Relé Klixon 2 cr
João Mesquita
Relé Klixon 2 cr
Mensagem por João Mesquita »
Amigos, gostaria de saber se alguém me pode informar onde posso encontrar um relé marca klixon 2cr.
Estes relés equipavam os motores das máquinas de lavar Phillips aquelas bojudas muito antigas, Julgo que a HG, tinham por função desligar o enrolamento de arranque do motor. Se alguém me puder ajudar desde já os meus agradecimentos.
Re: Relé Klixon 2 cr
Tenta o pessoal de "frio", dado que os compressores para "frio" têm um parecido.
João Mesquita
Mário Escreveu:Boas
Obrigado Mário
Mas já tentei e não dá porque a bobine dos relés de frio têm uma resistência muito elevada
na ordem dos 10K enquanto que o 2CR a resistência da bobine é de apenas alguns hómios.
Mesquita
Creio que estás enganado. A resistencia é baixa.
Mas como estou num dia de boa vontade, vê
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... erimetrico
Deves de ter um destes.
Ps. Quando possivel actualizar o perfil "profile"
João Mesquita
Já tentei e não resulta.
Entretanto encontrei uma solução provisória que foi, deixar a bobine do relé ligada no circuito e o contacto do relé que liga ao condensador liguei-o a um contactor com um temporizador. Entretanto pode ser que alguém ainda tenha o 2 cr e nesse caso mais tarde farei a substituição.
Agradeço na mesma a atenção que me prestou.
Mesquita
p.s. já actualizei o perfil, alguns campos que não preenchi foi por não saber.
Boas João
Não é este tipo de relé?
O 2 Cr foi substituído por 4 Cr
[attachment=0]4cr.pdf
4cr.pdf
(1 MiB) Transferido 40 vezes
