Ligar motor trifasico em rede monofasica
Venho pedir a ajuda dos entendidos na materia.
Tenho um motor trifasico de 3kw 220/380v que precisava, no caso de ser posivel, ligar a rede de 220v.
Ja li as indicacoes do Sr Antonio M. S. Francisco, postado num link aqui no forum mas ficaram duvidas em relacao a potencia do motor, visto este ter 3kw e la fala so ate 2kw e a ligacao se devera ser em estrela ou em triangulo?
É possivel mesmo assim com 3kw?
Que potencia se obtem do motor?
Desde ja, agradeço algum esclarecimento!
Abraço!
Abraço!
Re: Ligar motor trifasico em rede monofasica
Boas!Duzia12 Escreveu:http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ico#p27607
foi justamnte esta topico que eu li. E assim la fiz a ligacao de um condensador no meu motor, a coisa resultou mas por pouco tempo pois o condensador comecou a aquecer e a deitar fumo
Sabem m dizer o porque?
- As ligacoes feitas:
- DSC02800.jpg (48.32 KiB) Visto 3168 vezes
- O condensador usado:
- DSC02799.jpg (32.36 KiB) Visto 3168 vezes
Ele deitou fumo, porque o condensador não é o adequado. A tensãao deve ser na ordem dos 400V e capacidade mais baixa.
Se reparar no texto que foi proposto: "Cada 1 kW de potência do motor, para a tensão da rede de 230V, requer um condensador permanente de 60µF" e "O condensador deve ser do tipo indicado para o arranque de motores e com uma tensão de trabalho superior à máxima tensão a que está sujeito no circuito"
Atenção ao outro ponto: apenas em "motores trifásicos de pequena potência (<2kW)"
Boas!nelmindo Escreveu:
Nao vai dar entao para ligar este motor uma vez que tem 3kw?
talvez dê, depende da utilização dada. Além é por uma questão técnica, visto que será dificil encontrar um condensador para 180uF e tensão na ordem dos 400V
Pode pôr 2 ou 3 para ensaio.
Obrigado pelas respostas!
Vou ver o que posso arranjar....
Abraço!
Abraço!
Boas!Mário Escreveu:Boas
Seriam em paralelo ou em serie?
Abraço!
Boas "Terrenas"
Actualiza o perfil "profile"
Espero que sejas da area de electricidade.
Os condensadores são perigosos para a saúde!
