Harmónicas ,Tensão ,Corrente desmistificar Filtragem LC
rebotea
Mensagem por rebotea »
Calculo para C e desprezível , paraL parece estar longe .. que tal uma ajudinha.....bem era necessária.
Supondo um TR 1600 com uma corrente harmónica THD 60% na 5 e 7 qual a formula para dimensionar um banco de Indutâncias…..
Anexo docs encontrados na Net muito completos que vale a pena.... Ler..
melhor harmonicas.doc
(134.5 KiB) Transferido 154 vezes
energia L.pdf
(71.01 KiB) Transferido 143 vezes
Re: Harmónicas ,Tensão ,Corrente desmistificar Filtragem LC
nokPT
Mensagem por nokPT »
rebotea Escreveu:Calculo para C e desprezível , paraL parece estar longe .. que tal uma ajudinha.....bem era necessária.
C não é desprezível, principalmente se usar paralelos de cabos, mas claro depende o que é estar longe...
A título de exemplo, a distância máxima entre um variador de velocidade e um motor é de 100m (ou 50m se usar cabos com malha), esta distância máxima prende-se efectivamente com o C.
Outra questão não menos importante, são as baterias de correcção de potência, são C.
E já o tipo de accionamentos, os variadores de velocidade também têm uma componente C importante.
Ricardo Timóteo
rebotea
Caro colega
- Quando eu dizia que "C" e no sentido lato da palavra em Virtude que " C " cada vez e mais desprezível em virtude da maior parte dos equipamentos já virem equipados com fontes comutadas em que correcção de potência já e > 0,90 logo deixa de haver necessidade de Condensadores mas de bancos de indutâncias .
-Quanto ao vasto campo dos variadores de velocidade com o RCCTE o pessoal anda a colocar esses equipamentos tipo cogumelos com filtros sem filtros com cabos blindados sem cabos blindados ou mesmo como focou o comprimento dos cabos outro assunto que muita gente desconhece tal como a Frequência da Portadora etc… As pessoas so se preocupam quando existe um motor com um comprimento de cabo mesmo blindados (RF) e o diabo do motor queima 1 ou duas vezes e o Variador só esta a 50Hz…HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .
- Mas abordando o assunto das indutâncias será que alguém me pode elucidar qual a formula a usar mandar colocar correcção da 5ª e 7ª Harmónica em um transformador de 1600 com uma corrente na 5ª de +- 360 A na 7ª 260 A ????
A necessidade aguça o engenho.”
formula de calculo.pdf
(316.95 KiB) Transferido 140 vezes
