Potência contratada para Moradia Unifamiliar
- Enviou: 5 vezes
Caros amigos, boa noite:
Estou a tentar estimar a Potência a Contratar numa Moradia Unifamiliar com uma área de 355 m2.
Efectuei os cálculos com base nas áreas dos compartimentos, para os vários circuítos, que são os seguintes:
- Iluminação e tomadas de uso geral: 355 m2 x 25 VA/m2 = 8875 VA;
- Máquina de lavar: 3300 VA;
- Cozinha eléctrica: 300 VA;
- Aquecimento de Água eléctrico: 1500 VA.
Estes valores perfazem 13975 VA (13,975 KVA), o que me fará inclinar para a Pot~encia Contratada de 17,25 KVA.
O que acham deste cálculo? Deverei considerar algum factor de simultaneadade? É que nem sequer considerei a existência de Climatização ambiente eléctrica, que implicaria um acréscimo da seguinte potência: 355m2 x 80 VA/m2= 28400 VA.
Se me podessem dar a vossa opinião.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Re: Potência contratada para Moradia Unifamiliar
Viva
Aleitura deste documento poderá ajudar.
- Guia do projectista.pdf
- (169.94 KiB) Transferido 304 vezes
- Enviou: 5 vezes
Muito obrigadoecastro Escreveu:Viva
Estou a analisar o documento que me enviou e reparo que, para o caso de uma moradia T4 com 150 m2 é recomendado uma Potência de 17,25 kVA. Não será demasiado?
Abraço e obrigado pela ajuda.
Se conseguires que ponham 13,8 Kva em mono deve de chegar, mas se não derem, é melhor ir para os 20,7 Kva trifásicos.
Mas a instalação está certificada para quantos Kva?
- Enviou: 5 vezes
Não percebi a perguntaMário Escreveu:Boas
Boas Electro 99
A instalação já está feita, correcto? Já foi certificada, correcto? Agora estás para contratar a potencia, à "EDP" é isto, ou estás na fase de projecto? é que se estás na fase de projecto, é claro que não houve certificação. Tenta saber se aonde vai ligar o ramal tem a potencia que queres.
- Enviou: 5 vezes
Olá Mário, bom dia.Mário Escreveu:Boas Electro 99
A instalação ainda está em fase de projecto. Estou a estimar a Potência, em função da área, tendo em conta a que ainda se esta a combinar com o requerente o que a instalação deverá prever como equipamentos.
Essa situação do ramal é muito pertinente. Vou já averiguar.
Obrigado pelas tuas informações.
Abraço.
Electro 99 Escreveu:Caros amigos, boa noite:
Bom fim de semana.
Podes optar pelos 13,8kVA uma vez que esses cálculos são sempre feitos com valores por cima e nunca utilizarás toda a potência calculada em simultâneo.
- Enviou: 5 vezes
Existe alguma taebla que me permita estimar o factor de utilização/simultaneadade dos diversos equipamentos?vihupi Escreveu:Electro 99 Escreveu:Caros amigos, boa noite:
Bom fim de semana.
Ola,
vejo aqui várias questões acerca de potência;
em apartamento é certo que temos de fazer essas contas, pq tudo somado os encargos de potencia e ate a propria instalação pode ficar mt mais cara.
Agora reparemos:
qt custa uma instalação (a nivel de quadro, pq de resto é igual) de 3.15 mono e uma de 20.7 trif.?
acho que so o diferencial e/ou corte geral e pouco mais, ta bem que tb temos o cabo de entrada e a baixada da EDP, mas.....
eu acho que todas as instalações devem der preparadas para trifasicas pq mais tarde se o cliente pensa noutra coisa, la tem de ser mais uma vistoria, outra baixada, etc....
è a minha opinião
PS:
XV4x10 -4.63€
XV2x10 -2.49€
Dif. 4x40 300mA - 69.17€
Dif. 2x40 300mA - 61.78€
ATENÇÂO Preços tabela
Agora reparemos:
è a minha opinião
PS:
XV4x10 -4.63€
XV2x10 -2.49€
- Oficial
Os contratas na maioria dos consumidores são de 3,45 kVA-15 A
Há uma minoria de contratos a 6,9 KVA---1x30 A e outros a 13,45 VA-45 A mono
Os outros são casos à parte 3x15 A --3x20A 3x25A 3x30 A
Se for a calcular pelas áreas e pela aparelhagen conduz sempre as potências elevadas, há que optar em função do uso simultaneos dos aparelhos. Há que fazer uma ginástica!!!
Já pensaram que numa instalação por muito bem que as fases estejam equilibradas uma pontência de 3x20 A se calhar a de 1x30 A ou 1x45A será a melhor solução
- Enviou: 5 vezes
Bem, eu também já utilizei o simulador disponivel no site da EDP e também me dava uma Potência altissima.Duzia12 Escreveu:Se for a calcular pelas áreas e pela aparelhagen conduz sempre as potências elevadas, há que optar em função do uso simultaneos dos aparelhos. Há que fazer uma ginástica!!!
