjuntores de corte "fase\neutro"
O mais certo é ser fuga de neutro na instalação ou algum equipamento que quando aquece (os seus transformadores\balastros\ bobines) passam fuga a terra.
Situações menos prováveis e não detectáveis pela "técnica de desligar os dijuntores(corte fase\neutro): fuga na própria electrificação do quadro, ou interferências na rede eléctrica, esta ultima teria que afectar também vizinhança.
