Neutros ligados à terra
mitos
Re: Neutros ligados à terra
Mensagem por mitos »
vihupi Escreveu:
mitos Escreveu: Correcto...
e se reparares na tensão de funcionamento é tudo para valores altos...
imagina um sistema a 30KV com neutro á terra e uma passaguem directa á terra de uma das fases...
pensa nas consequencias para o gerador em questão mesmo com protecções muito rapidas...
com um sistema destes limita-te a corrente de curto-circuito
Sim realmente é verdade. Não ia ficar uma coisa muito bonita de se ver :) Já agora tenho uma questão, de certa maneira caricata, há algum tempo que talvez me possa responder.
Aqui na fábrica ao substituirmos um suavizador de arranque por um VEV deparámo-nos com um rato morto encostado ao barramento de uma fase, pelo aspecto foi electrocutado. A minha questão é como é que foi electrocutado sem haver nenhum disparo dos aparelhos de protecção.
presumo que estamos a falar de uma grande potencia....
por acaso sabes se tem protecção diferencial e já agora de quanto?!
se estás a falar no barramento este até pode nem ter protecção diferencial de baixa sensibilidade...
onde trabalhei anteriormente á saida do transformador só tinha-mos protecção diferencial de 5A logo os barramentos de distribuição pode-se dizer que não estavam protegidos...
MiToS
vihupi
Mensagem por vihupi »
mitos Escreveu: presumo que estamos a falar de uma grande potencia....
Estamos a falar de barramentos de 400V em que o suavizador tinha uma potência nominal de 132kW. Tem protecção diferencial mas penso que a sensibilidade é elevada, talvez por isso não se tenha verificado o disparo :)
Para o pessoal se divertir a ler (ok é em, português do Brasil, mas não faz mal):
http://www.schneider-electric.com.br/me ... otecao.pdf
zuga
Mensagem por zuga »
vihupi Escreveu:Aqui na fábrica ao substituirmos um suavizador de arranque por um VEV
O que é um VEV?
vihupi Escreveu: A minha questão é como é que foi electrocutado sem haver nenhum disparo dos aparelhos de protecção.
Ele escafedeu-se antes dos valores de corrente atingirem o limiar de corte, e é como dizes, o diferencial é pouco sensível e não chegaram a haver fugas elevadas... :twisted:
mitos
zuga Escreveu: O que é um VEV
Variador electronico de velocidade ou variador de frequencia, permite variar a velocidade do motor variando a frequencia da tensão, é muito eficaz para economia de energia e no arranque de motores sem grandes picos de corrente, normalmente podem variar entre 1 a 300 HZ ( no limite levei um motor normal a 160Hz e este simplesmente bloqueou)
MiToS
mitos Escreveu:
Esse limite é devido à curva caracteristica dos motores trifásicos. O Binário resistente começa a ser maior em frequencias elevadas. Eu já cheguei a 190Hz, mas foi um motor 1/4CV.
Por exemplo num motor de 1/2CV, se o limite for 140Hz, se lhe tirarmos a ventoinha, podemos chegar por exemplo aos 150Hz. Por outro lado, se lhe colocarmos uma caixa redutora sem carga aplicada, desce para 100-110Hz.
Com 150Hz tenho muitos, de 37 a 50 Kw, rpm 4500.
Não se deve ultrapassar as 5.000 rpm por causa da parte mecânica. E ressonância magnética.
mitos
Mário Escreveu:Boas
tinhamos alguns de 250Kw mas não passavam dos 80 ou 90 Hz...
o max que vi foi um SEW de 2Kw proprio a operar a 200Hz porque não estava apoiado senão dava mais...
em relação a ter motores de 50 Kw a 150Hz e 4500 rpm era preferivel ter motores de 3000 rpm a trabalharem a 75Hz
MiToS
"em relação a ter motores de 50 Kw a 150Hz e 4500 rpm era preferível ter motores de 3000 rpm a trabalharem a 75Hz"
No meu caso não, dado que quero ter rotação baixa, 800 rpm + ou - como mínimo, e aí começava a entrar abaixo dos 30Hz, o que seria perigoso.
zuga
Mensagem por zuga »
mitos Escreveu:
Só os conhecia como Variadores de frequencia ou simplesmente variadores de velocidade. :wink:
mitos
zuga Escreveu:
mitos Escreveu:
é a mesma coisa...
MiToS
vihupi
mitos Escreveu: Variador electronico de velocidade ou variador de frequencia, permite variar a velocidade do motor variando a frequencia da tensão, é muito eficaz para economia de energia e no arranque de motores sem grandes picos de corrente, normalmente podem variar entre 1 a 300 HZ ( no limite levei um motor normal a 160Hz e este simplesmente bloqueou)
Muito bons para economia de energia mas não esquecer o aumento das harmónicas. Os últimos que comprámos fora uns ABB da série 800 já com filtro incluído.
mitos
vihupi Escreveu:
trabalhei bastante com a serie 600 e 700 o maior que tinhamos tinha cerca de 3 metros de largura :shock:
bastante fiaveis...
mais tarde começei a trabalhar com Allen-Bradely tambem muito bons e versateis...
mas estamos a afastar-nos do post inicial por isso proponho a algem do forum que abra um novo post e passe para lá esta discussão sobre variadores
MiToS
vihupi
mitos Escreveu:
vihupi Escreveu:
bastante fiaveis...
Concordo
Voltar para “Artigos”
