castanho ou preto?
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
castanho ou preto?
Mensagem por miguelcosta »
boas!
estou com uma dúvida e gostava de a esclarecer!
mudei de empresa e nesta empresa usam o castanho como fase "principal" ou seja R- castanho S- preto T-cinzento.
tambem nas comutações usam o preto como fio de lâmpada (retorno).
antes eu usava sempre o preto, foi assim que aprendi, dizem que foi a certiel que mudou!
a razão da minha duvida é eu não encontrar uma explicação logica para a mudança!
Re: castanho ou preto?
miguelcosta Escreveu:boas!
A lógica prende-se na normalização. Não é preciso ter uma lógica que salte logo à vista. É uma questão de legislação e não vale a pena pensar mais nisso, só perde tempo.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite a todos os colegas! quanto as normas das cores das três fases Cast-Preto-Cinz. já estava dentro do assunto, agora nas comutações penso que é opcional de ser o preto ou cast. se estamos num circuito a fio preto de luz e há comutações (exp.escada) as duas linhas de comutador a comutador ponho a cast. a entrada ponho a preto e saida para luz a preto, os cast. directos! agora ou ponho preto ou cast! ou mudou as normas e desconheço? agradeço que me informem. Cump:
nokPT
Mensagem por nokPT »
CAOR Escreveu:Boa noite a todos os colegas! quanto as normas das cores das três fases Cast-Preto-Cinz. já estava dentro do assunto, ...
Criei que cá em Portugal é: Preto-Cinza-Castanho, ou seja, só muda a cor da fase S.
Temos feito assim, todos os quadros novos e alterações em instalações existentes, só mudamos a cor de 1 fase, mantemos o sentido de rotação.
Ricardo Timóteo
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Apesar de ser um assunto já discutido neste "FÓRUM" parece que ainda subsistem algumas dúvidas:
1) A Norma HD 308 S2:2001, ratificada em 01 de Maio de 2001 pelo CENELEC e de cumprimento obrigatório desde 01 de Abril de 2006, define as cores normalizadas para cabos rígidos e flexíveis.
2) Para dissipar dúvidas vai um anexo esclarecedor.
nokPT
No novo regulamento em vigor, na parte 5 secção 51 (pág. 2024), diz que ainda não há norma definida, e que enquanto não houver norma recomenda o uso das cores Castanho, Cinza, Preto, não atribui uma cor a uma fase.
Ricardo Timóteo
asalopes
Olá,
De facto o nosso Regulamento tem destas coisas:
- Ou é omisso,
- ou é confuso
O texto refere as cores correctas sem clarificar se devem ser utilizadas por aquela ordem.
No entanto estamos perante um texto imutável desde 2000:
As normas que tratam este assunto são posteriores:
- HD 308 S2:2001 (2006)
- IEC 60446 (2007)
- IEC 60364-5-51 (2007)
Os Regulamentos na esfera do CENELEC foram introduzindo as adequadas alterações.
Estou curioso em relação às primeiras alterações às RTIEBT.
Quem quer fazer bem cumpre as Normas mais recentes.
(...e a CERTIEL?)
As saudades da EVA em bt.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Tenham atenção! é um preciosismo mas a designação R, S e T para as fases já ñ se utiliza à muito, a designação correcta é: L1, L2 e L3
Quanto ao código de cores é:
L1: castanho;
L2: preto;
L3: cinza.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Ruccas
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Ruccas »
Não sei se é logica ou não, mas só encontro duas explicações.
Quando numa instalação usamos cabos de secções reduzidas, não ligamos ao assunto.
Observemos isto com cabos de grande secção.A situação muda.
Quando instalamos um aparelho de manobra e o temos que fornecer-lhe energia com um cabo 5G70,alem dos cabos não se cruzarem também não entrão em encosto uns com o outros. A outra é a simples: frequência
N -azul, L1 -castanho, L2 - preto, L3 - cinzento
Cabecinha pensadora...
Última edição por Ruccas em 11 mar 2011, 16:18, editado 1 vez no total.
elec84
Mensagem por elec84 »
Boas Colegas
Já li todos os tópicos e cinseramente fiquei com dúvidas!!!!!
A final quem tem razão?
A sequencia das cores nas ligações de quadros é referenciada pela a lei?!, ou é a sequencia castanho - preto - cinza, porque dá mais jeito a ligar cabos de maior secção?
Como é que fasso a ligação de um quadro velho com um cabo novo? Ou seja tenho Castanho - Preto_Azul - Preto_Castanho para Castanho - Preto - Cinza, ou outra ordem que me aptecer?
Desculpem eu estar a precistir neste assunto mas dei por mim a discutir o assunto com os colegas de trabalho e ninguem me foi capaz de mostrar qualquer artigo que referencie este mesmo assunto.
Já agora agradecia a quem tiver possibilidade de me facultar os artigos ou normas referentes a este mesmo assunto.
Ricardo Oliveira
Tecnico de Automação Industrial
Nível 3
swordfish
Mensagem por swordfish »
Tambem já ouvi dizer que se o Benfica for campeão vão introduzir a fase vermelha
Mais cor de rosa ou laranja
ncmendes
Mensagem por ncmendes »
A sequência é sem dúvida CT - PT - Cz, quando tiveres que ligar a um cabo com as cores antigas tens é que ter atenção á sequências das fases, e para o serviço ficar em condições podes colocar as cores correctas com fita isoladora no cabo antigo
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
Olá,
Há alguma norma ou lei que defina essa ordem-- L1=CASTANHO-L2=PRETO-L3=CINZA N=AZUL ?
