Substituir cabo 7G4
PGaspar
Substituir cabo 7G4
Mensagem por PGaspar »
Boa Tarde,
Alguém me sabe dizer como substituir cabo XV 7G4 por 2 cabos 2X ( 3X4mm + 4) = 2x( 3F+T), não encontro nada nos catálogos-só encontro 4G4... :oops:
Paula Gaspar
Re: Substituir cabo 7G4
PGaspar Escreveu:Boa Tarde,
Paula Gaspar
E dois cabos 4G4 não é o mesmo que 2x(3F+T)
4G4........é 3x4+T4 mm^2
Claro que não tem neutro
Para isso 5G4
PGaspar
...Pois se calhar expliquei me mal, o que tenho é 7G4 ou seja (2X3F)+T de 4mm ....se usar 4G4 ou 5G4 vou estar a duplicar a terra...
DCD
Mensagem por DCD »
Paula Gaspar
PGaspar Escreveu:...Pois se calhar expliquei me mal, o que tenho é 7G4 ou seja (2X3F)+T de 4mm ....se usar 4G4 ou 5G4 vou estar a duplicar a terra...
Creio que estás a falar de um cabo para alimentar um motor em estrela-triângulo, será?
Pois se for, é o cabo que se utilisa com 7 condutores (6 das fases (3+3) + terra), se não tens esse cabo podes fazer como foi dito, utilizar cabo de 3 condutores de fase e mais um de terra, não tens problema de ter mais um terra, se estivesses a falar de cabo de 50mm aí já seria outra a solução.
PGaspar
Ok, é isso mesmo. Agradeço a ajuda.
Referiram que para cabos de secções maiores esta solução não será viável, já agora porquê e qual a solução?
Paula
mitos
Mensagem por mitos »
não é viavel pelo problema do preço...
vais estar a gastar em dois condutores de terra sem necessidade, no cabo de 4mm não é muito significativo mas em 50mm ui ui
MiToS
Boas Paula
Se tiveres um caso em que tens que alimentar um motor a 15 metros do arrancador e se for com 50mm, podes usar o cabo "fio" simples 6 condutores de 50mm e o terra de 25mm, ou seja o custo é menor, e para trabalhar é mais fácil.
Um bom projecto é aquele que tem a solução tecno-económica melhor.
