botoneira paragem de emergência
elbap
Mensagem por elbap »
Bom dia
gostaria de saber o esquema de ligação de uma botoneira de paragem de emergência acoplada a um corte geral da marca ABB uma vez que o equipamento não trazia esquema de ligação.
Obrigao
jacc123456
Re: botoneira paragem de emergência
Mensagem por jacc123456 »
Bom dia.
E o que é que entendes por um corte geral da ABB?
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
O que provavelmente queria dizer seria um aparelho de corte de entrada (disjuntor ou interruptor?) da marca ABB
jacc123456 Escreveu:Bom dia.
Cpt
Rebelo Cruz
jacc123456
Boa tarde rebelocruz.
E será isto que ele quer?
corte emerg..JPG (11.2 KiB) Visto 3283 vezes
apb
Mensagem por apb »
Boas, atenção ao tipo de bobine, que a DGEG está a obrigar à Mn em deterimento da Mx. Apesar de na minha opnião apenas deveria ser obrigatório as Mn na alimentação de motores.
rebelocruz
Atenção que no caso de uma MN é obrigatório colcar uma UPS pporque no caso de um micro-corte a bobina dispara.
apb Escreveu:Boas, atenção ao tipo de bobine, que a DGEG está a obrigar à Mn em deterimento da Mx. Apesar de na minha opnião apenas deveria ser obrigatório as Mn na alimentação de motores.
Cpt
Rebelo Cruz
amfys
Mensagem por amfys »
Já agora podia indicar que UPS's costuma utilizar.
São modulares para instalação em calha DIN ou outro tipo.
Se puder indicar modelos/fabricantes agradecia.
Cumps.
rebelocruz
UPS para calha DIN não conheço, conheço as de montagem em rack de 19", ou simplesmente de colocar no chão.Quanto a potência se é só para uma bobina quaiqueres 100W chegam e sobram.
Quanto a marcas existem muitas, APC, MGE, Chloride entre outras.
amfys Escreveu:Já agora podia indicar que UPS's costuma utilizar.
Cumps.
Cpt
Rebelo Cruz
amfys
Eu estava mesmo interessado nas de calha DIN, do mesmo estilo que as fontes de alimentação com UPS para sistemas EIB, mas sem a desvantagem do preço.
Seria mais para utilização em lojas em que se pretende que os funcionários não tenham acesso ao quadro. Infelizmente com a obrigatoriedade de utilização de bobines Mn qualquer micro-corte na rede causa o dispara da dita.
Se houver alguém que conheça UPS's de calha DIN, agradecia que partilhasse o modelo/marca.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Tenho uma dúvida e talvez quem tenha trabalhado mais nisso me possa exclarecer:
Ao usar uma bobine mn, a alimentação tem de vir antes do corte accionado por bobine. Dessa forma, mesmo a bobine desligando, há sempre tensão, pelo menos no circuito da botoneira de disparo(e provavelmente na ups). Ora, a função da bobine não é, cortar toda e qualquer tensão existente no edificio, para o caso de incendio ou outro acidente idêntico? Quer parecer-me que quem exige isso ou legislou nesse sentido ainda não pensou nesta questão.
apb
Mensagem por apb »
Viva, tem toda a lógica fazer essa afirmação, no entanto o circuito de comando deve ser resistente às acções mecânicas e ao fogo, configurando-se como um circuito de uma instalação de segurança (secção 801.2.1.2.2).
Penso que a obrigatoriedade da Mn não deve ficar por muito tempo, tendo em conta o numero de pessoas a reclamar.
rebelocruz
Na realidade eu acho que deve como dizes, senão quaquer dia vão exigir que se coloque uma mais botoneira para cortar a UPS, vá-se-la perceber que legisla.
patinhofeio Escreveu:Boas
Cpt
Rebelo Cruz
nostradamus
Mensagem por nostradamus »
Realmente quem diz uma coisa dessas não percebe nada de electrotécnia.
Expliquem-me como é que garantem o corte em caso de emergência com bobines MX.
Se o cabo por alguma razão for cortado ou a ligação tiver algum problema, quando houver um desgraçado que precise de cortar a energia, carrega na botoneira e népia.
As coisas não aparecem do céu nem são inventadas por iluminados.
Saudações
gatobravo
Mensagem por gatobravo »
Olá.
Se quem diz isso de usar a bobine MX não percebe nada de electrotecnia, então a DGGE também não percebe, porque ainda recentemente tive a mesma dúvida e pedi à DGGE que me esclarecesse. E eles dizem que se pode usar, desde que se use a tal dupla sinalização (também não percebo bem isto), para no caso de haver problemas no cabo de comando, cabo esse que deve sempre ser devidamente protegido mecanicamente e contra propagação de incêndio, quer se use bobinas MX ou MN.
Aliás, como é dito nas RTIEBT...
""536.4.3 Os dispositivos de corte de emergência, que devem garantir o corte directo do circuito
principal, podem (não diz devem) ser de um dos tipos seguintes:
a) de comando manual (preferencialmente);
b) de comando eléctrico à distância, tais como, disjuntores e contactores onde a abertura é
conseguida por corte da alimentação das bobinas ou por outras técnicas com segurança
equivalente.
O artigo não obriga ao uso das bobinas MN, apenas sugere o seu uso.
O colega nostradamus deveria averiguar as situações antes de insinuar sobre os outros.
apb
Mensagem por apb »
Viva, é verdade questionei a DGEG esta semana ao qual obtive a mesma resposta, aconcelham mas não obrigam, apesar de informarem que numa primeira fase foi esta a indicação dada à Certiel de que a bobine a utilizar deveria ser a Mn.
