Tens 3 fios na placa que vêm da bobinagem ou tens 6 fios na placa.
Se tens 3 fios ligas como está no "1º post" estrela
Se tens 6 fios ligas como está no "1º post" triangulo e para subir ligas u1 e w1, e para descer ligas v1 e w1, ou seja o w1 é comum e depois ou poes no u1 ou no v1.
Motores trifásicos ligados em monofásico
- mitos
Re: Motores trifásicos ligados em monofásico
tenho seis fios...Mário Escreveu:Boas
mas eles estão ligados como meti na imaguem, essa é a minha duvida...
será para que quando da subida ter mais binario pois para a descida não preciso de força apenas rotação
eu tenho duvidas é sobre qual da posição é de subir e qual é de descer...
MiToS
MiToS
Sobre qual é o de subir e o de descer tens que experimentar, dás um impulso de tensão.
Como tens no teu esquema, um enrolamento recebe N+F. O segundo enrolamento recebe N+ e liga no outro enrolamento que há-de receber a fase quando for para descer ou subir (com condensador), creio que há erro neste tipo de ligação. Não é possivel (creio eu) teres duas velocidades desta maneira.
Mas com ele na bancada podes fazer os testes.
- Oficial
vihupi Escreveu:A minha questão é porque razão optou por esse tipo de montagem.
Optou pois se calhar só tinha rede monofásica
Olá,
Também preciso ligar um motor trifásico de 1CV em uma rede monofásica de 220V , não consigo visualizar o esquema de ligação deste artigo.
Como posso fazer isto?
Saudações,
Eduardo Ferreira
Saudações,
Eduardo Ferreira
Olá eduferreira, o esquema é como está na imagem deste tópico, um fio da alimentação vai directamente a um enrolamento, o outro fio da alimentaçãao passa pelo condensador e vai ao segundo enrolamento e por fim, ao último enrolamento vai um fio do condensador.
Mas, eu acho que um motor trifásico de 1CV tem uma potência exagerada para que se faça essa alteração, porque vai perder muito rendimento além de vir a ter um alto consumo e um sobreaquecimento.
Espero ter ajudado e cumprimentos do Bobinador.
Boas "eduferreira"
"Também preciso ligar um motor trifásico de 1CV em uma rede monofásica de 220V , não consigo visualizar o esquema de ligação deste artigo.
Como posso fazer isto?"
É simples, basta ler as regras do Forum, preencher o perfil "profile" depois a apresentação, e de seguida pedir ao Admin em Mp uma excepção de passagem a membro activo.
ola a todos, sou novo no forum mas este parece ser muito interesante
