Instalacao Diferencial
Mr.Blue
Mensagem por Mr.Blue »
Viva,
Devemos instalar um diferencial 30mA na origem do circuito sala de banho ou basta um geral que engloba todo o quadro electrico?
Ou nada disso? :oops:
Ab.
Enviou: 123 vezes
Re: Instalacao Diferencial
Poderá colocar um que engloba todo o quadro eléctrico assim fica tudo protegido a 30mA :wink:
Mr.Blue
Obrigado amigo.
Esclarecido sobre esse assunto tenho outra duvida para a instalacao do diferencial.
Segundo percebi o diferencial tem que ver com o nivel de resistencia da terra, correcto?
Nesse caso que fazer se a nossa terra estiver demasiado resistente?
Ou nada disso? :?
Devia haver um geral e dois um de 300 mA e um de 30 mA
mpinto
Mensagem por mpinto »
Mr.Blue Escreveu:Obrigado amigo.
Ou nada disso? :?
Quanto maior a resistência de terra, maior deve ser a sensibilidade do diferêncial.
Se U=R*I Lei de Ohm (U= tensão de contacto máxima permitida; R=resistência de terra; I=sensibilidade do diferêncial)
temos:
50V/0,5A=100 Ohm
50/0,3=166,6
50/0,03=1666,6
50/0.01=5000 !!!!!
Agora podes fazer para 25V. Tens uma resistência de terra elevada, usas alta sensibilidade. Mas atenção, segundo o ponto 801.5.6.1 das regras técnicas a terra não deve ser > 100 Ohm nos casos em k a rede é de BT protegida na origem por diferencial, embora salvaguarde, no mesmo ponto, a possibilidade de isso não ser possível. Mas não há nada como leres.
Mr.Blue
Amigo mpinto,
perfeitamente esclarecido, obrigado!
Ab.
pestynha
Mensagem por pestynha »
e se a instalaçao for antiga e nao tiver Terra???? pode-se colocar a mesmo o diferencial de 300mA ???
Ja que falo em terra, ouvi dizer que quando se coloca o electrodo de terra de deve colocar agua com sal , ou carvao vegetal ???!!!! é verdade??? Quais as normas e esquema para colocaçao de terra
obrigado
Agua com sal não, mas carvão vegetal sim e sulfato de cobre
pestynha
isso é enxofre nao é???
atao mas isso faz o que???
Aumenta a condutividade do terreno
pestynha
hummmmmmm .
isso mete-se onde e como?
Isso só se mete em casos especiais, quando o valor da terra é muito alto
Condutividade elétrica (σ) é usada para especificar o caráter elétrico de um material. Ela é simplesmente o recíproco da resistividade, ou seja, inversamente proporcionais e é indicativa da facilidade com a qual um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. A unidade é a recíproca de ohm-metro, isto é, [(Ω-m)-1]. As seguintes discussões sobre propriedades elétricas usam tanto a resistividade quanto a condutividade.
http://www.prof2000.pt/users/lpa/Resist ... 0terra.ppt
Última edição por Duzia12 em 30 mai 2009, 21:21, editado 1 vez no total.
pestynha
ja tive a ver ta mt bom ...
uma cena a q profundidade do solo deve ser enterrado o electrodo (normalmente)
outra coisa depois de enterrado pode ser totalmente tapado ?
Deve ser a 80 cm do solo
O site da Certiel tem lá um exemplo é uma questão de procurar
pestynha
vou ver se vejo isso
80 cm + a vara é um buraco do camandro
