Ligação equipotêncial
- Enviou: 5 vezes
Boa tarde caros colegas,
Para uma ligação equipotêncial, é suficiente o electrodo da terra de protecção? Ou será melhor colocar alguns eléctrodos para a equipotencialização?
Obrigado, desde já, por alguma opinião que me possam dar.
Re: Ligação equipotêncial
Pelo que percebo de ligações equipotenciais, é forçar partes metálicas a ficarem ao mesmo potencial, por meio de um elemento condutor.
Caro colega,
Talvez este documento (já apresentado aqui no forum) te possa ajudar.
- SISTEMAS_TERRA.pdf
- (502.09 KiB) Transferido 140 vezes
Cumprimentos, Pedro Barros.
- Enviou: 5 vezes
Mas, quanto aos eléctrodos? O circuito da ligação equipotencial utiliza os mesmos eléctrodos da terra de protecção?pedro_barros Escreveu:Caro colega,
Embora sejam coisas diferentes, ambas estão interligadas.Electro 99 Escreveu:Mas, quanto aos eléctrodos? O circuito da ligação equipotencial utiliza os mesmos eléctrodos da terra de protecção?pedro_barros Escreveu:Caro colega,
Todos os equipamentos eléctricos com massas metálicas acessiveis, devem ser ligados à terra de protecção, para que os dispositivos de segurança contra contactos indirectos (por exemplo os DDR) funcionem.
Agora quando existem objectos metálicos acessiveis aos humanos, é muito comum equipotencializar essas partes metálicas, com as restantes dos equipamentos eléctricos, usando para isso um condutor que interliga-as ao circuito de terra.
Pegando no exemplo muito badalado dos aros de aluminioo das janelas nas casa de banho. Não pertencem a nenhum equipamento eléctrico, mas para salvaguradar o risco de aparecer potenciais diferentes entre massas metálicas e um afortunado tocar nas duas correndo o risco de ficar electrocutado, recomenda-se equipotencializar as massas metálicas.
O acto de equipotencializar, não passa pela adição de varetas de terra ou até no limite na sua existencia, não sei se me fiz entender.
- Enviou: 5 vezes
A minha duvida surgiu depois de analisar o desenho que vos mando em anexo, que refere que a ligação à terra é para fins de equipotencialização.
- (2.86 MiB) Transferido 102 vezes
boas,
"A expressão Superfície Equipotencial é utilizada para designar uma superfície contínua formada por pontos no espaço nos quais o potencial eléctrico tem o mesmo valor" , isto no espaço !!!!! mas acaba por ser a mesma coisa.
logo se colocarmos mais electrodos, temos tb de os ligar entre si para ficarem com o mesmo potencial electrico, ou seja ter mais trabalho.
O conselho que é dado, é que a ligação dessa equipotencialidade dentro o mesmo espaço (WC), fique o mais proximo possivel, para não aparecerm depois os valores de resistividade a baralhar as continuidades.
Pedro Gil
Pedro Gil
- Enviou: 5 vezes
As ligações equipotenciais estão ligadas ao mesmo anel onde tambem está ligado o sistema de protecção de descargas atmosféricas?
Pelo que já li nalguns cadernos de encargos, fico com essa sensação.
Electro 99 Escreveu:As ligações equipotenciais estão ligadas ao mesmo anel onde tambem está ligado o sistema de protecção de descargas atmosféricas?
sim
PG
