Motores trifásicos ligados em monofásico
Motores trifásicos ligados em monofásico.
Mot_trifasicos_al_mono.zip
(18.13 KiB) Transferido 418 vezes
vihupi
Re: Motores trifásicos ligados em monofásico
Mensagem por vihupi »
Já alguma vez fizeste aglo deste género ou é apenas teórico?
vihupi Escreveu:Já alguma vez fizeste aglo deste género ou é apenas teórico?
É verdade e válido para motores de baixas potências. Agora não se ponham a ligar motores de 7CV, a monofásico...
É muito comum fazer-se isto por exemplo em motores de máquinas de costura industriais. O motores são na ordem do 0,5CV e estão sobre-dimensionados. Dependendo do cliente, é possivel ligar em monofásico ou em trifásico.
vihupi
Só perguntei porque podia ser mais uma daquelas teorias brilhantes que quando aplicadas na prática dão sempre tragédia. Mas acredito que seja possível :)
vihupi Escreveu:Só perguntei porque podia ser mais uma daquelas teorias brilhantes que quando aplicadas na prática dão sempre tragédia. Mas acredito que seja possível :)
Já fiz isto em ventiladores e esmeriladoras. Funciona.
vihupi
nelmindo Escreveu:
Essa aplicação deveu-se a algum motivo em particular ou foi só para experimentar?
Está a funcionar e em vários clientes.
vihupi
A minha questão é porque razão optou por esse tipo de montagem.
mitos
Mensagem por mitos »
eu estou de volta com um motor de um guincho de obras monofasico que me parece ser um motor trifasico ligado em triangulo com um condensador a fazer a ligação entre duas fases, não precebo o principio de funcionamento neste caso pois dá-me a ideia que consuante o sentido de rotação varia a potencia do motor
alem disto tem ainda travão que abre com a alimentação do motor atravéz de uma ponte e com uma ligação de um varistor que não percebo muito bem para que
MiToS
Os motores dos guinchos não são trifásicos. Os enrolamentos (do de arranque e o principal) é que costumam ser iguais. Estão em quadratura e não desfazados em submultiplos de 120º como acontece com os trifásicos.
E fazer a "baldroca" neste tipo de motores, para tornar monofásico não é aconselhável, se não mesmo impossivel, por causa da solicitação em termos de binário de arranque.
vihupi Escreveu:A minha questão é porque razão optou por esse tipo de montagem.
Os ventiladores foram utilizados numa cabine de pintura. Só tinham monofásico e o cliente já tinha comprado os ventiladores e já os tinha danificado (furos para fixação) sendo que a devolução/troca era impossivel.
No caso da esmeriladora, foi para colocar numa oficina de serralharia mecânica (tipo "vão de escada"), que arranjou uma na sucata e só tinha monofásico dentro da oficina.
Esta solução só é possivel, onde os binários de arranque/resistivos são baixos.
Por outro lado só é para desenrascar e não para tornar regra...
Boas mitos
Não deve de ser trifásico, é provável que seja como diz o "nelmindo".
Se medires com o ohmímetro, onde tens o "N" e os "F`s" deves verificar que tens uma comum e os "F`s" com a mesma resistência.
Creio que o varistor "atrasa" um pouco a tensão.
mitos
Mário Escreveu:Boas mitos
Boa noite Mario,
tenho 3 enrolamentos iguais no motor ligados do modo que demonstrei na imagem...
e um condensador que tambem está na imagem de 40 mF
MiToS
Boas mitos
"tenho 3 enrolamentos iguais no motor ligados do modo que demonstrei na imagem...e um condensador que também está na imagem de 40 mF"
Então é trifásico.
O binário é menor.
Mas trabalha sem problema, mas levantando menos peso.
mitos
Então é trifásico.
O binário é menor.
o meu problema é nas ligações...
qual delas é para descer??
como faço as ligações no comando?
em relação ao varistor é á ponte servem para alimentar a embriagem que é de corrente continua
MiToS
Voltar para “Artigos”
