Terra em malha fechada??
Alguém sabe como é a terra em malha fechada, será anel em volta das fundações!!1
Retroacção em malha fechada, realimentaçao.
Será que há ligação entre os dois assuntos??
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Terra em malha fechada??
Mensagem por Electro 99 »
Duzia12 Escreveu:Alguém sabe como é a terra em malha fechada, será anel em volta das fundações!!1
O que vou dizer pode estar muito fora do contexto, mas, a terra em malha fechada não estará relacionada com o regime de Neutro TN?
Não
faisca_84
Mensagem por faisca_84 »
Terra em malha fechada é um tipo de eléctrodo de terra que existe. Basicamente é um anel com umas ligações pelo meio. As ligações contribuem para baixar ainda mais o valor da resistência.
Quer dizer á volta das fundações?
pedro_barros
Mensagem por pedro_barros »
Duzia12 Escreveu:Quer dizer á volta das fundações?
Caro colega,
No caso da industria, costumo construir o anel de terras com cabo cobre nú com alguns electrodos, em redor do edificio ou estrutura, onde pretendo aplicar o anel terras. Depois, utilizo cabo cobre isolado para interligar o anel terras a algumas barras colectoras de terra. Destas barras colectoras de terra, interligo todos os equipamentos e estruturas metálicas que pretendo equipotencializar com a rede terra.
Espero ter-te ajudado.
Cumprimentos, Pedro.
Cumprimentos, Pedro Barros.
lmpmartins
Mensagem por lmpmartins »
Duzia12 Escreveu:
Não,regime de Neutro TN significa instalações em que existem duas terras destintas,uma de proteção (a terra propriamente dita) e a terra de serviço ,ou seja o neutro.
O regime de neutro TT,pressupõe uma mesma terra para as duas funcionalidades,muito usada nas industrias embora com tendencia a acabar ou a ir sofrendo alterações a montante ,uma vez que na instalação de proteção diferencial será necessario a separação de terras dos neutros devido a diferenças de equipotencialidade.
Qt a duvida em questão ,e de facto como ja aqui foi referido ,varias varetas em anel fechado e sim preferencialmente ligado as fundações do edificio ,muitas vezes com soldaduras aluminotermicas.
Espero ter ajudado
