Programa para fazer Orçamentos
swordfish
Mensagem por swordfish »
Caros colegas,
Trabalho por conta própria desde 1998, com um volume de obras de aprox. 60.000 € / ano, o qua faz com que tenha de fazer muitos orçamentos.
Venho por este meio, perguntar, se conhecem algum programa para fazer orçamentos, sem ser o Excel.
Desde que faço orçamentos que uso o excel, e considero-o um bom programa, mas gostava de experimentar algumas alternativas, ou até quem sabe, um programa próprio para o efeito.
Falaram-me num software da 'Primavera Express', mas sinceramente, nao conheço, alguem usa ?
Re: Programa para fazer Orçamentos
Creio que é de facturação, mas tambem faz orçamentos, ou seja tens os artigos, depois de selecionado activas e ele passa para o orçamento, tens que dizer as quantidades, o preço é o que estiver atribuido ao artigo.
Ele não faz "orçamentos", transcreve os artigos selecionados por ti.
nokPT
Mensagem por nokPT »
Há softwares profissionais, que permitem fazer orçamentos e acompanhamento de obra e facturação e etc... mas são caríssimos.
Tal como o Mário, o Primavera é um programa para tirar facturas, e em vez de tirar uma factura permite tirar um documento igual que se chama orçamento.
Definitivamente o Excel é a melhor aposta.
Ricardo Timóteo
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Caro swordfish,
Eu elaborei uma folha de cálculo simples, para cálculo de orçamento, que publiquei cá no dia 21 de julho, a qual podes visualizar em:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=40&t=5125
Dá a tua opinião e diz em que a posso melhorar.
swordfish
Caro Electro 99
Vi a sua folha de calculo, e numa 1ª analise parece-me um bom trabalho.
swordfish
Caro caríssimo,
Gostei da tua folha de calculo, e aproveitei para modificar, nomeadamente as formulas de calculo, para simplificar.
espero que nao te importes, e já agora, se quiseres podes dar opiniao.
Funciona assim:
o cabo XPTO custa 1€ o metro, tem 50% de desconto, e eu quero ganhar 25% no material. Parto do principio que 2 homens ganhando 10€ à hora montam 100 mts de cabo por dia. com estas formulas, consigo apurar que 100 mts de cabo e 2 homens, dá um custo de 2,23 €/mt.
Claro que se os homens montarem 200 mts, melhor... é lucro
Tenho feito assim os orçamentos, e nao me tenho dado mal. ha já muito tempo que nao digo aos clientes o preço da hora.
NOTA: os valores indicados sao apenas exemplificativos, e nao se aplicam na pratica. qualquer semelhança com valores reais, é pura coicidencia.
Claro que se tiver de montar um cabo 3x35+16+16, nao considero que montem 100 mts por dia. entao reduzo a quantidade, mantendo o numero de horas.
(134.66 KiB) Transferido 1192 vezes
amoreira
Enviou: 4 vezes
A folha parece-me interessante pena é que apenas tenhas disponibilizado uma imagem da mesma.
Fica ao critério de cada um disponibilizar ou não aqui o seu trabalho o espírito que tentamos incutir
aos utilizadores do fórum é que pelo menos nos casos em que um membro recolha por ex. uma folha
de cálculo e a altere que volte a disponibilizar, só assim se poderá criar uma verdadeira comunidade
de pessoas que se entre ajudem.
Podes dar uma vista de olhos pelo fórum e verificar o que estou a dizer noutros tópicos quando assim
aconteceu todos ficaram a ganhar, porque as opiniões de melhoria vão sempre surgindo e o resultado
final em regra tem sido bom.
Cumps.
swordfish
nao postei a folha, porque ainda nao tinha as formulas a fazer os calculos...
fiz mais alteraçoes, se acharem melhor como está na fotografia, posso postar essa, mas agora tá com mais detalhe.
Gerador_de_preços.xlsx
(14.79 KiB) Transferido 587 vezes
amoreira
Enviou: 4 vezes
OK, talvez tenha sido precipitado no comentário.
Obrigado pela partilha.
swordfish
Se puderem dar uma opiniao, ou alguma ideia para alterar esta folha, agradeço.
Aqui fica um exemplo pratico.
(foi considerado o preço de 1€, quer do metro quer da unidade de material)
Não pretendo obter preços, nem orçamentos, apenas a vossa opiniao.
Exemplo pratico.xlsx
(16.82 KiB) Transferido 490 vezes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Amigo Swordfish,
Muito obrigado pelas tuas opiniões.
No entanto, gostaria de contrapôr o teu racicionio, com a seguinte opinião:
Imagina que num determinado produto, tens 10% de desconto e decides que queres que esse valor do desconto seja a tua margem, cobrando ao cliente o preço de tabela. O que farias?
Bem, se utilizares a fórmula que puseste não dá certo. Por exemplo, para um produto que custe 1,5 Euros, terias: Custo=1,50x(1-0,1)x(1+0,1)=1,485 Euros.
Mas, se usares a fórmula "Custo = Preço tabela x (1-% desconto)/(1- % margem)", já dá certo :)
Abraço.
swordfish
Caro Amigo, a formula nao está errada...
1,50 - 10 % = 1,350
1,35 + 10 % = 1,485... o calculo está certo.
se quiser vender ao cliente ao preço de tabela, ponho zero nos descontos, e zero na margem, assim sai o preço de venda a 1,50, neste caso.
se tirar 10% e depois somar 10% , nao obtem o mesmo valor...
100 - 20% = 80
80 + 20% = 96... e nao 100
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Já agora, mais uma actualização da ferramenta...
As fórmulas ainda não estão actualizadas segundo a correcção do colega Sworrfish :)
Já agora, se alguem quiser fazer melhorias à aplicação, tanto melhor.
04AGOSTO - Orçamentação.xlsx
(877.86 KiB) Transferido 526 vezes
Boas Electro 99
Quando em orç. aparece "Preço da Mão de obra Final" de onde vêm os 20€?
Devem de ter atenção aos meios de carga e descarga, e ou movimentação das mesmas, dado que a HST pode não aceitar.
Recordo alguns anos uns chilhers num terraço que era necessário movimentar do lado sul para norte.
Diversas empresas foram ao local, para consulta. Houve diversos preços.
Pois é, houve quem na proposta apresenta-se preço para executar o serviço em preço global. Ganhou o valor mais baixo depois de reunião (onde continuaram sem dizer os meios, mas que estavam dentro de todas as normas de segurança) o valor era extremamente baixo.
Havia propostas que diziam os meios utilizados (marcas modelos etc. ) outras não. (gruas maiores ou mais pequenas).
Quando começam os trabalhos começam a por patins (tipo porta paletes) para a movimentação e, Parou os Srs. nem pensem transportar os equipamentos em cima da placa, esta placa está preparada para o massa estática e não para rolamento em cima desta. (o equipamento pesava 12.000Kg).
Nem queiram saber o problema que foi.
Todo o cuidado é pouco num orçamento, e atenção ás datas e prazos, salvaguardar que se não for possivel entrar na data prevista por culpa não imputável a nós, as nossas datas serão alteradas automaticamente.(sempre por escrito)
