Neutros ligados à terra
NEUTRAS-DE-LIGACAO-A-TERRA.pdf
(3.73 MiB) Transferido 231 vezes
zuga
Re: Neutros ligados à terra
Mensagem por zuga »
Nunca tinha lido tal coisa! Neutros ligados à Terra não é novidade, mas através de resistências não percebi muito bem a ideia! :roll:
zuga Escreveu:Nunca tinha lido tal coisa! Neutros ligados à Terra não é novidade, mas através de resistências não percebi muito bem a ideia! :roll:
Regime de Neutro impedante ou IT
Deves estar mais habituado ao regime normal, que é o TT, terra para o neutro e terra para o terra
E ainda há o regime TN e as suas variantes.
Na net encontras as explicações e as suas utilizações
mitos
Mensagem por mitos »
nelmindo Escreveu:
se não me engano isto é muito utilizado em sistemas de geração em media tensão...
onde trabalhei anteriormente tinhamos um turbo-alternador de 6000V 13.4MW que tinha um sistema destes instalado...
isto é mais para segurança do proprio equipamento, em caso de uma fuga á terra não deixa que se comporte como um curto-circuito, limitando a corrente a um determinado valor de segurança mas deixando as outras protecções actuarem... como no sistema que tinhamos a distribuição era subterranea e alimentava 13 PT's num total de 20 transformadores as probabilidades de termos problemas num cabo ou num transformador eram elevadas
MiToS
zuga
Mensagem por zuga »
mitos Escreveu:...isto é mais para segurança do proprio equipamento...
Agora percebo... Estava a pensar no sistema de terras para protecção apenas de pessoas e não estava a ver a outra vertente.
mitos
zuga Escreveu:
pois num sistema de 6.000V ou mesmo 30.000V a protecção diferencial para proteger pessoas não é muito funcional lol
MiToS
mitos Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Não só na média tensão. Na baixa também é utilizado:
Vigiohm para redes IT _6.pdf
(75.35 KiB) Transferido 111 vezes
vihupi
Mensagem por vihupi »
zuga Escreveu:
Sim até porque normalmente quando se fala em sistema de terras fala-se na segurança de pessoas e esquece-se um bocado os equipamentos
Última edição por vihupi em 26 ago 2009, 14:37, editado 1 vez no total.
Atenção que a função principal dos "terras" em baixa tensão, é proteger pessoas e não equipamentos. Deve haver aqui alguma confusão.
vihupi
E ninguém disse o contrário. Referia-me é ao facto de podermos também proteger os equipamentos garantindo ainda assim a segurança das pessoas.
mitos
nelmindo Escreveu:Atenção que a função principal dos "terras" em baixa tensão, é proteger pessoas e não equipamentos. Deve haver aqui alguma confusão.
lêr o principio do documento que foi colocado online...
e depois diz qualquer coisa
MiToS
vihupi
e depois diz qualquer coisa[/quote]
O documento refere que a resistência serve para limitar a corrente de modo a não danificar os equipamentos mas mesmo assim elevado o suficiente para provocar o disparo dos relés de protecção, certo?
mitos
vihupi Escreveu: O documento refere que a resistência serve para limitar a corrente de modo a não danificar os equipamentos mas mesmo assim elevado o suficiente para provocar o disparo dos relés de protecção, certo?
Correcto...
e se reparares na tensão de funcionamento é tudo para valores altos...
imagina um sistema a 30KV com neutro á terra e uma passaguem directa á terra de uma das fases...
pensa nas consequencias para o gerador em questão mesmo com protecções muito rapidas...
com um sistema destes limita-te a corrente de curto-circuito
MiToS
vihupi
mitos Escreveu: Correcto...
Sim realmente é verdade. Não ia ficar uma coisa muito bonita de se ver :) Já agora tenho uma questão, de certa maneira caricata, há algum tempo que talvez me possa responder.
Aqui na fábrica ao substituirmos um suavizador de arranque por um VEV deparámo-nos com um rato morto encostado ao barramento de uma fase, pelo aspecto foi electrocutado. A minha questão é como é que foi electrocutado sem haver nenhum disparo dos aparelhos de protecção.
Voltar para “Artigos”
