Calculo de cabos
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 108 vezes
Re: Calculo de cabos
Mensagem por amoreira »
No dia que disponibilizei a folha estava com pouco tempo, de qq modo também queria deixar
algumas coisas em aberto para vocês irem comentando e eu ir respondendo.
Coloca as tuas questões no devido tópico que eu responderei.
Obg
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
No calculo da queda de tensão ρ1 (Ω.mm²/Km) porque é que tem 1,25*18?
Não seria 1,25*0,0225?
migjac
Enviou: 6 vezes
já percebi.
1.25*0,01786=0,0225
migjac
Enviou: 6 vezes
Para umapotencia de 1250kVA estou a considerar um cabo deXV 0,6 – 1kV com a especificação 3 x (4 x (XV 1 x 300)) + 2 x (XV 1 x 300) mm2. Para esta potencia dará Ib= 1804A.
Qual o Iz para esta corrente? Não encontro tabelas para este nivel de corrente. Quaria justificar os calculos mas não sei que valor de Iz corresponde a esta corrente.
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Boa tarde a todos,
Para os interessados, a General Cable tem uma aplicação on-line para cálculo de cabos muito completa. Permite escolher o tipo de cabo, consoante a instalação, definir a corrente ou potência a alimentar, definir algumas características da instalação, quantidade de cabos por fase, cabos multi ou mono condutores, calcular as quedas de tensão, entre outros... Para além da general cable ter cabos do tipo 5Gxxx para secções elevadas (até 5G120) o que dá muito jeito devido às correntes de retorno.
O link: http://www.generalcable.pt/Aplicaciones ... fault.aspx
Estive a experimentar e, embora não esteja toda a funcionar já, penso que seja para breve a totalidade da aplicação. Só é pena não disponibilizarem a aplicação para executar no computador directamente... Mas já será pedir muito :P
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
amfys
Mensagem por amfys »
No catálogo quase todos os fabricantes têm cabos até 5G120 mas atenção que tanto quanto sei nenhum fabricante de cabos tem stock de cabos com secções de fase/neutro/terra iguais acima de 5G25, e apenas fabricam esse tipo de cabos para grandes quantidades (tipicamente acima dos 500m).
migjac
Enviou: 6 vezes
Alguem sabe qual o IZ a considerar para uma corrente Ib= 1804A.
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
migjac Escreveu:Alguem sabe qual o IZ a considerar para uma corrente Ib= 1804A.
Utilizar vários cabos em paralelo por fase.
João Osvaldo Sousa
migjac
Enviou: 6 vezes
Estou a considerar utilizar 4 cabos de 300mm.
Dá uma corrente de 451A por cabo.
Eu pretendia saber qual o valor de Iz que corresponde a este Ib para poder justificar o calculo do disjuntor.
Ib<=In<=Iz
I2<=1,45Iz
Existe alguma tabela onde posso ver Iz para este valor de corrente?
joaoosvaldo
migjac Escreveu:Estou a considerar utilizar 4 cabos de 300mm.
Ib<=In<=Iz
I2<=1,45Iz
Se vai utilizar 4 cabos em que o Iz de cada um é de 451A o valor a utilizar para o cálculo das protecções é 4x451=1804A mas não esquecer os factores de correcção em função do modo de instalação da canalização. Por isso à partida os quatro cabos não vão chegar! E ter também em conta o cálculo das quedas de tensão na canalização.
É 451A o Iz de cada cabo? Qual o método de referência e qual é o cabo? XLPE cobre? Não sei se está a considerar cabos monocondutores mas é o que deve fazer nesse caso!
João Osvaldo Sousa
niko69
Mensagem por niko69 »
essa folha de cálculos pelos vistos tem alguns erros.... dêm uma vista de olhos porque no tópico dele estão lá algumas correções disso...
Cumpz
Se eu podia mudar, podia, mas já não era eu...
arcturus
Mensagem por arcturus »
ola,
Não consigo aceder aos anexos... alguem me pode ajudar pf?
