Criação de Pasta Partilha em computadores
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Amigos,
Sabem como se cria uma pasta partilha, numa rede de computadores?
É fácil de se fazer?
kartilos
Re: Criação de Pasta Partilha em computadores
Mensagem por kartilos »
Electro 99 Escreveu:Amigos,
Sim, é fácil! Na pasta-> propriedades-> e nos separadores tens várias opções para partilhar a pasta.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Muito obrigado kartilos.
Já criei uma pasta partilha, seguindo as tuas dicas.
No entanto, há um problema: o meu computador é recente na empresa; os outros computadores já têm pasta partilha e eu, ao criar a minha, não consigo aceder ao conteúdo da pasta partilha deles :(
kartilos
Electro 99 Escreveu:Muito obrigado kartilos.
Eles tem acesso à tua pasta????
Detectas a pasta deles mas pede-te login e pass???
Não consegues encontrar a Pasta deles???
Electro 99
Enviou: 5 vezes
kartilos Escreveu: Eles tem acesso à tua pasta????
Não
kartilos Escreveu:Detectas a pasta deles mas pede-te login e pass???
Não
kartilos Escreveu:Não consegues encontrar a Pasta deles???
Também não....
Será que tenho que fazer sincronismo de pastas?? Ou qualquer coisa que se pareça?
kartilos
Volta a configurar a rede...
Às vezes ajuda...
Se tiverem um servidor centralizado e se o login for feito através dele vais precisar de permissões e eles também!
Explica melhor tudo o que consegues ver/fazer (em termos de rede) e o que não consegues, porque já me estou a perder. hehehe!!!
Incluindo o teu OS e o dos teus colegas...
Electro 99
Enviou: 5 vezes
kartilos Escreveu:Explica melhor tudo o que consegues ver/fazer (em termos de rede) e o que não consegues, porque já me estou a perder. hehehe!!!
Essa parte não percebi :)
Enviou: 123 vezes
vou tentar ajudar apesar de nunca ter partilhado pastas
terás que fazer as configurações do que desejas aqui
depois
partilha 1.jpg (251.15 KiB) Visto 1411 vezes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Prezado administrador,
Infelizmente nãao tenho o Windows vista, pelo que não sei se estou a conseguir proceder como me propõe :(
Qual é o So?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
Qual é o So?
O Sistema Operativo?
Windowns XP.
kartilos
Ok...
já reconfiguraste a rede????
Consegues ver os outros PC's na rede???
Enviou: 123 vezes
Introdução
Neste tutorial pretendo demonstrar que não é preciso muito tempo ou dinheiro para se ter uma pequena rede Wireless em casa. Aconselho a fazer todas estas operações enquanto adiministrador do PC.
Uma rede sem fios requer dois componentes principais:
Estação base (também denominada router ou gateway)
Placa de rede para cada computador da rede (agora já vêm algumas on-board)Numa rede sem fios, são utilizadas ondas de rádio para comunicar entre cada placa de rede sem fios e a estação base sem fios. As estações base e as placas seguem uma das normas de transmissão de rádio 802.11 desenvolvidas pelo Instituto de Engenharia Eléctrica e Electrónica (IEEE). As versões mais populares destas normas são muitas vezes designadas Wi-Fi. :)
Não vou explicar como configurar o router, pois isso difere de router para router, mas essas instruções vêm sempre nos manuais dos ditos cujos! :o
Criar grupos de trabalho (Windows XP)
1. Clicar em Iniciar > Painel de controlo > Sistema.
2. Separador "Nome do computador".
3. Clicar em Alterar e, em seguida, na caixa Grupo de trabalho, introduza o nome do grupo em que pretende participar ou criar.
As convenções de nomes são um factor a ter em conta ao configurar ou adicionar computadores a grupos de trabalho. Um nome de grupo de trabalho deve ser:
O mesmo para todos os computadores do grupo de trabalho
Diferente de qualquer nome de computador do grupo de trabalho
Os nomes dos computadores devem ser únicos:
Nenhum outro computador do grupo de trabalho pode ter o mesmo nome
O nome do computador deve também ser diferente do nome do grupo de trabalhoDepois de criado, o grupo de trabalho fica visível quando se abre 'Os meus locais na rede'.
Partilhar ficheiros, pastas ou unidades (Windows XP)
1. Activar a partilha de ficheiros (Iniciar > Painel de controlo > Ligações de Rede e Internet > Assistente de configuração de rede).
2. Seleccionar a pasta que pretendemos partilhar.
3. Menu "Ficheiro" > Partilha e segurança.
4. Clique no separador Partilhar > Verificar "Partilhar esta pasta na rede".
Definir regras e segurança (Windows XP)
Devemos sempre ter em conta o “outro lado da rede”. Refiro-me mais concretamente aos intrusos da rede (“escutas”), portanto vamos proteger a nossa rede. :)
Temos várias formas de ajudar a protejer a nossa rede:
Instalar um firewall entre a Internet e a rede. Os firewall baseados em software, como o Windows Internet Connection Firewall (ICF), podem interferir com a partilha de ficheiros através da rede local. Em vez disso, utilize estações de base com e sem fios com um firewall por hardware que ajuda a proporcionar segurança e permite a partilha de ficheiros através da rede sem restrições, como um router.
Activar o protocolo de acesso protegido Wi-Fi (WPA) ou privacidade equivalente com fios (WEP) a 128 bits para ajudar a evitar o acesso por "escutas" aos ficheiros partilhados.
Atribuir palavras-passe às pastas que pretenda proteger utilizando o controlo de acesso ao nível de partilha do Windows, também conhecido como "permissões."
Fonte: http://www.gsmin.com/forum/archive/inde ... -9379.html
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
E no Windows 7?
jasilva
Mensagem por jasilva »
Antes de mais deverá verificar se o seu PC está bem configurado na rede e em possível comunicação. Pode fazer este tipo de verificação fazendo um "ping" a um PC na rede:
Iniciar -> Executar -> ping 192.168.1.199
(Ver o IP em Propriedades TCP/IP, em "Propriedades de Ligação de área local", em Propriedades de "Os meus locais de rede".)
Se aparecer algo parecido com o que está na imagem 0.jpg, o PC está a comuinicar com outros PC`s da rede. Se isso não acontecer, deverá por tentar verificar o porquê da não comunicar.
Se aparecer, então outra coisa que deverá verificar é o que está na imagem 1.jpg, na "Firewall do Windows". Como teste deverá ser desligada mas ligada seguidamente devidamente configurada.
Note-se que os computadores em rede deverão pertencer todos ao mesmo "Grupo de trabalho" ou "Domínio".
José Silva
José Silva
