Aplicação em VBA
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Aplicação em VBA
Mensagem por Electro 99 »
Boa noite amigos,
Eu estou a construir uma ferramenta para a elaboração de orçamentos, na qual estou a fazer que apareçam os SUB-TOTAIS em certas partes do orçamento.
Coloquei algumas fórmulas, de modo a que, ao marcar-se um "x" num determinado local, aparece na célula à esquerda (mesma linha), o valor do SUB-TOTAL, conforme podem ver na imagem que vos apresento a seguir.
O que gostaria de saber é: alguem conhece o código em VBA que coloque a negrito o resultado do SUB-TOTAL?
Apesar ter algum conhecimento em Visual Basic, não sei como o aplicar às aplicações de excel.
Obrigado, desde já, pela vossa atenção :)
nokPT
Re: Aplicação em VBA
Mensagem por nokPT »
O Excel, tem uma ferramenta muito poderosa de sub-totais que uso constantemente. Está (no excel 2003) em Dados -> Subtotais.
Básicamente, crias uma tabela em que uma das colunas vais se usada com referência para fazer os subtotais. No exemplo que anexo, tenho uma coluna que chamei Equipamentos, quando vou a Dados -> Subtotais, no Excel aparece um ecrã que diz basicamente, quando "Equipamento" alterar, vai "Somar" as colunas "Total".
Depois de fazer OK, aparecem os subtotais por baixo de cada equipamento e o total no fim da tabela, do lado esquerdo (à esquerda do nº das linha a cinza) aparecem 3 icon pequenos, que correspondem a ver tudo (3), esconder dados (ver apenas subtotais e totais (2), ver apenas totais (1), aparece ainda uma série de (+) e (-) que permite expandir ou esconder parte do orçamento.
Ricardo Timóteo
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nokPT Escreveu:O Excel, tem uma ferramenta muito poderosa de sub-totais que uso constantemente. Está (no excel 2003) em Dados -> Subtotais.
Obrigado amigo,
E para os resultados dos sub-totais aparecerem a negrito, basta fazer uma formatação condional?
nokPT
Já aparecem a negrito automáticamente, mas também podes formatar automáticamente (não sei como se faz porque nunca precisei).
Ricardo Timóteo
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Ou eu não percebi, ou isso é mais simples que estão a imaginar.
Na celula dos sub-totais, basta formatar o tipo de letra/célula para negrito. Nessa mesma célula, coloca-se a formula de cálculo, oculta e protegida para não permitir ser mudada nem vista. Sempre que a formula é calculada, o resultado é apresentado no tipo de letra/cor que foi definido como tipo para essa célula.
PS: Tudo isto sem ser preciso VB. Tenho folhas de orçamentos feitas assim.
nokPT
Eu acho que a questão é mais fazer tudo automaticamente para poupar tempo e/ou aumentar a produtividade
Ricardo Timóteo
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nokPT Escreveu:Eu acho que a questão é mais fazer tudo automaticamente para poupar tempo e/ou aumentar a produtividade
É exactamente isso que pretendo.
O que o amigo patinhofeio diz é certo, mas para orçamentos grandes dá algum trabalho. O tempo é um recurso muito valioso e eu estou a tentar rentabiliza-lo.
Já experimentei com o código em Visual basic e está a resultar.
o Código ficou assim:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Range(Cells("an"), Cells(Cells.Rows.Count, "an"))) Is Nothing Then
If UCase(Target.Value) = "X" Then
Cells(Target.Row, "ag").Font.Bold = True
Cells(Target.Row, "k").Font.Bold = True
Cells(Target.Row, "w").Font.Bold = True
Else
Cells(Target.Row, "ag").Font.Bold = False
Cells(Target.Row, "k").Font.Bold = False
Cells(Target.Row, "w").Font.Bold = False
End If
End If
If Not Intersect(Target, Range(Cells("ao"), Cells(Cells.Rows.Count, "ao"))) Is Nothing Then
Else
End If
End If
End Sub
Graças ao participante jpaulino do forum http://www.portugal-a-programar.org consegui chegar à solução :)
mitos
Mensagem por mitos »
E não queres colocar aqui o resultado final
MiToS
Electro 99
Enviou: 5 vezes
mitos Escreveu:E não queres colocar aqui o resultado final
O que queres dizer com resultado final? O código todo?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Amigos,
Apesar de estar demasiado modesta, envio-vos a ferramenta que vos tenho estado a falar.
Cumps,
Electro 99
21JUL2009 - Aplicação Orçamento.xlsm
(685.51 KiB) Transferido 535 vezes
mitos
Electro 99 Escreveu:Amigos,
Cumps,
Electro 99
Lamentavelmente não posso vizualizar pois tenho o Office 2003...
tenho que tentar logo em casa...
mas de qualquer modo obrigado por partilhares
MiToS
nokPT
Há um update na microsoft para permitir o Office 2003 abrir ficheiros do 2007, é só fazer a actualização.
Ricardo Timóteo
mitos
nokPT Escreveu:Há um update na microsoft para permitir o Office 2003 abrir ficheiros do 2007, é só fazer a actualização.
não tenho permissões no PC do meu trabalho.........
as politicas de segurança de rede são rigorosas
MiToS
Electro 99
Enviou: 5 vezes
mitos Escreveu:
Cumps,
Electro 99
Depois dá a tua opinião.
patinhofeio
Se já resolveste, melhor assim.
No meu caso, a folha foi formatada para páginas A4, e colei várias vezes o formulário pelo excel abaixo. Se o orçamento couber numa folha, imprimo só a 1ª folha; se não couber, embora faça o subtotal em cada folha, transporta esse valor de folha para folha.
Para fazer com código VB, sugería fazer de raíz em visual basic, o que tornava uma aplicação independente, e capaz de funcionar mesmo em computadores sem excel. É uma ideia, para quem quiser pegar nela.
