Quedas de tensão máxima entre Quadros
PGaspar
Mensagem por PGaspar »
Boa Tarde a todos,
Cá vai mais uma dúvida....
Qual a queda de tensão máxima entre o Quadro Geral e os Quadros Parciais que dele derivam?
Paula
Re: Quedas de tensão máxima entre Quadros
É assim eu acho que o valor é de 5% a partir da origem da instação.
Alguém sabe dizer nas RTIEBT o que é "origem da instalação"
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
A origem da instalação é no ponto de transição entre distribuidor e cliente.
Pode ser considerado para o efeito a portinhola ou quadro de colunas.
Isso pode estar correcto, mas nas RTIEBT não diz nada. Antigamente era nos "terminais do contador se antes...." " ou depois se""
PGaspar Escreveu:Boa Tarde a todos,
Paula
É a famosa pescadinha rabo na boca...
calcula-se a queda de tensão provocada, pelo cabo usado na alimentação do quadro principal, a partir da origem e o que sobrar (dos 5% ou 3%, dependendo da situação), é o que se usa para calcular a queda de tensão máxima e como é obvio a secção a usar, desde o quadro principal até ao parcial.
O que interessa mesmo é desde o ponto de alimentação ou origem (portinhola ou coisa que lhe pareça), até ao receptor em causa, NÃO PODE ULTRAPASSAR. Os troços intermédios como é obvio vão ser inferiores, porque é o seu somatório, que vai influenciar a queda de tensão final. Por isso é que digo "pescadinha", porque as economias de secção podem passar por alterar secções previamente calculadas, para serem de novo recalculadas, para uma situação mais em conta.
Isso só grandes potências, mais que 100 a 250 KVA
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Desde a origem da instalação (portinhola ou quadro de colunas) até ao receptor final na condição mais desfavorável (mais distante e/ou maior potência) no caso de ser um circuito de tomadas a queda de tensão máxima acumulada desde a origem é de 5% no caso de ser iluminação a queda de tensão máxima acumulada é de 3%.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Já sabia, tá aí no quadro
apb
Mensagem por apb »
Viva, na minha opnião se estamos a falar entre QG e QP, existem duas possibilidades: 1ª existem circuitos de iluminação pendorados no QP, então a queda de tensão tem de ser 3% desde o QG até ao QP. 2ª não existem circuitos de iluminação a queda de tensão terá de ser 5%.
apb Escreveu:Viva, na minha opnião se estamos a falar entre QG e QP, existem duas possibilidades: 1ª existem circuitos de iluminação pendorados no QP, então a queda de tensão tem de ser 3% desde o QG até ao QP. 2ª não existem circuitos de iluminação a queda de tensão terá de ser 5%.
Os 3% (iluminação) são globais ou seja desde o quadro geral até ao ponto de utilização mais desfavorável, independemente de ele passar por um quadro parcial ou não!!!
O mesmo para 5%
joaoosvaldo
nelmindo Escreveu:
O mesmo para 5%
Pois é isso mesmo! a queda de tensão é a acumulada desde a origem da instalação até ao circuito final!!!
João Osvaldo Sousa
Ainda me lembro aqui há 30 anos o meu amigo fez os cálculos para 41 KVA o cabo dava 70 mm^2 com as quedas de tensão, diz o fiscal da companhia de electricidade ao empreiteiro meta um cabo de 16 mm^2 e aquilo lá funcionou.
O empreiteiro criticou o meu amigo.
Por vezes não percebo tantos preciosismos nas quedas de tensão.
Vejam as redes da EDP em certas zonas cabos a 2,5 não sei para quantos consumidores e comprimentos exagerados e as instalações vão funcionado, embora em certos casos mal, mas também é para além do limite.
O problema é o limite e neste caso temos de cumprir os regulamemtos
PGaspar
Olá a Todos,
Também conheço a tabela. A minha dúvida é se podemos incluir a queda de tensão entre quadro no "outros" do quadro, ou se existe algum artigo especifico para quadros parciais. Optei por utilizar os 5 %, pois parece me o pior caso - corro o risco é de estar a cair num "preciosismo".
Paula
Os 5% não podem ser de um quadro a outro, isso é no limite, mas como há cargas no quadro mais desfavorecido há que estudar esses casos, e os circuitos dele derivados.
Pela experiência e pelo método da tentativa e erro vai-se fazendo o estudo
O "Nelmindo" já explicou isso muito bem
Alguém tem um exemplo para mostrar.
apb
Mensagem por apb »
Boas, cá vaí um exemplo:
Imaginemos um QG que alimenta um QP a H07vv 3G4mm2, com 20m, protegido a 25A. Deste QP alimenta outro QP a H07vv 3G2,5mm2, com 30m, protegido a 20A e deste ultimo alimenta um equipamento que consome 10A, com um comprimento de 15m, alimentado a 1,5mm2.
Se fizermos os calculos por troço (de QE a QE) teremos: 1º troço uma queda de tensão de 2,45%, 2º troço 2,93% e 3º troço de 1,95%.
Se fizermos o calculo para todo o comprimento, no que diz respeito ao 1º troço, este vai ter uma queda de tensão de 3,18%
Como tal, caso esse equipamento for um circuito de iluminação a queda de tensão era excedida e teriamos de aumentar a secção no 1º troço, visto 3% ser a situação mais desfavorável.
Se estiver incorrecto avisem
