Calculo proteção conjunto baterias condensador
rebotea
Mensagem por rebotea »
boas Tardes
Após varias pesquisas não encontrei uma tabela ou norma que servir-se para calcular o disjuntor de protecção a uma bateria de de condensador de 12 escalões com 1370 KVAR.
Alguém pode dar uma luz.
Re: Calculo proteção conjunto baterias condensador
E não se pode colocar interruptor? I=2 500 A
Isso devia ser dividido e usar um T.I. do tipo somativo
Isso é muita potência
rebotea
Poder podia mas o que estamos a falar e qual a formula que se usa.. Ja vi usarem 1,6% a schneider penso que usa cada 870 KVAR = 160 A .
em uma tabela do Brasil temos: 25 KVAR protegido com fusivel 63 A ..... Qual a Regra que se utiliza????
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Axo que não ajuda muito para a questão colocada mas de qq forma envio um pdf da Merlin Gerin que ajuda no cálculo das baterias de condensadores a utilizar.
Osvaldo Sousa
Compensação factor pot..pdf
(771.2 KiB) Transferido 361 vezes
João Osvaldo Sousa
rebotea Escreveu:boas Tardes
S=raiz3 x Uc X I ..... I=S/0,692
I=1370/0,692.....= 1982 ... logo.... I= 2500 A .... (será que ha este calibre)
Cada condensador 120 KVA + o 1º escalão 50 KVA
Para proteger cada condensador.... I=120/ 0,692)=173 A vezes 1,3 =214 A .. Logo I=250 A
Logo 120 x 11+50=1370 kVA
rebotea
Obrigado a todos
Aqui vai formula utilizada pela maior parte do pessoal do ramo so falta a Norma:
50000/400/raiz3x1.35 (ou 1.5 margem cagaço :idea: )
= 50000 (50 kvar)
= 400 V
= raiz 3
= 1,35 (1,5) margem de cagaço
Em resumo considerar o valor base dos KVAR e multiplicar por 2..... -+..... se alguem tiver a Norma era bem vinda. Brigado
Não há norma nenhum e ninguém te obriga a meter disjuntor, Ja viste o custo comparado com um de 2500 A (Interruptor)
A protecção a cada condensador já existe, não fazendo falta uma geral!!! Mas isso não é após vistoria da certiel, pois que pelo que vejo no mercado não há com disjuntor.
Já agora o calculo é na fase de projecto ou á posterior depois dos consumos da prática???
PFerreira
Mensagem por PFerreira »
A B.C. deve ter os fusiveis de protecção para os vários escalões, mas o que vai proteger os cabos que ligam ao barramento do Q.E.?
PFerreira
Isso devia ser fusíveis, nem que sejam em paralelo
joaoosvaldo
Para o cálculo do calibre da protecção deve-se considerar o consumo da bateria de condensadores + 30% (In da protecção = Ibateria*1.3), isto é o que costumo fazer que me foi esclarecido por um contacto que tive com um eng. da schneider.
Mas tendo em conta que nesse caso tens uma potência enorme para a bateria sugeria que contactasses uma empresa que comercialize baterias de condensadores.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
rebotea
Obrigado a todos
Mas pela experiência para Industria a formula deve ser (( KVAR/400/)1,733 )*1.3 ou melhor 1.5… mas se o projectista já instalou compensação local maravilha…. Na minha vida já vi umas quantas baterias estourar ficando o barramento e os cabos a mercê da protecção geral do QGBT. E correcto que as novas tem duplo isolamento bla bla mas e bom ter cuidado com a cegonha.
junto anexo catalogo técnico + um pdf. brasileiro bem explicativo
Brigado a todos
e bom ir aprendendo
5_INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES EM BAIXA TENSÃO_SM04.08-00.006.pdf;33011301;20071015.pdf
(364.86 KiB) Transferido 276 vezes
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
As secções 557.2.5 e 557.2.6 das RTIEBT contemplam este assunto, embora de forma sucinta.
As Normas internacionais:
IEC 60831
IEC 60871
IEC 60931
IEC 61921
contêm bastante detalhe sobre o mesmo assunto.
I=1370/0,692=1979 a dividir por 2 = 989 A Logo fusíveis de 1250 A em paralelo
Isso dá fusiveis de 2500 A será que há?
Senão 2x 1250A em paralelo
Interruptor Interpac IN 2500 A
Já agora quantos transformadores estão em paraleo e que potência têm?
Eu ainda não fiz muitas contas mas 1370 KVA para compensar Têm de ser muita potência
Com cosseno fi =0,85
Última edição por Duzia12 em 15 jul 2009, 22:00, editado 3 vezes no total.
rebotea
Boa Pergunta.
A resposta e:
1 Transformador de 1600 + 800.
Disjuntor, Fusível, arame de fardo de palha , tudo bom desde que existe uma protecção aos barramentos e condutores entre o QGBT e a Bateria, que neste caso têm um comprimento acentuado. Muitas das baterias de que estamos a falar já tem mais de 10 Anos.
Acima de tudo temos vários Motores em que 1 se evidencia por ter mais de 300 KW….
Estamos aqui para aprender
Primeiro os transformadores não podem estar os dois em paralelo porque são de diferente potência.
Eu faço já o calculo máximo usando cosseno fi =0,8
Isso dá para o transformador de 1600 KVA uma bateria de 600 KVA
Para o de 800 KVA dá uma de 300 KVA
Os transformadores em paralelo so aguenta até 800+800 KVA= 1600 KVA já que a partir deste valor dispara as
protecções do de 800 KVA e a carga vai cair toda no de 1600 KVA e este tb pode disparar.
Isso dos 1370 KVA foi apenas Um valor atirado para o ar
Última edição por Duzia12 em 15 jul 2009, 22:28, editado 2 vezes no total.
