Sequencia das cores dos condutores em alimentaçao trifásico
paulo pereira
Mensagem por paulo pereira »
Tenho uma duvida que ate agora ainda nao tenho a certeza
da sequencia das cores em sistema trifásico
Será:
preto - cinza - castanho
ou
cinza - preto - castanho
agradeço desde ja a informaçao dos colegas
Paulo Pereira
Re: Sequencia das cores dos condutores em alimentaçao trifásico
E porque não castanho, preto , cinza
Que se calhar é a correta
Estava aí no forum um exemplo
nokPT
Mensagem por nokPT »
Para já não há norma, apenas para os cabos.
Na minha opinião (e de outros colegas com quem já falei) devia-se usar Preto-Cinza-Castanho, para poder mais facilmente actualizar as cores em instalações antigas/existentes.
Na prática (também falando com os mesmos/outros colegas) está toda (ou melhor muita) a gente a seguir a norma dos cabos Castanho-Preto-Cinza
Ricardo Timóteo
E porque não ser as cores mais escuras primeiro, ou as mais claras?
Temos que criar nós as sequencias que queremos eu sou por
Preto, castanho, cinza, mas creio que já li algures que era "castanho, cinza, preto "
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ilit=cores
nokPT
Porque nas instalações antigas e actuais tens:
Preto-Preto-Castanho
Ao por Preto-Castanho-Cinza, estás a trocar 2 fases (Preto-Castanho-Preto/Cinza), logo o sentido de rotação dos motores.
Na minha opinião, o que faz sentido, é chegar à fase do meio e passar para cinza.
Quando ligas um quadro novo a um quadro/instalação existente, garantidamente tens a sequência de fases certa.
Ricardo Timóteo
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Pessoalmente estou de acordo com o colega nokPT, mas envio um anexo da CERTIEL que sinceramente acho que não ajuda muito
No site da http://www.eurocabos.pt/ Catálogo EE pag. 83 tem mais informação.
15Cabos-cores-calculos.pdf
(652 KiB) Transferido 1020 vezes
de reparar que começam sempre com castanho e sequencialmente é acrescentado o preto e o cinza. É o que está na norma e é o que a Certiel transcreveu.
goldenspitfire
Mensagem por goldenspitfire »
Boa tarde a todos os colegas,
No guia técnico das instalações eléctricas da Certiel, pag. 22 figura 3, os condutores vêm assim identificados:
L1 - Castanho
L2 - Preto
L3 - Cinzento
Nas regras técnicas o legislador afirma o seguinte:
"Enquanto não for definido, em norma própria, a identificação dos condutores de fase (quando não constituintes de um cabo), recomenda-se que sejam adoptadas para o isolamento desses condutores as cores de preto, castanho e cinzento; recomenda-se, ainda, que numa mesma instalação, seja utilizada uma só cor para a mesma fase."
Com os melhores cumprimentos
nokPT
Ou seja temos uma contradição, porque uma recomendação é entendida (ou era) como uma directiva, temos que a seguir.
Ricardo Timóteo
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Esta questão, pelos vistos, suscita várias interpretações.
Por exemplo, o Professor Constantino Sopa Soares (um dos pais das RTIEBT), a quem reconheço grande competência técnica e muito admiro, apresenta no seu recente livro “Instalações Eléctricas de Baixa Tensão” uma interpretação da Norma vigente sobre esta matéria, de que discordo:
Cores cabos.jpg (72.36 KiB) Visto 36184 vezes
em resumo,
L1 – Preto
L2 – Castanho
L3 – Cinzento
consultando a Norma sugerida no próprio texto (HD 308 S2:2001) encontramos uma realidade diferente:
HD 308 S2.jpg (61.56 KiB) Visto 36184 vezes
(o sublinhado e o colorido são meus)
isto é, não só são indicadas as cores bem como a sua sequência ou rotação de fases.
L1 – Castanho
L2 – Preto
L3 - Cinzento
Aquando da revisão da Norma (que só pretendia uniformizar o código de cores para cabos rígidos e flexíveis), a Inglaterra, na altura o País do CENELEC que mais afastado estava destes critérios (preto=neutro), sugeriu a utilização de uma terceira cor (branco, cinzento ou rosa) em vez da repetição do preto ou do castanho.
Já conhecemos o resto da história, tal foi aceite e vertido em Norma.
A Norma em causa tem a sua versão portuguesa – NP HD 308 (2003)
Recordo também que na fase de projecto e discussão pública das Normas (prNP xxxx) todos os comentários e opiniões são importantes.
Para os colegas que gostam ou preferem outras cores vai a minha admiração e solidariedade (e a CERTIEL?).
pauloviegas
Mensagem por pauloviegas »
Bom dia. Ja me foi dito por um inspector da CERTIEL que uma vez que o cinzento vinha substituir um preto deveria ser Preto - Cinzento - Castanho.
asalopes
Olá,
As Normas, CENELEC no caso em apreço, devem ser vistas numa perspectiva supranacional e não somente na facilidade de adaptação a novos critérios.
Os representantes nacionais nas Comissões Técnicas dos Organismos de Normalização Internacional, esses sim, deverão expressar os pontos de vista de todos os agentes nacionais envolvidos.
davijao
Mensagem por davijao »
Bem Haja Caros Colegas,
Tudo o que foi dito aqui é verdade e faz sentido,mas na última acção de formação dada pela certiel os condutores seguem
a ordem dos cabos,ou seja deixou-se de fazer cabos monofásicos com preto passando a ser o castanho,(portanto LINHA 1)cabos bifásicos aparecem com castanho e preto,(portanto o preto será LINHA 2) o cinzento só aparece nos cabos trifásicos.
De qualquer das formas não devemos fazer deste tema um Cavalo de batalha,até porque há colegas que nos acompanham que se calhar nunca trabalharam em ambientes industriais,aí os cenários mudam bastante.
Um quadro de automação a cor preta indica 400V,enquanto Vermelho e branco indicam 230V,Azul escuro indica 24 VDC/VAC.
Na realidade as cores (CASTANHO,PRETO,CINZENTO)terminam no corte de entrada,daí em diante são unicamente três condutores pretos se não houver neutro distribuído.
Espero ter ajudado neste tema
Obrigado e bem haja
Atentamente.
RB_ElecDraw
davijao Escreveu:Bem Haja Caros Colegas,
Obrigado e bem haja
Cuidado com as cores no quadros industriais, que o panorama é bastante diferente e à primeira vista sem regras.
Ler os seguintes tópicos :
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=1615
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=2511
paulo pereira
Obrigado a todos
agradeço a informação
Paulo
